    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      Dezi @Thomas Braun last edited by
      Devices:
              hci0    B8:27:EB:18:90:A9
      Logfile sag das selbe wie im ersten Post
      2023-10-16 22:07:02.491  - error: ble.0 (1765) Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'
      Require stack:
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js
      - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
        Thomas Braun Most Active @Dezi last edited by
        @dezi sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Da wird das Modul nicht gebaut, würde ich sagen.
        iob diag
        sagt?
          @thomas-braun said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
          iob diag
          Scheinbar wurde Nodejs nicht richtig installiert
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                  /usr/local/bin/node             v18.17.1
                                  /home/pi/.npm/bin/npm           10.2.0
                                  /home/pi/.npm/bin/npx           10.2.0
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
          Werde heute abend mal versuchen das zu fixen.
            @dezi
            Mach es mit dem neuen Kommando.
            iob nodejs-update
            Das zieht dir das gerade.
              Dezi last edited by Dezi
              iob nodejs-update
              Danke, das problem ist weg
              Da sind weitere die nicht so gesund aussehen. Habe einen fehler bekommen als ich den ganzen log posten wollte, daher stückchenweise
              Edit: Klappt jetzt mit dem ganzen log
              Edit2: npm hatte da noch ein Problem wa sin den griff bekommen habe. Ich bekomme jetzt über 20 Bluetooth-Geräte angezeigt obwohl ich bei Aktive Plugns Xiamo eingegeben habe, wie kann ich das eingerenzen.
              Oder geht das nicht?
              Und meine Thermometer die dort angezeigt werden, haben kein verwertbaren Daten stehen
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Dezi last edited by
                Das kommt noch davon, dass du wohl "Neue Geräte suchen" aktiviert hast. Da wird alles was BT ist entdeckt. Was dich nicht interessiert/von dir ist, einfach löschen. Kommt aber mit der "Neue Geräte suchen" - Aktivierung wieder bzw. dann ev. andere. Verhindern lässt sich das nicht.
                Mittels das Plugin wird dann bestimmt, dass bei einem Datenstring "fe95..." (war es glaube ich) die Daten im Xiaomi-Format vorliegen und dann bspw an Stelle 14-18 (absolut geraten 😉 ) vom Datenstring die Temperatur übertragen wurde.
                Ohne Plugin müsstest du von den Thermometern zumindest den "fe95"-Datenstring bekommen.
                  Dezi @SBorg last edited by
                  @sborg
                  Die Einstellungen sehen zur Zeit so aus
                  • SBorg
                    @dezi Zwei mögliche Dinge:
                    • ich weiß nicht ob es case sensitiv ist, aber schreibe mal "xiaomi" klein
                    • entferne mal das Komma am Ende, du hast ja nur ein Plugin. Ev. stört ihn dies
                    Soweit sieht dann aber alles in Ordnung aus.
                      Dezi last edited by
                      Groß-/Kleinschreibung und mit dem Komma waren so die letzten versuche die ich unternommen hatte.
                      2/3 hab ich beim ersten mal in der Xiaomi Home App verbunden und aktuallisiert, den dritten hab ich über Telink geflasht und von dem bekomme ich alle nötigen Daten. DIe 2 anderen bekomm ich aufgrund der neuen Firmware nicht geflasht
                        smarthome2020 @Dezi last edited by
                        @dezi
                        Wann hast du die gekauft ? Ich wollte mir nun 4 dazu bestellen . Mein erster Sensor war vor 3 Wochen gekommen . Wenn nun neue im Umlauf sind, weißt du, woran ich diese erkenne ?
                          Dezi @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020
                          Müsste im selben Zeitraum gewesen sein, bei Ali vor run 4 Wochen bestellt und vor 2-3 Wochen erhalten. Ob es eine weitere Version von den eckigen gibt, weiß ich nicht.
                          Ich vermute eher das es Software seitig ist und du deshalb erstmal nicht updaten solltest
                            @dezi
                            Hast du die an die Xiami-App gekoppelt? Ich hab meins sofort geflasht.
                              @smarthome2020 2 von 3 hab ich dort gekoppelt und ein Update gemacht, den 3. nicht und den konnte ich über Telink auch flashen
                                @dezi
                                Ok, dann kann ich mit Ruhe bestellen . Danke für die Info
                                  burningbaer last edited by
                                  habe einen Sensor jetzt mit Telink geflashed. Mittlerweile gibt es da ja Version 4.4. Gibt es da nicht mehr die Möglichkeit Mi Like anzuklicken? Ich finde das einfach nicht mehr. Daten kommen im iobroker so nicht an leider.
                                    mick70 @burningbaer last edited by
                                    @burningbaer War auch gerade an dem Punkt.
                                    FTR: Die Funktion in den Einstellungen der Telink-Seite heißt jetzt nicht mehr "MI LIKE", sondern "Advertising type" und der Wert muss von "PVVX" auf "MIJA" geändert werden. Dann läufts.
                                      Martin 5 @kenny384 last edited by Martin 5
                                      @kenny384 Hallo,
                                      ich habe das Script von @Soulforged etwas angepasst. Für alle die nicht flashen wollen. 🙂
                                      https://forum.iobroker.net/topic/10746/vorlage-einbinden-des-xiaomi-mijia-bluetooth-thermo-und-hygrometer/22
                                      Grüße Martin
                                      ble ble adapter sensor xiaomi
                                      50
                                      247
                                      65891
