    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
      @homoran Ich habe aktuell das gleiche Problem. Irgendwann hat der Adapter die Datenpunkte nicht mehr angesteuert. Hab den Adapter deinstalliert und neu installiert, seitdem bekomme ich auch nicht mehr die Datenpunkte. Das log sagt genau das selbe wie oben beschrieben
      Debug Log sagt zusätzlich auch nur
      2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
      Hab auch schon alles an Subnet Adressen ausprobiert... den Default Wert, den oben stehenden auch die IP des Hubs. In der Instanz habe ich auch die konkrete IP des Hubs mal hineingeschrieben und auch mal nicht.
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666 Dann fürchte ich, dass dein ioBroker den Hub nicht mehr sieht.
          @homoran Dann werde ich den Hub mal zurücksetzten und schauen was passiert. Zu dem Zeitpunkt als das Problem auftrat, habe ich js-controller und node.js geupdatet (v18) aber konkret kann ich es auch nicht sagen
            @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
            schlimmstenfalls sperrt Logitech dein Konto.
            Logitech behält sich vor dieses zu tun, wenn zu viele Geräte angemeldet wurden.
            Jede Rücksetzung zählt dabei mit der Anzahl angemeldeten Geräte.
            Logitech möchte damit potentiellen IR Code-Klau vorbeugen.
              @homoran stimmt, davon hörte ich mal. Noch ne andere Idee was ich vorher probieren könnte?
                wenn du nichts am Netzwerk geschraubt hast, leider nein.
                  @homoran zurücksetzten hat nichts gebracht. Hab beim Einrichten alle Einstellungen aus dem Harmony-Konto wieder hergestellt, vielleicht hätte ich auch mal eine komplette Neueinrichtung versuchen sollen und das Gerät aus der Fritzbox mal löschen können.
                  Was mir aber beim ioBroker aufgefallen ist, dass ich beim löschen der Instanz folgende Meldung bekomme
                  $ iobroker del harmony.0 --debug
                  Delete instance "harmony.0"
                  host.ioBroker Counted 1 instances of harmony.0
                  host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.harmony.0
                  host.ioBroker Counted 14 states (system.adapter.harmony.0.*) from states
                  host.ioBroker Deleting 15 object(s).
                  host.ioBroker Deleting 14 state(s).
                  Process exited with code 0
                  Es werden ja trotzdem States und Objekte gelöscht obwohl ich in den Objekten keinen Unterordner finde und wenn ich die Instanz lösche, bleibt der Harmony Ordner trotzdem vorhanden und wird nicht mitgelöscht.
                  Kann man daraus evtl. noch Schlüsse ziehen?
                  • Samson71
                    Samson71 Global Moderator @Schnubby666 last edited by
                    @schnubby666
                    Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen? Nicht dass ich mir davon allzuviel verspreche, aber dann wäre die aktuell Instanz .0 aussen vor. Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                      @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                      oder ein Filter
                        Schnubby666 @Samson71 last edited by Schnubby666
                        @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                        @schnubby666
                        Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
                        2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                        2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                        @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                        oder ein Filter
                        nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
                          wie sieht denn dein Netzwerk aus?
                            Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
                            Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
                            Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
                              da mal die ports wechseln oder neustarten.
                                Schnubby666 @Schnubby666 last edited by Schnubby666
                                ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
                                Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
                                DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Schnubby666 last edited by DJMarc75
                                  @schnubby666
                                  In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
                                  255.255.255.255
                                  stellen
                                    Schnubby666 @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75
                                    Alles schon probiert
                                      Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
                                      Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
                                      Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
                                      • DJMarc75
                                        @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
                                          wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
                                            23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
                                            2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
                                            2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
                                            2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
                                            2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
                                            2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                            2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                                            2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                            2996
