    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
      @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      Dann werde ich den Hub mal zurücksetzten und schauen was passiert.
      schlimmstenfalls sperrt Logitech dein Konto.
      Logitech behält sich vor dieses zu tun, wenn zu viele Geräte angemeldet wurden.
      Jede Rücksetzung zählt dabei mit der Anzahl angemeldeten Geräte.
      Logitech möchte damit potentiellen IR Code-Klau vorbeugen.
        Schnubby666 @Homoran last edited by
        @homoran stimmt, davon hörte ich mal. Noch ne andere Idee was ich vorher probieren könnte?
          wenn du nichts am Netzwerk geschraubt hast, leider nein.
            @homoran zurücksetzten hat nichts gebracht. Hab beim Einrichten alle Einstellungen aus dem Harmony-Konto wieder hergestellt, vielleicht hätte ich auch mal eine komplette Neueinrichtung versuchen sollen und das Gerät aus der Fritzbox mal löschen können.
            Was mir aber beim ioBroker aufgefallen ist, dass ich beim löschen der Instanz folgende Meldung bekomme
            $ iobroker del harmony.0 --debug
            Delete instance "harmony.0"
            host.ioBroker Counted 1 instances of harmony.0
            host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.harmony.0
            host.ioBroker Counted 14 states (system.adapter.harmony.0.*) from states
            host.ioBroker Deleting 15 object(s).
            host.ioBroker Deleting 14 state(s).
            Process exited with code 0
            Es werden ja trotzdem States und Objekte gelöscht obwohl ich in den Objekten keinen Unterordner finde und wenn ich die Instanz lösche, bleibt der Harmony Ordner trotzdem vorhanden und wird nicht mitgelöscht.
            Kann man daraus evtl. noch Schlüsse ziehen?
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Schnubby666 last edited by
              @schnubby666
              Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen? Nicht dass ich mir davon allzuviel verspreche, aber dann wäre die aktuell Instanz .0 aussen vor. Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
              Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
                @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                oder ein Filter
                  Schnubby666 @Samson71 last edited by Schnubby666
                  @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                  @schnubby666
                  Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
                  2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                  2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                  @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
                  oder ein Filter
                  nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
                    wie sieht denn dein Netzwerk aus?
                      Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
                      Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
                      Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
                      Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
                        da mal die ports wechseln oder neustarten.
                          Schnubby666 @Schnubby666 last edited by Schnubby666
                          ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
                          Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
                          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @Schnubby666 last edited by DJMarc75
                            @schnubby666
                            In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
                            255.255.255.255
                            stellen
                              Schnubby666 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Alles schon probiert
                                Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
                                Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
                                Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
                                • DJMarc75
                                  @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
                                    wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
                                      Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                                      2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                                      23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                      2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
                                      2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
                                      2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
                                      2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
                                      2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                      2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
                                      2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                      2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
                                      2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
                                      2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                      2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                                      2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                      • DJMarc75
                                        hab vorhin ja schon geschrieben
                                        255.255.255.255
                                        Aber Du hast ja anscheinend schon alles Mögliche was machbar ist probiert..
                                        Dann weiß ich auch leider nicht weiter 🙂 Bin dann leider raus hier.
                                          @djmarc75 Danke für deinen Support
                                          2996
