    4. Test Adapter Weather-Warnings
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Hallo, Alexa sagt mir das Datum mit Komma und Punkt an?
      Vorlage:
      Hallo Sigi. Es gibt eine ${headline}.
        ticaki Developer @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Bitte github, das vergesse ich laufend.
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @sigi234
          https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/42
          sigi2345 created this issue in ticaki/ioBroker.weather-warnings
          closed Alexa Ansage Komma und Punkt #42
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Zum Abschluß noch ein kleines Update mit
            Token:
            startadverb
            export const temporalAdverbs = {
                yesterday: -1,
                today: 0,
                tomorrow: 1,
                tomorrow2: 2,
            Wenns nicht eines von den 4 ist ist die Ausgabe leer;
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
              @ticaki
              Irgendwas stimmt mit den Testdaten nicht mehr.
              Habe 2 Warn , Gewitter und Glatteis
                ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                @sigi234
                Wenn du mal ganz am Anfang von der Adapter entwicklung guckst hatte ich geschrieben dass ich nur 1 Warnung für ZAMG hab... die hab ich kopiert und den Type und das level geändert, damit ich etwas mehr testen kann 🙂 Aber nicht den ganzen Text der da steht. Wenns das ist. die eine hat Level 1 und die andere Level 3 steht auch so in den testdaten. gib mir noch ne echte und ich mache die da rein.
                  @ticaki
                  Hallo, ich möchte wenn keine Warnung ist das Alexa mir das ansagt aber nur bei manuellen auslösen.
                  Wie mache ich das?
                  Edit:
                  Des Weiteren wäre noch ein DP mit true/false interessant ob eine Warnung vorliegt für die Weiterverarbeitung in ein Blockly. Beispiel: Frage an Alexa: Gibt es eine Warnung?
                    @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                    @ticaki
                    Wie mache ich das?
                    Alle Dienste benutzen für keine Warnung das was du links bei dem Dienst für keine Warnung eingetragen hast. Das gilt für Automatisch und manuell. Oder zielt deine Frage darauf ab, dass das nicht gesagt werden soll im automatischen Modus? Wenn ja, das geht aktuell nicht - github bitte 🙂
                    Edit:
                    Da steht wieviele Warnungen es aktuell gibt:
                    Provider: weather-warnings.0.provider.dwd.807133073.activeWarnings
                    insgesamt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings
                      @ticaki
                      Wie mache ich das?
                      Hier:
                      EDIT;
                      Geht jetzt!
                        Der Adapter ist jetzt (am Nachmittag) im latest (beta).
                        Ich haue aber nicht für jede Funktion eine neue Release raus.
                        Daher Testen von sehr neuen Funktionen -> github
                        Ansonsten -> latest
                        @sigi234
                        Alexa ansagen werden jetzt umgebaut (sollte auch Spachunabhäng sein solange die Reihenfolge: wochentag tag monat passt) aus Mo, 12.04.2023 wird Montag zwölfter April
                        Das gilt natürlich für alles was dem schema (b = buchstabe z= zahl) bb, zz.zz.zzzz (vor bb muß ein leerzeichen sein.) also auch Vorlagen, wenn man es dort verwendet einfach als Jahr 4 Zahlen eintragen, werden eh ignoriert.
                        Aber nur bei Sprachausgaben
                        @Chris76e dein 2ter funktioniert nicht mit einster 🙂
                        Beta erst Version ist 0.4.0
                        Zu dem Problem von Sigi (1 Post höher)
                        Wenn ihr eine/mehrere Vorlage hinzufügt, Speichern und Schließen, 3 Sekunden warten und wieder öffnen. Dann sollte der Adapter mit der neue Konfiguration gestartet sein und ihr habt die Vorlagen zur Auswahl.
                        T Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
                          @ticaki
                          Da fehlt noch eine entscheidende Information:
                          Wenn das in einer Vorlage verwendet wird Mo, 22.10.0010 zu Sonntag zwei und zwanzigster Oktober. Es wird nur zz.zz verwendet, daraus ein echtes Datum gebildet und dann der Wochentag/Monat in der Systemsprache per Date() abgerufen. Der Tag kommt aus den Adapter eigenen Übersetzungen.
                              "1.": "first",
                                   "10.": "tenth",
                                   "11.": "eleventh",
                                   "12.": "twelfth",
                                   "13.": "thirteenth",
                                   "14.": "fourteenth",
                                   "15.": "fifteenth",
                                   "16.": "sixteenth",
                                   "17.": "seventeenth",
                                   "18.": "eighteenth",
                                   "19.": "nineteenth",
                                   "2.": "second",
                                   "20.": "twentieth",
                                   "21.": "twenty-first",
                                   "22.": "twenty-second",
                                   "23.": "twenty-third",
                                   "24.": "twenty-fourth",
                                   "25.": "twenty-fifth",
                                   "26.": "twenty-sixth",
                                   "27.": "twenty-seventh",
                                   "28.": "twenty-eighth",
                                   "29.": "twenty-ninth",
                                   "3.": "third",
                                   "30.": "thirtieth",
                                   "31.": "thirty-first",
                                   "4.": "fourth",
                                   "5.": "fifth",
                                   "6.": "sixth",
                                   "7.": "seventh",
                                   "8.": "eighth",
                                   "9.": "ninth"
                          Die deutschen Übersetzungen dazu muss ich noch bei weblate korrigieren... hmpf
                          Edit: Da übersetzt das tool doch glatt twenty-second in deutsch: 22 😄
                          EDIT2: Sobald die weblate korrekturen fertig sind mache ich ne 0.4.1 geht so echt nicht. erste zweiter dritten, zwölftel und die 22 (alles bunt gemischt)
                          Update 0.4.1
                          • Deutsche Übersetzung für Alexa sollte jetzt passen
                          • Chris76e
                            Chris76e @ticaki last edited by
                            Kannst du bitte erklären, welche tokens man wie setzten soll? Bekommes irgendwie nicht hin. Wochentag (Sonntag) wird gesagt, aber das andere nicht im richtigen format
                              ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                              @chris76e
                              habs nicht getestet aber das hier sollte eigentlich gehen: war auch ein Fehler in meiner Beschreibung sry. MO und 1111 ist egal müssen nur buchstaben bzw zahlen an der stelle sein.
                              _ = leerzeichen
                              _Mo,_${startdate}.1111_
                              bitte nicht damit anfangen oder enden, weiß nicht ob ich leerzeichen aus Vorlagen entferne 🙂
                              Die regex ist:
                              / [a-zA-Z][a-zA-Z], \d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4} /gi
                              ohne !
                              ! mo, 11.11.1111 !
                              Das Update wird erst gegen 2:00 im latest ankommen.
                              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Chris76e
                                Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                                @ticaki Wenn ich das so eingebe
                                Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${endtime}
                                wird bei der testwarnung Mittwoch, 21. Oktober und Uhrzeit gesagt, aber nicht die Jahreszahl.
                                  @chris76e
                                  Ja, das Jahr wird nicht gesagt?! Das steht doch oben auch so in der Beschreibung... kommen ja nicht soviele Jahre in frage 🙂
                                  btw endtime und startdate passen nicht zu sammen
                                  Edit und damit sich keine Wunder °C wird durch Grad Celsius km/h durch kilometer pro Stunde und l/m2 liter pro qm. Und die Windgeschwindigkeits details werden raus gefiltert. (aber alles DWD)
                                  • Chris76e
                                    @ticaki Jetzt verstanden.
                                    Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
                                      @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                      oki, ist mir nur aufgefallen 🙂 Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
                                      • Chris76e
                                        @ticaki
                                        Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
                                        ${description};
                                        verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
                                        Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
                                        Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
                                          @chris76e
                                          Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
                                          • Chris76e
                                            @ticaki
                                            bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
                                            1077
                                            268723
