    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      guitardoc @Guest last edited by
      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Mit diesem Deconz kenne ich mich nicht aus, habe bis heute noch nicht verstanden, wozu man das braucht
      Ich brauchte damals Helligkeitsmesser für den Aussenbereich die winzig und batteriebetrieben und preiswert sind. Hatte dann eine Empfehlung wo diese Teile mit Deconz und dem Conbee II betrieben werden und hab es damit eingerichtet. Habe sonst keine anderen Zigbee-Geräte, alles andere läuft über WLAN oder Bluetooth. Bin soweit zufrieden damit, funktioniert bisher ohne Probleme.
        Ralf 6 @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        hast du hierzu eine Bezeichnung bzw. einen Link? Wäre für mich interessant.
        Gruß Ralf
          guitardoc @Ralf 6 last edited by guitardoc
          @ralf-6
          Ich hatte ihn hier gekauft: https://www.amazon.de/dp/B08NZBJLP1?ref_=pe_780061_41837241_dpLink
          Scheint dort aber nicht mehr verfügbar zu sein. Wenn du nach der Bezeichnung googelst findest du aber Alternativen wo er vielleicht verfügbar ist.
              Frage noch zur Datensicherung. Wenn ich mich richtig erinnere, dann werden die Daten von VIS noch mit gesichert, ist das richtig?
              Wie kann ich die am besten sichern und wiederherstellen? Direkt unter VIS Projekte Import/Export oder gibt es da eine elegantere Variante?
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by Thomas Braun
                @guitardoc
                Backitup nimmt das mit. Beim zurückspielen nur darauf achten das vorher eine ältere Version von Vis installiert werden muss.
                Edith: Präziser: Es muss vis zuvor installiert werden. Kann dann auch die aktuelle Version sein. Eine Vorversion ist nur erforderlich wenn die Vorab-Installation vergessen wurde.
                  A Former User @guitardoc last edited by
                  Moin,
                  einmal kannst Du natürlich den ioBroker Adapter BackitUp verwenden, Du musst aber nur darauf achten, dass Du bevor Du den Restore im neuen System machst, dass Du erst einmal den VIS Adapter in dem neuen ioBroker installierst, das ist wohl ein bekanntes Problem, beim Backup/Restore und VIS.
                  Ein zusätzliches Projekt Export ist aber auch nicht verkehrt.
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: da war schon wieder jemand schneller 🙂
                    Versuche gerade, die Conbee II Geräte in die Phoscon App zu bringen.
                    Habe einen LXC als privileged erstellt und phoscon darin installiert. Ich kann auch die Phoscon App über die IP des LXC aufrufen. Aber ich kann keine Geräte hinzufügen - die App findet diese nicht. Ich habe den Conbee II Stick nach Anleitung hinzugefügt und lsusb zeigt den auch mit den richtigen Rechten, sowohl in Proxmox als auch im Container selbst.
                    Hab ich noch was vergessen oder woran kann das liegen?
                      Moin,
                      nicht nacherzählen, zeigen, was Du siehst, Logs bitte als Text in Code Tags </>
                      VG
                      Bernd
                        guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                        @dp20eic So siehts im Moment aus:
                        root@deconz:~# ls -l /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                        root@deconz:~# lsusb
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 002: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        total 0
                        crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 11:24 console
                        lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 11:24 core -> /proc/kcore
                        lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 11:24 fd -> /proc/self/fd
                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 11:24 full
                        drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 hugepages
                        lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 11:24 initctl -> /run/initctl
                        lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 11:24 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                        drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 mqueue
                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 11:24 null
                        crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22  2023 ptmx
                        drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 11:24 pts
                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 11:24 random
                        drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 11:24 serial
                        drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 11:24 shm
                        lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stderr -> /proc/self/fd/2
                        lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdin -> /proc/self/fd/0
                        lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 11:24 stdout -> /proc/self/fd/1
                        crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 11:24 tty
                        crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22  2023 tty1
                        crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 11:24 tty2
                        crw-rw-rw- 1 root root 166, 0 Oct 22 11:17 ttyACM0
                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyACM1
                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB0
                        ---------- 1 root root      0 Oct 22 11:24 ttyUSB1
                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 11:24 urandom
                        crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 11:24 zero
                        root@deconz:~#
                        Der Conbee II hatte auch immer die Berechtigung verloren, von daher hab ich ihn nach Anleitung mit mknod dauerhaft angebunden.
                        Edith sagt:
                        Der Zwischenstecker wird aber nicht gefunden - er ist zurückgesetzt und blinkt:
                        Edith nochmal - der Stick scheint auch nicht verbunden zu sein - normalerweise zeigt er auch das Bild eines USB-Sticks und nicht dieses seltsame Bild:
                          A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                          Moin,
                          alles was ich bis jetzt über Deconz gelesen habe, oder hier im Forum, geschrieben wurde, muss der User und die Gruppe anders lauten als bei Dir
                          Du
                          Laut Doku
                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 11:17 /dev/ttyACM0
                          Ich muss mal suchen, wo ich das gesehen habe.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: Der User, der das später nutzt, muss in der Gruppe -> Dialout sein!
                          P.P.S.: @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                          Nach welcher?
                            @dp20eic Nach dieser hier:
                            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                            Aber da steht tatsächlich auch als Gruppe dialout. Hmm, warum steht da bei mir root? Möglicherweise, weil ich als root angemeldet war und nicht als Benutzer? Wie kann ich das jetzt wieder gerade biegen?
                            Thomas Braun ? T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Jein. Aber das herumgehampel als root macht es nicht leichter...
                              Das einzige was da leichter geht ist es, sein System zu verfummeln. Das geht nämlich als root superleicht.
                                Nach dieser hier:
                                Moin,
                                es ist ja schon mal sehr gut, dass Du diese Installationsanleitung hergenommen hast und jetzt aber, das aber, das ist die Installationsanleitung für den ioBroker Du möchtest aber ein LX Container mit Deconz installieren, da sollte man sich an die Eigenheiten des Grundsystems richten.
                                Ich schaue aber noch, ob ich die Anleitung wiederfinde.
                                VG
                                Bernd
                                  ticaki Developer @guitardoc last edited by
                                  sudo chown root:dialout /dev/ttyACM0
                                  wenn mich nicht alles täuscht
                                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @ticaki last edited by
                                    @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                    Moin,
                                    ja, dann muss er das aber immer machen, sobald er den LX Container rebootet, wenn er das auf PVE Ebene macht, ist das auch nicht von Dauer.
                                    VG
                                    Bernd
                                      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
                                      @ticaki
                                      Die Dateien in /dev werden vom System verwaltet, ggfls. über udev-Regeln.
                                      Da macht man als user nix direkt.
                                      Ob/wie das bei Proxmox funktioniert weiß ich aber nicht. Müsste ich auch nachlesen. Aber das macht ja @dp20eic schon...
                                        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
                                        @dp20eic
                                        Danke für die Korrektur/Info
                                          guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                                          Ich habe den Container jetzt fix noch mal erstellt. Hab ja nun schon Übung darin... 🙂
                                          In der Deconz-Anleitung (https://tteck.github.io/Proxmox/) steht:
                                          If the LXC is created Privileged, the script will automatically set up USB passthrough.
                                          Weiter hab ich jetzt erst mal nichts installiert oder angepasst, auch aus der ioBroker Anleitung nicht. Es werden trotzdem keine Geräte gefunden.
                                          Edith sagt dass er auch irgendwas anpasst:
                                            GNU nano 7.2                                     103.conf
                                          ## deCONZ LXC
                                          #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                                          #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a c>
                                          arch: amd64
                                          cores: 2
                                          features: nesting=1
                                          hostname: deconz
                                          memory: 1024
                                          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=56:3E:A8:E2:ED:F3,ip=192.168.188.122/24,type=veth
                                          onboot: 1
                                          ostype: debian
                                          rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=4G
                                          swap: 512
                                          tags: proxmox-helper-scripts
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: a
                                          lxc.cap.drop:
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                                          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
                                          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                                            Moin,
                                            dass Du den LX Container mit diesem Helfer Skript installiert hast, wäre auch gut zu wissen, bevor ich wieder mal angefangen habe eine Anleitung zu schreiben 😞
                                            VG
                                            Bernd
                                            P.S.: ich spiele das mal nach, um zu schauen was das Skript da so macht.
                                            124
                                            12438
