    3. Dokumentations-Support
    4. Arbeitsgruppen
    5. Doku ioBroker Anforderungen Update
      Und ein NAS ist ein NAS und kein Server. Auch wenn viele meinen, das sei das gleiche. Und die Hersteller der Dinger das dann auch mehr oder weniger so verkaufen.
      • Feuersturm
        Feuersturm @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Doku ioBroker Anforderungen Update:
        EDIT:
        Vielleicht nur ein Einzeiler:
        Für die Installation auf einem NAS gelten die Anforderungen unter Linux, zuzüglich weiterer Ressourcen für die NAS-eigenen Aufgaben.
        Top, habe ich so aufgenommen.
          @thomas-braun hatt gerade noch mal meinen Post in dem Sinne editiert.
          ich muss da an den letzten Fall mit dem WD mycloud , 2gb ram umd Marvell CPU denken, wo der User es so toll fand was man da alles noch per Docker drauf spielen konnte
          • Feuersturm
            Feuersturm @OliverIO last edited by
            @oliverio Jemand der noch kein ioBroker im Einsatz hat und wissen möchte, ob er die Software auf seinem System betreiben kann bzw. was er für den Anfang braucht, der wird sicherlich nicht abschätzen können, ob er mit seinen Use-Cases auf ein S,M oder L System kommt.
            Je fein granularer man so eine Aufstellung macht inkl. HW Empfehlung desto pflegeintensiver wird das ganz. Wenn ich mir anschaue, wie regelmäßig die Doku gepflegt wird, würde ich es bei der aktuelln Ressourcentabelle belassen.
            R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              reutli @Feuersturm last edited by
              @feuersturm
              @feuersturm sagte in Doku ioBroker Anforderungen Update:
              Da bin ich nicht ganz dabei. Denke die T-Shirt-Sizes sind schon ein Begriff auch bei eher unbelasteten Usern, zumindest für eine Grobeinschätzung.
              Frei nach dem Motto: "mein System, passt in "S", dann geht's, aber nicht lange und eher zum Testen".
              Weiter halte ich es für wichtig nachdankenswert, ob man bei den Ressourcen-Angaben History, Influx und Grafana ausdrücklich aussen vor zu lassen (mit Hinweis). Das sind genau die Variablen, die man am wenigstens einschätzen kann und mehr als individuell sind.
              • Feuersturm
                Feuersturm @reutli last edited by
                @reutli Mit den Werten von "Mindestanforderungen für ioBroker" hat man aus meiner Sicht die "S" Größe. Die Werte in "Empfohlene Ressourcen für ioBroker " gehen dann in Richtung "L".
                Wenn man diese Werte jetzt hat inkl. der Fußnote 2, dann sollte man sich daraus ableiten können, dass man eine mittlere Installation ohne weitere Anwendungen/Datenbanken z.B. mit 3 - 4 GB RAM sehr wahrscheinlich betreiben kann.
                  @feuersturm
                  Ja, passt.
                  Da das System von der Nutzung und der Daten abhängig ist, wird man hier nie eine valide Aussage hinbekommen.
                    A Former User @Feuersturm last edited by
                    Hat jemand Erfahrungswerte mit ioBroker auf einem macOS
                    Moin,
                    aus dem Gedächtnis heraus lese ich zwar ab und an von Mac, z. B. MacMini, da ist aber dann größtenteils ein Linux anstelle vom MacOS installiert, also passt das zu den 80 %.
                    VG
                    Bernd
                    P.S.: Da es sich ja bei MacOS um ein BSD Derivat handelt, gehört das auch in die Randgruppe der, anderen Linux Distributionen, Arch, SuSE, RedHat, usw.
                      reutli @Guest last edited by
                      @dp20eic sagte in Doku ioBroker Anforderungen Update:
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Genau so bei mir. Bin zwar ein "MACianer" durch und durch, wäre aber nie auf die Idee gekommen auf dem Macmini iobroker mit dem MacOS zu verwenden, zumal man da ja einen kompletten Desktop mitschleppt.
                      Man kann zwar die komplette Paketverwaltung mit HomeBrew machen, weil eben ein Unix, macht aber aus meiner Sicht keinen Sinn einen iob als Server so zu verwenden.
                      Genau das würde ich auch so dokumentiert: Geht zwar, ist aber nicht unbedingt empfohlen.
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Feuersturm last edited by
                        Sind die Werte inkl. der Fußnote ein Kompromiss mit dem wir Suchenden eine Verständnis geben können was er brauchen wird?
                        Vielleicht möchtest du in Fußnote 1 noch erwähnen, dass die Linux-Installation ohne grafischer Oberfläche (Serverbetrieb) erfolgen soll. Spart nicht nur Ressourcen sondern auch Probleme. Anfänger denken häufig, dass eine grafische Oberfläche sicher praktisch ist, aber genau das Gegenteil ist der Fall.
                        Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @Dr. Bakterius last edited by
                          @dr-bakterius Danke, habe es gerade als kleine Anmerkung in der Fußnote ergänzt.
                          Ich hab es mir ebenfalls als Merker notiert, denn es gehört eher in die Installationsanleitung / das Onboarding welche ich in Kürze mit euch in Angriff nehmen möchte 🙂
                          • Feuersturm
                            Danke für eure Unterstützung. Pullrequest ist erstellt https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/pull/457
                            Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.docs
                            closed Doc requirements.md #457
                            doku
                            5856
