    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Schnubby666 @Homoran last edited by
      @homoran zurücksetzten hat nichts gebracht. Hab beim Einrichten alle Einstellungen aus dem Harmony-Konto wieder hergestellt, vielleicht hätte ich auch mal eine komplette Neueinrichtung versuchen sollen und das Gerät aus der Fritzbox mal löschen können.
      Was mir aber beim ioBroker aufgefallen ist, dass ich beim löschen der Instanz folgende Meldung bekomme
      $ iobroker del harmony.0 --debug
      Delete instance "harmony.0"
      host.ioBroker Counted 1 instances of harmony.0
      host.ioBroker Counted 14 states of system.adapter.harmony.0
      host.ioBroker Counted 14 states (system.adapter.harmony.0.*) from states
      host.ioBroker Deleting 15 object(s).
      host.ioBroker Deleting 14 state(s).
      Process exited with code 0
      Es werden ja trotzdem States und Objekte gelöscht obwohl ich in den Objekten keinen Unterordner finde und wenn ich die Instanz lösche, bleibt der Harmony Ordner trotzdem vorhanden und wird nicht mitgelöscht.
      Kann man daraus evtl. noch Schlüsse ziehen?
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666
        Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen? Nicht dass ich mir davon allzuviel verspreche, aber dann wäre die aktuell Instanz .0 aussen vor. Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
        Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
          @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
          oder ein Filter
            Schnubby666 @Samson71 last edited by Schnubby666
            @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
            @schnubby666
            Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
            2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
            2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
            @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
            oder ein Filter
            nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
              Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
              @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
              wie sieht denn dein Netzwerk aus?
                Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
                Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
                Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
                Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
                  da mal die ports wechseln oder neustarten.
                    Schnubby666 @Schnubby666 last edited by Schnubby666
                    ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
                    Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
                    DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Schnubby666 last edited by DJMarc75
                      @schnubby666
                      In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
                      255.255.255.255
                      stellen
                        Schnubby666 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75
                        Alles schon probiert
                          Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
                          Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
                          Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
                          • DJMarc75
                            @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
                              wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
                                Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                                2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                                23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
                                2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
                                2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
                                2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
                                2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
                                2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
                                2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
                                2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                                2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                                2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                                • DJMarc75
                                  hab vorhin ja schon geschrieben
                                  255.255.255.255
                                  Aber Du hast ja anscheinend schon alles Mögliche was machbar ist probiert..
                                  Dann weiß ich auch leider nicht weiter 🙂 Bin dann leider raus hier.
                                    @djmarc75 Danke für deinen Support
                                    2996
