    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    • 1
      19bobby65 @Ralf77 last edited by
      @ralf77
      Hallo, ich werde Morgen mal dein Script testen als Spaß an der Sache und Berichten da ich die selben Ausgangspositionen wie du habe nur halt viel kleinere PV, aber auch Fronius mit Smartmeter und auch Tuya Steckdose.
      Aber ich bin mit meinen Blockly zum Laden absulut zufrieden macht was es soll , das ist der heutige Tag gewesen leider ohne Sonnenschein.
      • 1
        @ralf77
        Bei mir regelt dein Script nicht nach es schaltet die Tuya Steckdose ein und ladet dann mit 200 Watt aber ich hab schon 1200 Watt überschuss und das Script regelt nicht nach und bleibt auf die 200 Watt.
          Ralf77 @19bobby65 last edited by
          @19bobby65 Habe das Problem heute auch...ich habe nichts geändert zu gestern. Keine Ahnung, was sich zu gestern geändert hat und es heute nicht mehr funktioniert...ich schaue es mir heute am Abend noch mal an. Bin aktuell ratlos. Ich kann sehen, dass das Script den "Überschusswert" wieder nicht in das Writable übernimmt. Das Writable bleibt starr bei 200 stehen. Seltsam...
            Waly_de @Ralf77 last edited by Waly_de
            @ralf77 bitte editiere Deinen Beitrag und füge das Script als "CODE" ein.
            Damit das so aussieht und lesbarer ist
              @ralf77
              deine Funktion startInterval()
              wird niemals aufgerufen, darum startet die Regelung nicht.
              Das muss aber auch nicht als Funktion definiert sein. Lass das einfach weg.:
              intervalId = setInterval(function () {
                      let froniusValue = getState(vPower).val; // Wert vom Fronius Smartmeter
                      if (froniusValue < 0) {
                          powerValue += Math.abs(froniusValue); // Wenn der Wert negativ ist, addiere den absoluten Wert zum aktuellen Wert
                      } else {
                          powerValue -= Math.abs(froniusValue); // Wenn der Wert positiv ist, subtrahiere den Wert vom aktuellen Wert
                      if (powerValue < 200) {
                          powerValue = 200; // Wenn der berechnete Wert negativ ist, setze den minimalen Wert von 200
                      } else if (powerValue > 2000) {
                          powerValue = 1999; // Wenn der berechnete Wert größer als 2000 ist, setze den maximalen Wert von 1999
                      setState(ecoflowObject, powerValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                  }, 60000); // alle 60 Sekunden
              beim subtrahieren hast Du noch das Math.abs vergessen.
              Ich hab die Funktion nicht getestet. Das ist nur das was mir beim drüber schauen aufgefallen ist.
              Wenn du die Berechnung die ich Dir empfohlen habe einbauen würdest, könntest du dir die Annäherung sparen, und die Ladeleistung wäre sofort die größtmögliche.
              Das ist ChatGPT-Code, oder?
                Ralf77 @Waly_de last edited by
                @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...
                  Ralf77 @Waly_de last edited by Ralf77
                  @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...
                  Der Fronius Smart-Meter liefert ja einen "Minus-Wert", wenn Überschuss vorhanden ist. Daher muss ich ja den Minuswert in eine absolute Zahl wandeln und zum aktuellen Wert addieren.
                  Als Beispiel:
                  Ich habe als Start 200 Watt AC-Ladung
                  • Smart-Meter liefert -300 (Überschuss)
                  • ich muss "-1(300)" zu den 200 addieren
                  • Neue AC-Ladeleistung = 500 Watt
                  Ich habe eine Aktuelle Ladeleistung von 500 Watt
                  • Smart Meter liefert 200 (Netzbezug)
                  • ich muss diesen Wert von den von den 500 Watt subtrahieren
                    -Neue AC-Ladeleistung = 200 Watt
                  ...oder habe ich einen Denkfehler?
                  PS: Ja, ist 100% ChatGPT Code
                    @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                    Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.
                    Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..
                    // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
                    const EINSCHALT_POWER = 300
                    const AUSSCHALT_POWER = 0
                    let powerValue = 0
                        const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
                        const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
                        const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
                        if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                            powerValue = Entscheidungswert
                        if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
                        if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                            powerValue = 0
                        let setValue = powerValue
                        //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
                        //setValue = setValue - (setValue % 100)
                        if (setValue < 200) setValue = 200
                        if (setValue > 2000) setValue = 1999
                        setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
                    Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.
                    Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.
                    F 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      foxthefox Developer @Waly_de last edited by
                      Ich arbeite gerade an einem Adapter um Powerstream und Powerstation als Geräte mit all ihren Werten in IOB zu haben.
                      Dann kommt man auch ohne script an die Daten und man entkoppelt die Logik von den Geräten.
                      Im Grundsatz läuft es bei mir schon, allerdings habe ich nur eine Delta Max.
                      Die Datenpunkte der anderen Powerstations, die ich so gefunden habe, scheinen mir unvollständig.
                      Deswegen hier mal meine Frage an Euch, ob ihr mir die payload von Delta, Delta2, Delta2Max, DeltaPro schicken könnt, die beim Abo auf '/app/device/property/' + powerstationId' über mqtt hereinkommen.
                      Das wär super.
                      Wenn ich das dann drin habe, werde ich einen extra Thema für den Adapter aufmachen.
                      Klaus
                      umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • umele
                        umele @foxthefox last edited by
                        @foxthefox
                        Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
                        Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?
                          foxthefox Developer @umele last edited by
                          @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                          @foxthefox
                          also screenshot nützt mir nix, da muß ich ja alles abtippen.
                          eventuell klappt es mit nodered am einfachsten, ich denk mal drüber nach und melde mich nochmal
                          umele 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • umele
                            umele @foxthefox last edited by umele
                            @foxthefox
                            Habe vielleicht die passende Lösung für den Export:
                            Auf Expertenmodus umgeschaltet. Dann kommen 2 Pfeil-Icons, mit deren Hilfe ich die gesamte Struktur (der Delta Pro) als JSON runterladen konnte.
                            Blöderweise kann ich die Datei nicht hier uploaden - weder als JSON, noch als txt oder .zip
                            Jemand eine Idee?
                            Im Notfall schicke ich es in Portionen als Posts...
                            ERLEDIGT - in Portionen weiter unten geschickt.
                            • umele
                              @foxthefox
                              Die Datei war wohl zu gross... Drum jetzt nach und nach in Portionen.
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.mppt.json
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.pd.json
                              0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.inv.json
                              • umele
                                @foxthefox
                                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json
                                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json
                                0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json
                                Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
                                Das ist dann alles von der Delta Pro.
                                   "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
                                    "common": {
                                      "name": "RAW",
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1697546693598,
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
                                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
                                    "type": "folder",
                                    "common": {
                                      "name": "data"
                                    "native": {
                                      "autocreated": "by automatic ensure logic"
                                    "ts": 1697546693791,
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
                                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
                                    "common": {
                                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "ts": 1697546693736,
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
                                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
                                    "common": {
                                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
                                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
                                    "common": {
                                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
                                  "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
                                    "common": {
                                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
                                 "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
                                    "common": {
                                      "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
                                      "role": "state",
                                      "type": "mixed"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
                                  @umele
                                  ich hab nen flow erstellt
                                          "id": "5c3a7efbb734c312",
                                          "type": "tab",
                                          "label": "Flow EF_Data",
                                          "disabled": false,
                                          "info": "",
                                          "env": []
                                          "id": "5b6c19b0a776f928",
                                          "type": "mqtt in",
                                          "z": "5c3a7efbb734c312",
                                          "name": "",
                                          "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                                          "qos": "2",
                                          "datatype": "json",
                                          "broker": "4a025f91e9595714",
                                          "nl": false,
                                          "rap": true,
                                          "rh": 0,
                                          "inputs": 0,
                                          "x": 520,
                                          "y": 160,
                                          "wires": [
                                                  "cdac5c07a612f81c"
                                          "id": "cdac5c07a612f81c",
                                          "type": "debug",
                                          "name": "debug 1",
                                          "active": true,
                                          "tosidebar": true,
                                          "console": false,
                                          "tostatus": false,
                                          "complete": "false",
                                          "statusVal": "",
                                          "statusType": "auto",
                                          "x": 820,
                                          "y": 160,
                                          "wires": []
                                          "id": "773fab09ddaa9e53",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "connect",
                                          "props": [
                                                  "p": "action",
                                                  "v": "connect",
                                                  "vt": "str"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 220,
                                          "y": 240,
                                          "wires": [
                                                  "d5d7e8960ba14429"
                                          "id": "671e0ceff575862c",
                                          "type": "inject",
                                          "name": "disconnect",
                                          "props": [
                                                  "p": "action",
                                                  "v": "disconnect",
                                                  "vt": "str"
                                                  "p": "topic",
                                                  "vt": "str"
                                          "repeat": "",
                                          "crontab": "",
                                          "once": false,
                                          "onceDelay": 0.1,
                                          "topic": "",
                                          "x": 220,
                                          "y": 300,
                                          "wires": [
                                                  "d5d7e8960ba14429"
                                          "id": "d5d7e8960ba14429",
                                          "type": "mqtt out",
                                          "name": "ef-mqtt",
                                          "topic": "",
                                          "qos": "",
                                          "retain": "",
                                          "respTopic": "",
                                          "contentType": "",
                                          "userProps": "",
                                          "correl": "",
                                          "expiry": "",
                                          "x": 420,
                                          "y": 240,
                                          "wires": []
                                          "id": "4a025f91e9595714",
                                          "type": "mqtt-broker",
                                          "name": "ecoflow",
                                          "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                                          "port": "8883",
                                          "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                                          "autoConnect": false,
                                          "usetls": false,
                                          "protocolVersion": "4",
                                          "keepalive": "60",
                                          "cleansession": true,
                                          "autoUnsubscribe": true,
                                          "birthTopic": "",
                                          "birthQos": "0",
                                          "birthRetain": "false",
                                          "birthPayload": "",
                                          "birthMsg": {},
                                          "closeTopic": "",
                                          "closeQos": "0",
                                          "closeRetain": "false",
                                          "closePayload": "",
                                          "closeMsg": {},
                                          "willTopic": "",
                                          "willQos": "0",
                                          "willRetain": "false",
                                          "willPayload": "",
                                          "willMsg": {},
                                          "userProps": "",
                                          "sessionExpiry": ""
                                  Das müsste in nodered importiert werden.
                                  mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer
                                  mqtt-broker
                                  • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
                                  • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben
                                  Falls die Werte nicht bekannt sind:
                                  wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                                  oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                                  Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
                                  Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
                                  Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.
                                  Klaus
                                  umele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @umele
                                    Danke schonmal.
                                    • umele
                                      @foxthefox
                                      Wo finde ich nodered?
                                      Ein Adapter ist es offensichtlich nicht...
                                      Gefunden...
                                      • umele
                                        @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.
                                        Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.
                                        Mein Problem:
                                        Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
                                        So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
                                          karo2204 last edited by
                                          @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.
                                          Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt 🙂
                                          Und das hier ist rausgekommen:
                                          const axios = require('axios');
                                          axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
                                          .then(response => {
                                          let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
                                          let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
                                          let now = new Date();
                                              if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                                                  let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                                  if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                                                  } else {
                                                      setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                                          Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.
                                          HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.
                                          Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.
                                          Danke Dir.
                                            Mein Problem:
                                            Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
                                            Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...
                                            Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
                                            und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
                                            und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
                                            Benutzername ist "app-...."
                                            Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
                                            Dann sollte es klappen.
                                            Klaus
                                            1644
                                            730225
