    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Ralf77 @Waly_de last edited by
      @waly_de Wie füge ich es als CODE ein??? Sorry...
        Ralf77 @Waly_de last edited by Ralf77
        @waly_de so einfach wie Du es beschrieben hast ist es meiner Meinung nach nicht...
        Der Fronius Smart-Meter liefert ja einen "Minus-Wert", wenn Überschuss vorhanden ist. Daher muss ich ja den Minuswert in eine absolute Zahl wandeln und zum aktuellen Wert addieren.
        Als Beispiel:
        Ich habe als Start 200 Watt AC-Ladung
        • Smart-Meter liefert -300 (Überschuss)
        • ich muss "-1(300)" zu den 200 addieren
        • Neue AC-Ladeleistung = 500 Watt
        Ich habe eine Aktuelle Ladeleistung von 500 Watt
        • Smart Meter liefert 200 (Netzbezug)
        • ich muss diesen Wert von den von den 500 Watt subtrahieren
          -Neue AC-Ladeleistung = 200 Watt
        ...oder habe ich einen Denkfehler?
        PS: Ja, ist 100% ChatGPT Code
          Waly_de @Ralf77 last edited by Waly_de
          @ralf77 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Ich denke doch. Klar, wenn du mit negativen Werten für den Überschuss arbeitest, musst du den einmal * -1 nehmen, oder aber den Wert der Ladeleistung Subtrahieren statt addieren.
          Das hier kannst du mal versuchen. Ist nicht getestet, nur aus dem Kopf geschrieben. aber das Prinzip sollte klar sein..
          // Funktion zum Abrufen und Umrechnen des Werts vom Fronius Smartmeter alle 60 Sekunden
          const EINSCHALT_POWER = 300
          const AUSSCHALT_POWER = 0
          let powerValue = 0
          intervalId = setInterval(function () {
              const froniusValue = Math.floor(getState(vPower).val); // Wert vom Fronius Smartmeter
              const aktuelle_powerValue  =  getState(ecoflowObject).val
              const Entscheidungswert = (froniusValue * -1) + aktuelle_powerValue
              if (Entscheidungswert >= EINSCHALT_POWER){
                  powerValue = Entscheidungswert
              if (powerValue > 0 && Entscheidungswert > AUSSCHALT_POWER){
              if (Entscheidungswert <= AUSSCHALT_POWER){
                  powerValue = 0
              let setValue = powerValue
              //Wenn du die Werte in festen Schritten setzten wills, z.b. 100 w schritte dann kommentiere das hier noch ein:
              //setValue = setValue - (setValue % 100)
              if (setValue < 200) setValue = 200
              if (setValue > 2000) setValue = 1999
              setState(ecoflowObject, setValue); // Wert in das Ecoflow-Objekt schreiben
          }, 60000); // alle 60 Sekunden
          Über dem Eingabefeld in das du im Forum schreibst sind Symbole. </> ist für Code.
          Das generiert 2 Tags zwischen denen Du deinen Code einfügen kannst. Rechts siehst du wie es dann aussieht.
          F 1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            foxthefox Developer @Waly_de last edited by
            Ich arbeite gerade an einem Adapter um Powerstream und Powerstation als Geräte mit all ihren Werten in IOB zu haben.
            Dann kommt man auch ohne script an die Daten und man entkoppelt die Logik von den Geräten.
            Im Grundsatz läuft es bei mir schon, allerdings habe ich nur eine Delta Max.
            Die Datenpunkte der anderen Powerstations, die ich so gefunden habe, scheinen mir unvollständig.
            Deswegen hier mal meine Frage an Euch, ob ihr mir die payload von Delta, Delta2, Delta2Max, DeltaPro schicken könnt, die beim Abo auf '/app/device/property/' + powerstationId' über mqtt hereinkommen.
            Das wär super.
            Wenn ich das dann drin habe, werde ich einen extra Thema für den Adapter aufmachen.
            Klaus
            umele 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • umele
              umele @foxthefox last edited by
              @foxthefox
              Kann ich gerne für die Delta Pro schicken.
              Gibt es eine andere Möglichkeit für Laien wie mich, als Screenshots der Ordner samt Inhalt zu schicken?
                foxthefox Developer @umele last edited by
                @umele sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                @foxthefox
                also screenshot nützt mir nix, da muß ich ja alles abtippen.
                eventuell klappt es mit nodered am einfachsten, ich denk mal drüber nach und melde mich nochmal
                umele 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • umele
                  umele @foxthefox last edited by umele
                  @foxthefox
                  Habe vielleicht die passende Lösung für den Export:
                  Auf Expertenmodus umgeschaltet. Dann kommen 2 Pfeil-Icons, mit deren Hilfe ich die gesamte Struktur (der Delta Pro) als JSON runterladen konnte.
                  Blöderweise kann ich die Datei nicht hier uploaden - weder als JSON, noch als txt oder .zip
                  Jemand eine Idee?
                  Im Notfall schicke ich es in Portionen als Posts...
                  ERLEDIGT - in Portionen weiter unten geschickt.
                  • umele
                    @foxthefox
                    Die Datei war wohl zu gross... Drum jetzt nach und nach in Portionen.
                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.mppt.json
                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.pd.json
                    0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.inv.json
                    • umele
                      @foxthefox
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.ems.json
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsSlave2.json
                      0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBZxxxx.data.params.bmsMaster.json
                      Und hier noch die Parameter, die weiter oben in der Struktur liegen:
                      Das ist dann alles von der Delta Pro.
                         "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW": {
                          "common": {
                            "name": "RAW",
                            "role": "state",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "type": "mixed"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1697546693598,
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.RAW"
                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data": {
                          "type": "folder",
                          "common": {
                            "name": "data"
                          "native": {
                            "autocreated": "by automatic ensure logic"
                          "ts": 1697546693791,
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data"
                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr": {
                          "common": {
                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "ts": 1697546693736,
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.addr"
                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc": {
                          "common": {
                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdFunc"
                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId": {
                          "common": {
                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.cmdId"
                        "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id": {
                          "common": {
                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.id"
                       "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version": {
                          "common": {
                            "name": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version",
                            "role": "state",
                            "type": "mixed"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_DCEBxxxx.data.version"
                        @umele
                        ich hab nen flow erstellt
                                "id": "5c3a7efbb734c312",
                                "type": "tab",
                                "label": "Flow EF_Data",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "id": "5b6c19b0a776f928",
                                "type": "mqtt in",
                                "z": "5c3a7efbb734c312",
                                "name": "",
                                "topic": "/app/device/property/DAEBZ5Zxxxxxx",
                                "qos": "2",
                                "datatype": "json",
                                "broker": "4a025f91e9595714",
                                "nl": false,
                                "rap": true,
                                "rh": 0,
                                "inputs": 0,
                                "x": 520,
                                "y": 160,
                                "wires": [
                                        "cdac5c07a612f81c"
                                "id": "cdac5c07a612f81c",
                                "type": "debug",
                                "name": "debug 1",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "complete": "false",
                                "statusVal": "",
                                "statusType": "auto",
                                "x": 820,
                                "y": 160,
                                "wires": []
                                "id": "773fab09ddaa9e53",
                                "type": "inject",
                                "name": "connect",
                                "props": [
                                        "p": "action",
                                        "v": "connect",
                                        "vt": "str"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 220,
                                "y": 240,
                                "wires": [
                                        "d5d7e8960ba14429"
                                "id": "671e0ceff575862c",
                                "type": "inject",
                                "name": "disconnect",
                                "props": [
                                        "p": "action",
                                        "v": "disconnect",
                                        "vt": "str"
                                        "p": "topic",
                                        "vt": "str"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 220,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "d5d7e8960ba14429"
                                "id": "d5d7e8960ba14429",
                                "type": "mqtt out",
                                "name": "ef-mqtt",
                                "topic": "",
                                "qos": "",
                                "retain": "",
                                "respTopic": "",
                                "contentType": "",
                                "userProps": "",
                                "correl": "",
                                "expiry": "",
                                "x": 420,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "id": "4a025f91e9595714",
                                "type": "mqtt-broker",
                                "name": "ecoflow",
                                "broker": "mqtts://mqtt.ecoflow.com:8883",
                                "port": "8883",
                                "clientid": "ANDROID_xxxxx",
                                "autoConnect": false,
                                "usetls": false,
                                "protocolVersion": "4",
                                "keepalive": "60",
                                "cleansession": true,
                                "autoUnsubscribe": true,
                                "birthTopic": "",
                                "birthQos": "0",
                                "birthRetain": "false",
                                "birthPayload": "",
                                "birthMsg": {},
                                "closeTopic": "",
                                "closeQos": "0",
                                "closeRetain": "false",
                                "closePayload": "",
                                "closeMsg": {},
                                "willTopic": "",
                                "willQos": "0",
                                "willRetain": "false",
                                "willPayload": "",
                                "willMsg": {},
                                "userProps": "",
                                "sessionExpiry": ""
                        Das müsste in nodered importiert werden.
                        mqtt-in braucht dann die richtige Seriennummer
                        mqtt-broker
                        • in der ersten Lasche den ANDROID Wert ändern
                        • in der Lasche Sicherheit, user und pw eingeben
                        Falls die Werte nicht bekannt sind:
                        wie auch hier post schonmal das besagte script https://github.com/mmiller7/ecoflow-withoutflow/blob/main/cloud-mqtt/ecoflow_get_mqtt_login.sh
                        oder website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                        Mit den beiden injects, lässt sich die Verbindung starten und stoppen
                        Was dann interessant ist, ist unter debug die Meldung ausklappen und bei params ergibt sich ein Baum mit pd..., ems...
                        Davon bräuchte ich jeweils einen Typ als Kopie.
                        Klaus
                        umele 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @umele
                          Danke schonmal.
                          • umele
                            @foxthefox
                            Wo finde ich nodered?
                            Ein Adapter ist es offensichtlich nicht...
                            Gefunden...
                            • umele
                              @foxthefox said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Hiermit habe ich user und pw rausgefunden.
                              Hoffe, die Android Client ID hier stimmt.
                              Mein Problem:
                              Ich kann den Flow nicht starten. Deploy klappt ohne Fehler.
                              So sieht es aus, wenn ich den ersten Inject starten will:
                                karo2204 last edited by
                                @Waly_de Ich schreib jetzt mal wieder in the thread.
                                Bin jetzt nicht so code versiert, habe aber ChatGPT mal um Rat gefragt 🙂
                                Und das hier ist rausgekommen:
                                const axios = require('axios');
                                axios.get('https://api.sunrise-sunset.org/json?lat=48.134722&lng=11.695556')
                                .then(response => {
                                let sunrise = new Date(response.data.results.sunrise);
                                let sunset = new Date(response.data.results.sunset);
                                let now = new Date();
                                    if (now >= sunrise && now <= sunset) {
                                        let priceLevel = getState('tibberlink.0.Homes.dfefdc35-4e8e-43a8-800f-64e5fe315d10.CurrentPrice.level');
                                        if (priceLevel === 'CHEAP' || priceLevel === 'VERY_CHEAP') {
                                            setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 1);  // Set to Battery prio mode
                                        } else {
                                            setState('0_userdata.0.ecoflow.app_1655917002031407105_HW51ZOH4SF540658_thing_property_set.writeables.SetPrio', 0);  // Set to Power Supply prio mode
                                Kommt das so hin? Vielleicht frage ich ein bisschen kompliziert nach Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, das könnte man noch optimieren.
                                HIntergrund ist, ich möchte wenn der Tibber Pricelevel bei CHEAP oder VERY_CHEAP ist, dass die nur die Batterie geladen wird, bei allen anderen Price Level soll in den Strom-Modus geschalten werden. Batterie Modus soll nur unter Tags erfolgen.
                                Kannst Du mir hier helfen bzw. ggf. das Script optimieren und mir sagen, wo ich das einfügen soll? Ich habe es jetzt in Zeile 1857 eingefügt.
                                Danke Dir.
                                  Mein Problem:
                                  Im oberen Knoten ist der subscription text nicht passig.
                                  Da sollte unter Topic der Text mit /app/device/property/ anfangen und dann kommt die Seriennummer DCEB...
                                  Dann auch nochmal neben ecoflow auf den Stift klicken
                                  und hier die Einstellung clientID (das mit dem Android) einstellen
                                  und dann in der Lasche Sicherheit die beiden
                                  Benutzername ist "app-...."
                                  Passwort in deinem Fall das mit "f3690...."
                                  Dann sollte es klappen.
                                  Klaus
                                  • umele
                                    @foxthefox
                                    Hab die Anpassungen gemacht - leider mit diesem Ergebnis:
                                    Kann den Inject starten - es kommt aber nichts im Debug-Window...
                                    Ich vermute, dass der MQTT-Client von website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/ nicht stimmt.
                                    Der mittlere Teil ändert sich mit jeder Anfrage...
                                    Das Script für die Abfrage des MQTT-Client kann ich leider nicht benutzen, weil ich kein Linux habe. Hoffe, Du kannst was mit den JSON-Dateien anfangen, die ich geschickt habe.
                                    Gruss,
                                    Chris
                                    Update: den MQTT-Client habe ich jetzt dank dem Script von @Waly_de gefunden.
                                    Im Script Version 1.1.5 Zeile 1061. Den auskommentierten Block aktivieren - dann kommt die ID raus. Ändert aber nichts am Ergebnis...
                                    • 1
                                      19bobby65 @Waly_de last edited by
                                      @waly_de sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                      Hallo, funktioniert leider auch nicht, die AC leistung wird zwar angepasst und geschrieben aber nur für eine Sekunde fällt dann aber sofort immer wieder auf 200 Watt zurück.
                                        Waly_de @karo2204 last edited by Waly_de
                                        @karo2204
                                        Das sieht doch ganz gut aus... Wenn das ermitteln der Zeiten funktioniert...
                                        allerdings gibt es das schon im Script. Dort findest du die Funktion
                                        istTag(0)
                                        Die True ist, wenn es gerade Tag ist mit dem Parameter kannst du den Sonnenuntergang noch verschieben. (in Minuten) istTag(60) Wäre erst eine Stunde nach Sonnenuntergang False.
                                        Nur würde ich nicht einfach den Powermode schalten, denn dann überschreibt das Script das wieder.
                                        Setze in der Konfiguration:
                                        RegulationOffPower: -2 //Das Schaltet den Priomode, wenn du die Regulation ausschaltest
                                        RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation
                                        dann Dein Script:
                                            if (istTag(0)) {
                                                    setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', false);  // Set to Battery prio mode
                                                 } else {
                                                     setState('0_userdata.0.ecoflow.Regulate', true);  // Set to Power Supply prio mode
                                        das sollte funktionieren
                                        Allerdings musst du das noch in einen Timer packen, so dass es in regelmäßigen Abständen ausgeführt und geprüft wird.
                                        // alle 60 Sekunden den Tarif prüfen
                                        var CheckTibber = setInterval(function () {
                                         if (istTag(0)) {
                                                 } else {
                                        }, 60 * 1000);
                                          Waly_de @19bobby65 last edited by
                                          @19bobby65 Was genau hast du versucht? Das Zitat fehlt.
                                          Sicher das Du nicht noch weitere Scripte oder Blockys laufen hast, die auch versuchen den Wert zu setzten? Im Zweifel bitte nach der Aktivierung mal alle anderen Scripte stoppen und vor allem den Javascript-Adapter neu starten.
                                          1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            foxthefox Developer last edited by
                                            @umele
                                            Hat sich noch ein kleiner Fehler eingeschlichen, immerhin ist es ja connected.
                                            muss /app/device/property/DCEBZ8ZE9091485 heißen, dann stimmt die subscription (nicht die Unterstriche)
                                            Klaus
                                            1644
                                            729896
