    4. Heidelberg Energy Control / PV-Laden / Modbus / Blockly
      leonledule @nitrox9 last edited by
      @nitrox9 Ok.
        leonledule @nitrox9 last edited by leonledule
        @nitrox9 Ja, das auf jeden Fall! Habe sowieso nicht vor Phasen wegzuschalten.
        mmoeller53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mmoeller53
          mmoeller53 @leonledule last edited by
          Hallo, habe das ganze heute versucht über einen ew11 wifi zu rs485 adapter zu realisieren, leider blickt meine wallbox nur dumm rum direkt nach dem einschalten, per iobroker klappt die verbindung nicht, mit qmodmaster wird ab und zu was ausgelesen aber komme halt nicht wirklich weiter da die wallbox direkt in fehler mode geht...
          auto anstecken zum standbuy vermeiden habe ich versucht aber leider auch erfolgslos, ich hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen
            dawoern @nitrox9 last edited by
            @nitrox9 Hi Nitrox, danke für deine detaillierte Beschreibung! Zwei Fragen noch zu deinem Blockly-Skript (danke übrigens fürs Veröffentlichen des Skripts! Echt klasse!):
            1. Grundsätzlich finde ich den Tipp sehr gut, eine Hysterese-Bedingung mit einzubauen, wenn dies schonender für Box und Auto ist. Kannst du diesen Punkt genauer erklären? Ich verstehe einfach nicht, warum das Beenden nach (sagen wir mal) 2h und 5 Minuten besser ist als das Beenden des Ladevorgangs nach 2h. Am Ende gebe ich doch der Wallbox den Befehl, den Ladestrom so oder so von 60 auf 0 runterzufahren (oder auch von z.B. 80 auf 0, wenn auf einmal der PV-Überschuss deutlich sinkt). Sorry für die Laien-Frage, aber ich würde es gerne verstehen.
            2. Gibt es einen bestimmten Grund, weshalb du die Wallbox in 1A-Schritten steuerst (also bei 1-phasigem Laden in 230W-Schritten)? Grundsätzlich kann die Energy Control doch in 0,1-A-Schritten gesteuert werden und ist somit noch feinfühliger. Klar, das würde das Skript verlängern. Aber man könnte ja auch die Vorgabe nicht in viele Einzelbedingungen, sondern auch als geschickte Formel angeben. Ich muss aber zugeben, dass die beispielhafte Grafik von dir schon echt beeindruckend aussieht. Es scheint also so, als würde eine genauere Einstellung auch nicht viel mehr bringen :-). Vielleicht kannst du es trotzdem kurz kommentieren?
              Danke!
            alk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Finkinho @nitrox9 last edited by
              @nitrox9 danke für die umfangreiche Erklärung und die Links! Ich habe soweit alles entsprechend umgesetzt, bekomme nun aber im Modbus Adapter nicht dev/ttyUSB0, sondern dev/ttyAMA0 angezeigt. Auch wechselt der Adapter ständig von gelb nach grün, Werte sind noch keine angekommen. Weißt du, oder jemand hier aus der Runde, Rat? Danke vorab, Markus
                Raducanu @Finkinho last edited by
                Kurze Frage zum Verhalten der Wallbox:
                Wie verhältsich die Wallbox zwischen 1 / 3 phasen Laden und dem "max. current command"
                1phasiges Laden
                Max Current Command
                60 - 160 (6-16A) * 240V = 1,4kW - 3,8kW Ladeleistung
                3phasiges Laden
                Max Current Command
                60 - 160 (6-16A) * 240V * 3 = 4,2kW - 11,4kW Ladeleistung
                Stecke ich nun ein 1-phasen PKW (z.B. PlugIn Hybrid von meinen Vater) an sollte nur einer der Modbus 30007 - 30009 (L1/L2/L3 Current) Register eine Ladeleistung anzeigen. 2/3 bleiben auf 0
                Stecke ich nun ein 3-phasen PKW an zeigen alle drei Register eine Ladeleistung an.
                Heißt beim berechnen des "40261 max. current command" Wertes für eine PV-Überschussladung muß ich vorher schauen ob das Auto 1 oder 3 phasig läd?
                Vielen Dank
                • alk
                  alk @dawoern last edited by
                  @dawoern Vielleicht hilft Dir diese Beschreibung, um noch ein paar Hintergrundinfos zu sammeln -->
                  Mit E3DC S10E und KEBA P30 C-Serie PV optimiert EV laden
                  https://forum.iobroker.net/topic/65668/mit-e3dc-s10e-und-keba-p30-c-serie-pv-optimiert-ev-laden
                  Grundsätzlich sollte der Weg zum PV optimierten laden nicht sehr unterschiedlich sein.
                  LG
                  alk
                    dawoern @Raducanu last edited by
                    @raducanu Da du ja (so nehme ich an) ein Skript hast, in dem aus dem aktuellen PV-Überschuss der vorgegebene maximale Ladestrom vorgegeben wird, hast du ja vermutlich auch bereits eine Variable (Anzahl_Phasen oder so), mit der du die Vorgabe machen kannst. Dann hast du meiner Meinung nach zwei Möglichkeiten: 1. Wie du schon schreibst: Vorher entscheiden, wie viele Phasen du brauchst und die globale Variable mit diesem Wert setzen (z.B. auch über einen Schalter in deiner Visualisierung?).
                    2. Komfortabler wäre es, wenn du in deinem Skript eine kleine Logik einbaust, die prüft, wie viele Phasen gerade tatsächlich laufen (natürlich nur dann, wenn auch aktuell geladen wird, erkennbar am Ladestatus, sonst kriegst du eine 0 zurück). Wenn nur eine Phase unter Strom steht, dann setzt du "Anzahl_Phasen" = 1, sonst auf 3. Dabei kann es natürlich passieren, dass du am Anfang des Ladens für kurze Zeit eine zu hohe (hättest zu viel Strom bezogen) oder eine zu niedrige Stromstärke (hättest etwas Strom zu viel eingespeist) vorgibst, aber spätestens beim nächsten Durchlauf (weiß nicht, wie oft dein Skript die Ladeleistung anpasst: jede Minute, Sekunde, etc....) würde dann die Leistung genau passen. Wir reden dann also nur von einer recht kurzen Zeit, in der die Anzahl nicht passen würde.
                      gonzo1101 last edited by gonzo1101
                      Hallo
                      Ich habe eine Heidelberg und den Iobroker etc. & kann alles auslesen. 👏
                      Ich habe zwei anliegen. Mit blockly kenn ich mich null 😧 aus und daher meine bitte eure versionen mir anschauen zu können bzgl laden und PV-überschussladen.
                      die Zweite bitte.. wie kannich mir einen Button zusammen bauen und was muß ich ansprechen damit ich sofort laden kann... zb. nachts..
                      thx im vorraus
                      euch allen eine ruhige Woche
                      • I
                        iobrokerin @nitrox9 last edited by iobrokerin
                        @nitrox9 Hi, ich habe ein Problem - ich kriege es nicht zum Laufen. Die IOBroker Verbdinung zur Box scheint zu stehen. Der Adapter wird grün. Ich kann die Werte alle auslesen und auch schreiben. Soweit so gut.
                        Allerdings blinkt meine Box 6 x weiss und 3 x blau, und zwar nach dem Muster:
                        ich in mir jetzt nicht sicher, aber ich denke am Anfang hat die Box weiss geleuchtet. Ich habe dann natürlich auch mal mein Auto angesteckt, das hat aber dann nicht geladen und ich wollte der Sache auf den Grund gehen und dabei diese Blink-Sequenz entdeckt.
                        Hat jemand oder Du @nitrox9 einen Tipp für mich?
                        So sehen meine Register aus:
                        • I
                          iobrokerin @iobrokerin last edited by
                          @iobrokerin ich bekomme auch folgende Fehlermeldungen im Log (manchmal kommen die nicht, da scheint die Verbindung stabil, aber nach zig Resets und neu anschalten der Box hab ich die ab und zu) - ich denke aber, ich bekomme die Fehlermeldung, wenn ich das Script anhalte und den Adapter neu starte, sonst nicht (wenn das Script läuft):
                          Das Script schreibt auch folgendes jede Minute: IMMER nur den Wert 100 als Max Ladestrom. In den Registern wird aber 60 angezeigt. Selbst wenn ich dort manuell 100 reinschreibe, springt er sofort wieder auf 60. Safe Current steht bei 160.
                          Die Verbindung des Adapters ist nach wie vor immer grün, ob ich Fehler im Log sehe oder nicht. Ich habe jetzt auch nochmal alle DIP Schalter geprüft, die stimmen auch. Setze ich den S4 auf 0, dann leuchtet das weisse Licht dauerhaft, ist ja dann auch nicht als Client am Modbus konfiguriert. Ich weiss wirklich nicht, was ich noch tun kann. Wäre für jede Hilfe dankbar.
                          Vasilij Root 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            ThoHilde last edited by
                            zunächst: danke für die Anleitung @nitrox9
                            Verbindung steht bei mir zur Box und ich kann prinzipiell laden, unterbrechen etc. Allerdings funktioniert mein blockly noch nicht so wie gewünscht und ich erhoffe mir einen kleinen Denkanstoß, woran das liegen könnte:
                            Ich möchte das Laden per iOS-Device starten. Hierfür habe ich unter Userdata einen Datenpunkt angelegt (Wallbox), diesen dann per yahka (Homekit Adapter) schaltbar gemacht über das iOS-Device. Dies funktioniert auch. Allerdings startet das Blockly-Skript den Ladevorgang nicht, wenn ich den Schalten schalte (=true). Er schreibt die 16A nicht. Manuell kann ich es vorgeben.
                            Wo liegt hier mein Fehler?
                            • Vasilij Root
                              Vasilij Root @iobrokerin last edited by
                              @iobrokerin Ich bekomme auch folgende Fehlermeldungen.
                              Sprich ich bekomme keine Verbindung hin.
                              modbus.2
                              2024-03-27 18:12:04.683 info Disconnected from slave
                              modbus.2
                              2024-03-27 18:12:03.682 warn Poll error count: 9 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                              modbus.2
                              2024-03-27 18:12:03.682 error Request timed out.
                              modbus.2
                              2024-03-27 18:12:03.681 warn Error: undefined
                              modbus.2
                              2024-03-27 18:11:58.678 info Connected to slave
                              Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                              VG
                                Karl-Heinz1 @Vasilij Root last edited by
                                @nitrox9
                                Hallo an alle,
                                ich kämpfe seit kurzer Zeit mit der Heidelberg. Ich wollte Überschussladen mit evcc einrichten, da habe ich allerdings Probleme.
                                Ihr macht das ja hier scheinbar anders. Ich habe zwei USB to RS485 Adapter und bekomme keine Verbindung mit der Heidelberg. Daher habe ich jetzt einfach einen Shelly in die Heidelberg gesetzt und schalte damit über die Möglichkeit einen Schlüsselschalter zu verwenden die Box ein uns aus. So kann ich das Auto einfach anschliessen und mein Blockly schaltet die WB von morgens 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr ein, solange genug PV Energie da ist und der Batterie-Speicher es zulässt.
                                Was haltet Ihr von evcc ?
                                Euere Lösung sieht ja auch Top aus.
                                Da ich mich mit Modbus und RS 485 nicht auskenne (Interessiert mich aber schon) stellt sich die Frage, ob ich bei meiner Lösung bleibe.
                                Trotzdem würde ich gerne wissen, warum ich auf dem Raspi, keine Verbindung mit der Heidelberg bekomme.
                                Ich habe auch den Modbus Adapter geladen, der wird aber nicht grün.
                                  Karl-Heinz1 @Karl-Heinz1 last edited by
                                  @karl-heinz1
                                  Hier zur Info die Fehlermeldung die kommt, wenn ich das mit evcc versuche:
                                  code_ evcc -c evcc.yaml
                                  [main  ] INFO 2024/08/24 12:33:27 evcc 0.129.0
                                  [main  ] INFO 2024/08/24 12:33:27 using config file: evcc.yaml
                                  [db    ] INFO 2024/08/24 12:33:27 using sqlite database: /home/pi/.evcc/evcc.db
                                  [main  ] INFO 2024/08/24 12:33:28 listening at :7070
                                  [main  ] FATAL 2024/08/24 12:33:33 cannot create charger 'wallbox5': cannot create charger type 'template': cannot create charger type 'heidelberg': serial: timeout
                                  [main  ] FATAL 2024/08/24 12:33:33 will attempt restart in: 15m0s
                                  [server] FATAL 2024/08/24 12:33:33 unlinkat /tmp/evcc: operation not permittedtext
                                  • I
                                    Ich kriege das einfach nicht zum Laufen. Alle Register und Einstellungen aber auch Verkabelung doppelt und dreifach geprüft. Dieses Log hier bekomme ich - vielleicht kann jemand etwas mit anfangen:
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:05.645 error Error response: Slave is engaged in processing a long-duration command. Master should retry later
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:05.645 error Error response for FCx24: Slave Device Busy
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:05.614 error unknown function code: 0x1e, 0x66
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:05.586 error Error response: fe
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:05.555 error unknown function code: 0x60, 0x1e
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.950 error unknown function code: 0x1e, 0x98
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.942 error unknown function code: 0x78, 0x66
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.914 error unknown function code: 0x0, 0x60
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.884 error unknown function code: 0x18, 0xfe
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.855 error unknown function code: 0x18, 0x86
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.825 error unknown function code: 0x66, 0xe6
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.796 error Error response: 66
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.766 error Error response: 18
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.736 error Error response: f8
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.705 error unknown function code: 0x66, 0x98
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.675 error unknown function code: 0x0, 0x0
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.644 error Error response: 98
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.613 error unknown function code: 0x1e, 0x86
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.586 error Error response: fe
                                    modbus.0
                                    2025-01-25 14:27:04.555 error unknown function code: 0x60, 0x1e
                                    • N
                                      nitrox9 @iobrokerin last edited by
                                      @iobrokerin Solche Meldungen habe ich noch nie gesehen.
                                      Als Tipp: bei sowas hat mir chatgpt.com schon richtig helfen können.
                                      ==> Einfach schreiben was du hast. z.B. "Ich möchte eine Heidelberg Wallbox per modbus an iobroker betreiben."
                                      dann
                                      "folgende Fehlermeldung bekomme ich: ......"
                                      ==> einfach mal probieren, bin selbst erstaunt, was heutzutage geht.
                                      I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        @nitrox9 Das mache ich auch oft. Gemini schlägt vor, meine Verkabelung zu verbessern, da ich ein Stück KNX-Kabel verwende am USB Adapter des Raspi und gehe dann auf ein Telefonkabel (nur das hab ich in die Garage liegen, wenigstens hat es 2x16 Paare) in der Garage gehe ich dann wieder auf KNX Kabel, das dann an die Wallbox geht. Ich glaube aber nicht so richtig dran, dass es an der Verkabelung liegt, sonst müsste ich CRC Fehler sehen. Das hab ich Gemini auch so gesagt, dann ist sie umgeschwenkt darauf, dass ich doch little Endian ausprobieren soll. Das glaub ich schon gar nicht, weil bei euch allen big endian richtig war. Vielleicht teste ich im Sommer mal, wenn die Haustür offen bleiben kann, mit einem KNX-Kabel an einem Stück, das auf die Wallbox geht. Sie meinte auch, ich soll direkt von meinem PC aus probieren, auf die Register zu schreiben, wie auch immer das gehen soll.
                                        • I
                                          @iobrokerin ok, ich habe heute nochmal probiert und ich sehe tatsächlich CRC-Fehler. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass die Verkabelung bei dieser baudrate und trotzdem kurzen Strecke von vielleicht 25 m eine untergeordnete Rolle spielt:
                                          • Vom USB-Stick gehe ich mit einem 0,5 m KNX-Kabel raus zum
                                          • Telefonkabel, das hat 8x2 Paare. Ich habe 2 jetzt rot und gelb auf A geklemmt und rot-schwarz und gelb-schwarz auf B. Kabellänge vielleicht 15 m in die Garage
                                          • In der Garage habe ich wieder die gleiche Klemmung gemacht auf KNX. Das KNX Kabel ist vielleicht 10 m lang, eher etwas weniger und geht direkt in die Wallbox
                                          • Beim USB-Stick habe ich mit einen Widerstand zw. A und B geklemmt.
                                          • Masse geht jetzt nicht rüber zur Wallbox, kann ich ja nicht anschliessen an den beiden Klemmen des USB Sticks
                                          Welche Kabel habt ihr verwendet? Die Verbindung auf je KNX-Kabel und Telefonkabel habe ich mit einer KNX-Klemme gemacht. Das könnte ich löten anstatt die Klemme einzusetzen. Und ich kann mehrere vom ungeschirmten Telefonkabel Adernpaare auf A und mehrere Adernpaare auf B
                                          • I
                                            @nitrox9 Jetzt laust mich doch der Aff: ich habe es nun genau wie du aufgesetzt: einen zweiten Raspi 3 in Betrieb genommen. ioBroker installiert und nur den modbus Adapter. WLAN geht auch noch einigermassen von der Garage ins Haus:
                                            $ iwconfig wlan0
                                            wlan0     IEEE 802.11  ESSID:"xxx"
                                                     Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: 00:00:00:00:00:00
                                                     Bit Rate=43.3 Mb/s   Tx-Power=31 dBm
                                                     Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
                                                     Power Management:on
                                                     Link Quality=32/70  Signal level=-78 dBm
                                                     Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
                                                     Tx excessive retries:3  Invalid misc:0   Missed beacon:0
                                            Es war also wirklich an der Verkabelung gelegen. Hätte ich nicht gedacht, da nur 25 m. Gemini rät mir, wenn schon ein Telefonkabel, dann dieses durchgehend bis zur Wallbox. Ich dachte, dass es besser sei, wenn ich die letzten 10 m mit einem geschirmten Kabel unterwegs bin. Selbst dann ist es fraglich, ob es läuft...
                                            Andere Frage: Wie machst Du das mit dem Raspi in deiner Garage? Er ist spezifiziert von 0-50 Grad?? Im Winter hat es auch dort deutlich unter 0 Grad drinnen, geschweige denn die hohe Luftfeuchte.
                                            Nächste Frage: das System braucht ca. 3 W. Das muss ja nicht dauerhaft laufen. Idee: ich lasse das System herunterfahren, wenn erkannt wird, dass ich das Ladekabel abziehe. Dann ziehe ich den Raspi einfach vom Strom ab und nehme ihn mit ins Haus. Vor dem Ladevorgang müsste er dann wieder ans Stromnetz und der USB-Adapter gesteckt werden. Vertretbarer Aufwand, denke ich. Wie machst Du das?
                                            73
                                            21870
