    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      A Former User @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Nach dieser hier:
      Moin,
      es ist ja schon mal sehr gut, dass Du diese Installationsanleitung hergenommen hast und jetzt aber, das aber, das ist die Installationsanleitung für den ioBroker Du möchtest aber ein LX Container mit Deconz installieren, da sollte man sich an die Eigenheiten des Grundsystems richten.
      Ich schaue aber noch, ob ich die Anleitung wiederfinde.
      VG
      Bernd
        ticaki Developer @guitardoc last edited by
        @dp20eic Nach dieser hier:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        Aber da steht tatsächlich auch als Gruppe dialout. Hmm, warum steht da bei mir root? Möglicherweise, weil ich als root angemeldet war und nicht als Benutzer? Wie kann ich das jetzt wieder gerade biegen?
        sudo chown root:dialout /dev/ttyACM0
        wenn mich nicht alles täuscht
        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          A Former User @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          Moin,
          ja, dann muss er das aber immer machen, sobald er den LX Container rebootet, wenn er das auf PVE Ebene macht, ist das auch nicht von Dauer.
          VG
          Bernd
            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
            @ticaki
            Die Dateien in /dev werden vom System verwaltet, ggfls. über udev-Regeln.
            Da macht man als user nix direkt.
            Ob/wie das bei Proxmox funktioniert weiß ich aber nicht. Müsste ich auch nachlesen. Aber das macht ja @dp20eic schon...
              ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
              @dp20eic
              Danke für die Korrektur/Info
                guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                Ich habe den Container jetzt fix noch mal erstellt. Hab ja nun schon Übung darin... 🙂
                In der Deconz-Anleitung (https://tteck.github.io/Proxmox/) steht:
                If the LXC is created Privileged, the script will automatically set up USB passthrough.
                Weiter hab ich jetzt erst mal nichts installiert oder angepasst, auch aus der ioBroker Anleitung nicht. Es werden trotzdem keine Geräte gefunden.
                Edith sagt dass er auch irgendwas anpasst:
                  GNU nano 7.2                                     103.conf
                ## deCONZ LXC
                #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
                #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a c>
                arch: amd64
                cores: 2
                features: nesting=1
                hostname: deconz
                memory: 1024
                net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=56:3E:A8:E2:ED:F3,ip=192.168.188.122/24,type=veth
                onboot: 1
                ostype: debian
                rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=4G
                swap: 512
                tags: proxmox-helper-scripts
                lxc.cgroup2.devices.allow: a
                lxc.cap.drop:
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
                lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
                lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
                lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                  A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                  Moin,
                  dass Du den LX Container mit diesem Helfer Skript installiert hast, wäre auch gut zu wissen, bevor ich wieder mal angefangen habe eine Anleitung zu schreiben 😞
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: ich spiele das mal nach, um zu schauen was das Skript da so macht.
                    guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                    @dp20eic Das hatte ich doch aber geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1062710
                    Ich denke, dass die Rechte durch das Helperscript nicht richtig gesetzt sind:
                    mn@deconz:~$ lsusb
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                    Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                    Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    mn@deconz:~$ ls -l /dev
                    total 0
                    crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 13:09 console
                    lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 13:09 core -> /proc/kcore
                    lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 13:09 fd -> /proc/self/fd
                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 13:09 full
                    drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 hugepages
                    lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 13:09 initctl -> /run/initctl
                    lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 13:09 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                    drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 mqueue
                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 13:09 null
                    crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22 13:28 ptmx
                    drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 pts
                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 13:09 random
                    drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 13:09 serial
                    drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 shm
                    lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stderr -> /proc/self/fd/2
                    lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdin -> /proc/self/fd/0
                    lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdout -> /proc/self/fd/1
                    crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 13:09 tty
                    crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22 13:09 tty1
                    crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 13:09 tty2
                    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 ttyACM0
                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyACM1
                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB0
                    ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB1
                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 13:09 urandom
                    crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 13:09 zero
                    mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM0
                    c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                    mn@deconz:~$
                      Moin,
                      man, das war ja vor Tagen, das merke ich mir doch nicht 🙂
                      Abwarten, ich lasse das gerade mal laufen.
                      VG
                      Bernd
                      G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @dp20eic OK, danke für deine Hilfe und Bemühung!
                        Ich habe gleich noch eine Frage - ich würde zwischenzeitlich gern die ioBroker-Sicherungen in das neue ioBroker-Verzeichnis kopieren um sie von dort über den Backitup-Adapter wieder einzulesen. Ich bin aber einfach zu dämlich von meinem Mac die Dateien in das Backup-Verzeichnis des LXC-Containers zu kopieren. Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
                          A Former User @Guest last edited by
                          @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                          Moin,
                          zitiere mich mal selbst.
                          So wenn ich das mittels Advance Mode installiere und mit unpreviliged durchlaufen lasse, dann
                          root@deconz:~# ls -la /dev/ttyACM*
                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:38 /dev/ttyACM0
                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Oct  7 12:55 /dev/ttyACM1
                          Auf die Oberfläche komme ich auch, da ich die Hardware nicht habe, kann ich da nichts weiter testen.
                          So und so sieht es aus, wenn ich mittel Priviliged installiere
                          crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:53 /dev/ttyACM0
                          Bei mir wird es soweit identisch installiert, ob das dann auch funktioniert, kann ich mangels Hardware nicht testen.
                          Dann nochmals von vorn, wie sieht es auf dem Host (PVE) aus?
                          Schritt 1: das Device auf dem Host (PVE) identifizieren
                          root@pve:~# lsusb
                          Hier ist Bus u. Device relevant!
                          root@pve:~# ls -la /dev/bus/usb/<bus>/<device>
                          root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                          root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
                          VG
                          Bernd
                            So sieht das bei mir auf dem Host aus:
                            root@proxmox:~# lsusb
                            Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                            root@proxmox:~# ls -la /dev/bus/usb/001/007
                            crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 Oct 22 14:12 /dev/bus/usb/001/007
                            root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:12 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                            root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
                            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:12 /dev/ttyACM0
                            root@proxmox:~#
                              Moin,
                              Du hast Dich mit Deinem User mn per sftp angemeldet?
                              Ist der User auch in der Gruppe -> iobroker?
                              # id mn
                              Wie sehen die rechte des Verzeichnisses aus?
                              # ls -la /opt/iobroker
                              VG
                              Bernd
                                Vermutlich passt das nicht:
                                mn@iobroker:~$ id mn
                                uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
                                mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
                                total 296
                                drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
                                drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
                                -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
                                lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                                -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
                                drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
                                drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
                                drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
                                -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
                                mn@iobroker:~$
                                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                                  @guitardoc
                                  sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
                                    Moin,
                                    ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
                                    # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
                                    KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
                                    KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
                                    Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
                                    Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
                                    # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                                    VG
                                    Bernd
                                      guitardoc @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                      @guitardoc
                                      Das hat funktioniert, Danke!
                                        Moin,
                                        doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
                                        Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
                                        VG
                                        Bernd
                                        G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          Wie muss man das machen?
                                          ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Stimmt, hatte ich vergessen.
                                            124
                                            12440
