    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      ticaki Developer @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      @dp20eic Nach dieser hier:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      Aber da steht tatsächlich auch als Gruppe dialout. Hmm, warum steht da bei mir root? Möglicherweise, weil ich als root angemeldet war und nicht als Benutzer? Wie kann ich das jetzt wieder gerade biegen?
      sudo chown root:dialout /dev/ttyACM0
      wenn mich nicht alles täuscht
      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        A Former User @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        Moin,
        ja, dann muss er das aber immer machen, sobald er den LX Container rebootet, wenn er das auf PVE Ebene macht, ist das auch nicht von Dauer.
        VG
        Bernd
          Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          Die Dateien in /dev werden vom System verwaltet, ggfls. über udev-Regeln.
          Da macht man als user nix direkt.
          Ob/wie das bei Proxmox funktioniert weiß ich aber nicht. Müsste ich auch nachlesen. Aber das macht ja @dp20eic schon...
            ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
            @dp20eic
            Danke für die Korrektur/Info
              guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
              Ich habe den Container jetzt fix noch mal erstellt. Hab ja nun schon Übung darin... 🙂
              In der Deconz-Anleitung (https://tteck.github.io/Proxmox/) steht:
              If the LXC is created Privileged, the script will automatically set up USB passthrough.
              Weiter hab ich jetzt erst mal nichts installiert oder angepasst, auch aus der ioBroker Anleitung nicht. Es werden trotzdem keine Geräte gefunden.
              Edith sagt dass er auch irgendwas anpasst:
                GNU nano 7.2                                     103.conf
              ## deCONZ LXC
              #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
              #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a c>
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              hostname: deconz
              memory: 1024
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=56:3E:A8:E2:ED:F3,ip=192.168.188.122/24,type=veth
              onboot: 1
              ostype: debian
              rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=4G
              swap: 512
              tags: proxmox-helper-scripts
              lxc.cgroup2.devices.allow: a
              lxc.cap.drop:
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
                A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                Moin,
                dass Du den LX Container mit diesem Helfer Skript installiert hast, wäre auch gut zu wissen, bevor ich wieder mal angefangen habe eine Anleitung zu schreiben 😞
                VG
                Bernd
                P.S.: ich spiele das mal nach, um zu schauen was das Skript da so macht.
                  guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                  @dp20eic Das hatte ich doch aber geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1062710
                  Ich denke, dass die Rechte durch das Helperscript nicht richtig gesetzt sind:
                  mn@deconz:~$ lsusb
                  Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                  Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                  Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                  Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                  mn@deconz:~$ ls -l /dev
                  total 0
                  crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 13:09 console
                  lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 13:09 core -> /proc/kcore
                  lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 13:09 fd -> /proc/self/fd
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 13:09 full
                  drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 hugepages
                  lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 13:09 initctl -> /run/initctl
                  lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 13:09 log -> /run/systemd/journal/dev-log
                  drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 mqueue
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 13:09 null
                  crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22 13:28 ptmx
                  drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 pts
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 13:09 random
                  drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 13:09 serial
                  drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 shm
                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stderr -> /proc/self/fd/2
                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdin -> /proc/self/fd/0
                  lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdout -> /proc/self/fd/1
                  crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 13:09 tty
                  crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22 13:09 tty1
                  crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 13:09 tty2
                  c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 ttyACM0
                  ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyACM1
                  ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB0
                  ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB1
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 13:09 urandom
                  crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 13:09 zero
                  mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM0
                  c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                  mn@deconz:~$
                    Moin,
                    man, das war ja vor Tagen, das merke ich mir doch nicht 🙂
                    Abwarten, ich lasse das gerade mal laufen.
                    VG
                    Bernd
                    G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @dp20eic OK, danke für deine Hilfe und Bemühung!
                      Ich habe gleich noch eine Frage - ich würde zwischenzeitlich gern die ioBroker-Sicherungen in das neue ioBroker-Verzeichnis kopieren um sie von dort über den Backitup-Adapter wieder einzulesen. Ich bin aber einfach zu dämlich von meinem Mac die Dateien in das Backup-Verzeichnis des LXC-Containers zu kopieren. Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
                        A Former User @Guest last edited by
                        @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                        Moin,
                        zitiere mich mal selbst.
                        So wenn ich das mittels Advance Mode installiere und mit unpreviliged durchlaufen lasse, dann
                        root@deconz:~# ls -la /dev/ttyACM*
                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:38 /dev/ttyACM0
                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Oct  7 12:55 /dev/ttyACM1
                        Auf die Oberfläche komme ich auch, da ich die Hardware nicht habe, kann ich da nichts weiter testen.
                        So und so sieht es aus, wenn ich mittel Priviliged installiere
                        crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:53 /dev/ttyACM0
                        Bei mir wird es soweit identisch installiert, ob das dann auch funktioniert, kann ich mangels Hardware nicht testen.
                        Dann nochmals von vorn, wie sieht es auf dem Host (PVE) aus?
                        Schritt 1: das Device auf dem Host (PVE) identifizieren
                        root@pve:~# lsusb
                        Hier ist Bus u. Device relevant!
                        root@pve:~# ls -la /dev/bus/usb/<bus>/<device>
                        root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                        root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
                        VG
                        Bernd
                          So sieht das bei mir auf dem Host aus:
                          root@proxmox:~# lsusb
                          Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                          root@proxmox:~# ls -la /dev/bus/usb/001/007
                          crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 Oct 22 14:12 /dev/bus/usb/001/007
                          root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                          total 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:12 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                          root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
                          crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:12 /dev/ttyACM0
                          root@proxmox:~#
                            Moin,
                            Du hast Dich mit Deinem User mn per sftp angemeldet?
                            Ist der User auch in der Gruppe -> iobroker?
                            # id mn
                            Wie sehen die rechte des Verzeichnisses aus?
                            # ls -la /opt/iobroker
                            VG
                            Bernd
                              Vermutlich passt das nicht:
                              mn@iobroker:~$ id mn
                              uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
                              mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
                              total 296
                              drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
                              drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
                              -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
                              lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                              -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
                              drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
                              drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
                              drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
                              -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
                              mn@iobroker:~$
                              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                                @guitardoc
                                sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
                                  Moin,
                                  ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
                                  # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
                                  KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
                                  KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
                                  Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
                                  Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
                                  # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                                  VG
                                  Bernd
                                    guitardoc @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                    @guitardoc
                                    Das hat funktioniert, Danke!
                                      Moin,
                                      doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
                                      Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
                                      VG
                                      Bernd
                                      G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                        Wie muss man das machen?
                                        ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Stimmt, hatte ich vergessen.
                                            Moin,
                                            VG
                                            Bernd
                                            Mache ich das auf dem LXC oder auf dem Host?
                                            124
                                            12440
