    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki
      Die Dateien in /dev werden vom System verwaltet, ggfls. über udev-Regeln.
      Da macht man als user nix direkt.
      Ob/wie das bei Proxmox funktioniert weiß ich aber nicht. Müsste ich auch nachlesen. Aber das macht ja @dp20eic schon...
        ticaki Developer @Thomas Braun last edited by
        @dp20eic
        Danke für die Korrektur/Info
          guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
          Ich habe den Container jetzt fix noch mal erstellt. Hab ja nun schon Übung darin... 🙂
          In der Deconz-Anleitung (https://tteck.github.io/Proxmox/) steht:
          If the LXC is created Privileged, the script will automatically set up USB passthrough.
          Weiter hab ich jetzt erst mal nichts installiert oder angepasst, auch aus der ioBroker Anleitung nicht. Es werden trotzdem keine Geräte gefunden.
          Edith sagt dass er auch irgendwas anpasst:
            GNU nano 7.2                                     103.conf
          ## deCONZ LXC
          #  ### https%3A//tteck.github.io/Proxmox/
          #  <a href='https%3A//ko-fi.com/D1D7EP4GF'><img src='https%3A//img.shields.io/badge/%E2%98%95-Buy me a c>
          arch: amd64
          cores: 2
          features: nesting=1
          hostname: deconz
          memory: 1024
          net0: name=eth0,bridge=vmbr0,gw=192.168.188.1,hwaddr=56:3E:A8:E2:ED:F3,ip=192.168.188.122/24,type=veth
          onboot: 1
          ostype: debian
          rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=4G
          swap: 512
          tags: proxmox-helper-scripts
          lxc.cgroup2.devices.allow: a
          lxc.cap.drop:
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
          lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id  dev/serial/by-id  none bind,optional,create=dir
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0       dev/ttyUSB0       none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB1       dev/ttyUSB1       none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0       dev/ttyACM0       none bind,optional,create=file
          lxc.mount.entry: /dev/ttyACM1       dev/ttyACM1       none bind,optional,create=file
            A Former User @guitardoc last edited by A Former User
            @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
            Moin,
            dass Du den LX Container mit diesem Helfer Skript installiert hast, wäre auch gut zu wissen, bevor ich wieder mal angefangen habe eine Anleitung zu schreiben 😞
            VG
            Bernd
            P.S.: ich spiele das mal nach, um zu schauen was das Skript da so macht.
              guitardoc @Guest last edited by guitardoc
              @dp20eic Das hatte ich doch aber geschrieben: https://forum.iobroker.net/post/1062710
              Ich denke, dass die Rechte durch das Helperscript nicht richtig gesetzt sind:
              mn@deconz:~$ lsusb
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 005: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
              Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              mn@deconz:~$ ls -l /dev
              total 0
              crwx------ 1 root tty  136, 0 Oct 22 13:09 console
              lrwxrwxrwx 1 root root     11 Oct 22 13:09 core -> /proc/kcore
              lrwxrwxrwx 1 root root     13 Oct 22 13:09 fd -> /proc/self/fd
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 7 Oct 22 13:09 full
              drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 hugepages
              lrwxrwxrwx 1 root root     12 Oct 22 13:09 initctl -> /run/initctl
              lrwxrwxrwx 1 root root     28 Oct 22 13:09 log -> /run/systemd/journal/dev-log
              drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 mqueue
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 3 Oct 22 13:09 null
              crw-rw-rw- 1 root root   5, 2 Oct 22 13:28 ptmx
              drwxr-xr-x 2 root root      0 Oct 22 13:09 pts
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 8 Oct 22 13:09 random
              drwxr-xr-x 3 root root     60 Oct 22 13:09 serial
              drwxrwxrwt 2 root root     40 Oct 22 13:09 shm
              lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stderr -> /proc/self/fd/2
              lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdin -> /proc/self/fd/0
              lrwxrwxrwx 1 root root     15 Oct 22 13:09 stdout -> /proc/self/fd/1
              crw-rw-rw- 1 root root   5, 0 Oct 22 13:09 tty
              crw------- 1 root tty  136, 1 Oct 22 13:09 tty1
              crw--w---- 1 root tty  136, 2 Oct 22 13:09 tty2
              c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 ttyACM0
              ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyACM1
              ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB0
              ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 ttyUSB1
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 9 Oct 22 13:09 urandom
              crw-rw-rw- 1 root root   1, 5 Oct 22 13:09 zero
              mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM0
              c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
              mn@deconz:~$
                Moin,
                man, das war ja vor Tagen, das merke ich mir doch nicht 🙂
                Abwarten, ich lasse das gerade mal laufen.
                VG
                Bernd
                G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @dp20eic OK, danke für deine Hilfe und Bemühung!
                  Ich habe gleich noch eine Frage - ich würde zwischenzeitlich gern die ioBroker-Sicherungen in das neue ioBroker-Verzeichnis kopieren um sie von dort über den Backitup-Adapter wieder einzulesen. Ich bin aber einfach zu dämlich von meinem Mac die Dateien in das Backup-Verzeichnis des LXC-Containers zu kopieren. Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
                    A Former User @Guest last edited by
                    @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                    Moin,
                    zitiere mich mal selbst.
                    So wenn ich das mittels Advance Mode installiere und mit unpreviliged durchlaufen lasse, dann
                    root@deconz:~# ls -la /dev/ttyACM*
                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:38 /dev/ttyACM0
                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Oct  7 12:55 /dev/ttyACM1
                    Auf die Oberfläche komme ich auch, da ich die Hardware nicht habe, kann ich da nichts weiter testen.
                    So und so sieht es aus, wenn ich mittel Priviliged installiere
                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:53 /dev/ttyACM0
                    Bei mir wird es soweit identisch installiert, ob das dann auch funktioniert, kann ich mangels Hardware nicht testen.
                    Dann nochmals von vorn, wie sieht es auf dem Host (PVE) aus?
                    Schritt 1: das Device auf dem Host (PVE) identifizieren
                    root@pve:~# lsusb
                    Hier ist Bus u. Device relevant!
                    root@pve:~# ls -la /dev/bus/usb/<bus>/<device>
                    root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                    root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
                    VG
                    Bernd
                      So sieht das bei mir auf dem Host aus:
                      root@proxmox:~# lsusb
                      Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                      root@proxmox:~# ls -la /dev/bus/usb/001/007
                      crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 Oct 22 14:12 /dev/bus/usb/001/007
                      root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:12 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                      root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:12 /dev/ttyACM0
                      root@proxmox:~#
                        Moin,
                        Du hast Dich mit Deinem User mn per sftp angemeldet?
                        Ist der User auch in der Gruppe -> iobroker?
                        # id mn
                        Wie sehen die rechte des Verzeichnisses aus?
                        # ls -la /opt/iobroker
                        VG
                        Bernd
                          Vermutlich passt das nicht:
                          mn@iobroker:~$ id mn
                          uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
                          mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
                          total 296
                          drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
                          drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
                          -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
                          lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
                          -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
                          drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
                          drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
                          drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
                          -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
                          mn@iobroker:~$
                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
                            @guitardoc
                            sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
                              Moin,
                              ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
                              # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
                              KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
                              KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
                              Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
                              Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
                              # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                              VG
                              Bernd
                                guitardoc @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                @guitardoc
                                Das hat funktioniert, Danke!
                                  Moin,
                                  doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
                                  Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
                                  VG
                                  Bernd
                                  G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                    Wie muss man das machen?
                                    ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Stimmt, hatte ich vergessen.
                                        Moin,
                                        VG
                                        Bernd
                                        Mache ich das auf dem LXC oder auf dem Host?
                                          Moin,
                                          Transferleistung 🙂
                                          VG
                                          Bernd
                                            @guitardoc
                                            sudo usermod -a -G adm mn
                                            Dann den 'mn' aus- und wieder einloggen. Danach müssen die Gruppen auch bei
                                            id
                                            auftauchen.
                                            124
                                            12440
