    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      A Former User @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Abwarten, ich lasse das gerade mal laufen.
      Moin,
      zitiere mich mal selbst.
      So wenn ich das mittels Advance Mode installiere und mit unpreviliged durchlaufen lasse, dann
      root@deconz:~# ls -la /dev/ttyACM*
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:38 /dev/ttyACM0
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 1 Oct  7 12:55 /dev/ttyACM1
      Auf die Oberfläche komme ich auch, da ich die Hardware nicht habe, kann ich da nichts weiter testen.
      So und so sieht es aus, wenn ich mittel Priviliged installiere
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 13:53 /dev/ttyACM0
      Bei mir wird es soweit identisch installiert, ob das dann auch funktioniert, kann ich mangels Hardware nicht testen.
      Dann nochmals von vorn, wie sieht es auf dem Host (PVE) aus?
      Schritt 1: das Device auf dem Host (PVE) identifizieren
      root@pve:~# lsusb
      Hier ist Bus u. Device relevant!
      root@pve:~# ls -la /dev/bus/usb/<bus>/<device>
      root@pve:~# ls -la /dev/serial/by-id/
      root@pve:~# ls -la /dev/ttyACM*
      VG
      Bernd
        guitardoc @Guest last edited by guitardoc
        So sieht das bei mir auf dem Host aus:
        root@proxmox:~# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        root@proxmox:~# ls -la /dev/bus/usb/001/007
        crw-rw-r-- 1 root root 189, 6 Oct 22 14:12 /dev/bus/usb/001/007
        root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
        total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:12 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:12 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
        root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
        crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:12 /dev/ttyACM0
        root@proxmox:~#
          A Former User @guitardoc last edited by
          @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
          Moin,
          Du hast Dich mit Deinem User mn per sftp angemeldet?
          Ist der User auch in der Gruppe -> iobroker?
          # id mn
          Wie sehen die rechte des Verzeichnisses aus?
          # ls -la /opt/iobroker
          VG
          Bernd
            Vermutlich passt das nicht:
            mn@iobroker:~$ id mn
            uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
            mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
            total 296
            drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
            drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
            -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
            lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
            -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
            drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
            drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
            drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
            -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
            mn@iobroker:~$
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
              @guitardoc
              sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
                Moin,
                ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
                # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
                KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
                KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
                Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
                Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
                # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                VG
                Bernd
                  guitardoc @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                  @guitardoc
                  Das hat funktioniert, Danke!
                    Moin,
                    doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
                    Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
                    VG
                    Bernd
                    G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                      Wie muss man das machen?
                      ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Stimmt, hatte ich vergessen.
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Mache ich das auf dem LXC oder auf dem Host?
                            Moin,
                            Transferleistung 🙂
                            VG
                            Bernd
                              @guitardoc
                              sudo usermod -a -G adm mn
                              Dann den 'mn' aus- und wieder einloggen. Danach müssen die Gruppen auch bei
                              id
                              auftauchen.
                                jepp, funzt. Danke!
                                  Moin,
                                  wieso gibt es keine blinkende Schrift, dann könnte man das noch auffälliger manchen 😉
                                  Ich zitiere mich mal 🙂
                                  Jetzt?
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic Au verflixt, jaaaa du hast recht... Ich habe heute Tomaten auf den Augen... 🙂
                                    Die Rechte scheinen jetzt zu stimmen - aber ich kann immer noch kein Gerät finden...
                                    total 0
                                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:43 .
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                                    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:43 /dev/ttyACM0
                                    root@proxmox:~#
                                      guitardoc @guitardoc last edited by
                                      Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
                                      Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
                                      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
                                      root@proxmox:~#
                                      Auf dem LXC aber nicht:
                                      mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                                      c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                                      ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
                                      mn@deconz:~$
                                      Kann das das Problem sein?
                                        Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
                                          @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
                                            @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
                                            124
                                            12440
