    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      A Former User @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      Vermutlich ist das wieder eine Frage der Berechtigungen...
      Moin,
      Du hast Dich mit Deinem User mn per sftp angemeldet?
      Ist der User auch in der Gruppe -> iobroker?
      # id mn
      Wie sehen die rechte des Verzeichnisses aus?
      # ls -la /opt/iobroker
      VG
      Bernd
        guitardoc @Guest last edited by guitardoc
        Vermutlich passt das nicht:
        mn@iobroker:~$ id mn
        uid=1001(mn) gid=1001(mn) groups=1001(mn),27(sudo),100(users)
        mn@iobroker:~$ ls -la /opt/iobroker
        total 296
        drwxrwxr-x+   6 iobroker iobroker   4096 Oct 19 11:24 .
        drwxr-xr-x    3 root     root       4096 Oct 19 11:22 ..
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    155 Oct 19 11:22 .npmrc
        -rwxrwxrwx+   1 iobroker iobroker    133 Oct 19 11:24 INSTALLER_INFO.txt
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 02:40 backups
        lrwxrwxrwx    1 iobroker iobroker     22 Oct 19 11:24 iob -> /opt/iobroker/iobroker
        -rwxrwxr-x+   1 iobroker iobroker    701 Oct 19 11:24 iobroker
        drwxrwxr-x+   7 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 iobroker-data
        drwxrwxr-x+   2 iobroker iobroker   4096 Oct 22 13:09 log
        drwxrwxr-x+ 469 iobroker iobroker  20480 Oct 20 14:06 node_modules
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker 245343 Oct 20 14:06 package-lock.json
        -rw-rwxr--+   1 iobroker iobroker    400 Oct 20 14:06 package.json
        mn@iobroker:~$
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
          @guitardoc
          sudo usermod -a -G iobroker,dialout mn
            So sieht das bei mir auf dem Host aus:
            Moin,
            ich bin mir nicht mehr sicher, ist schon ~ 2 Jahre her, aber die Rechte stimmen nicht und die kommen standardmäßig von der udev rule -> /usr/lib/udev/rules.d/50-udev-default.rules, an der kann/darf man nichts verändern, denn die würde bei einem Update wieder überschrieben, Du musst Dir eine eigene udev rule schreiben, ich habe mir das damals recht einfach gemacht, indem ich unter /etc/udev/rules.d/ meine eigene angelegt habe, die mit einer höheren Nummer als unter /usr/lib/udev/rules.d anfängt, mit dem Inhalt, auf dem Host(PVE) erstellen
            # nano /etc/udev/rules.d/65-add-myusb.rules
            KERNEL=="ttyUSB[0-9]*",MODE="0666"
            KERNEL=="ttyACM[0-9]*",MODE="0666"
            Damit werden die Rechte auf crw-rw-rw- geändert.
            Anschließend, muss udev neu eingelesen werden, das kannst Du mit einem kompletten Proxmox reboot machen, oder
            # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
            VG
            Bernd
              guitardoc @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
              @guitardoc
              Das hat funktioniert, Danke!
                Moin,
                doch die Rechte und User, Gruppe sind korrekt, aber Du solltest kontrollieren, ob Du mn in den richtigen Gruppen bist, wie Dir gerade @Thomas-Braun geschrieben hat.
                Ich würde da noch adm mit anhängen, denn die brauchst Du, wenn Du als User (mn) mal ein # iob diag lauf läst, dann kann das Skript in die Logs vom System schauen.
                VG
                Bernd
                G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                  Wie muss man das machen?
                  ? Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dp20eic sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                    Stimmt, hatte ich vergessen.
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Mache ich das auf dem LXC oder auf dem Host?
                        Moin,
                        Transferleistung 🙂
                        VG
                        Bernd
                          @guitardoc
                          sudo usermod -a -G adm mn
                          Dann den 'mn' aus- und wieder einloggen. Danach müssen die Gruppen auch bei
                          id
                          auftauchen.
                            jepp, funzt. Danke!
                              Moin,
                              wieso gibt es keine blinkende Schrift, dann könnte man das noch auffälliger manchen 😉
                              Ich zitiere mich mal 🙂
                              Jetzt?
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic Au verflixt, jaaaa du hast recht... Ich habe heute Tomaten auf den Augen... 🙂
                                Die Rechte scheinen jetzt zu stimmen - aber ich kann immer noch kein Gerät finden...
                                root@proxmox:~# ls -la /dev/serial/by-id/
                                total 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 22 14:43 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 22 14:12 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 22 14:43 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00 -> ../../ttyACM0
                                root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
                                crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 14:43 /dev/ttyACM0
                                root@proxmox:~# lsusb
                                Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                Bus 001 Device 007: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                root@proxmox:~#
                                  guitardoc @guitardoc last edited by
                                  Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
                                  Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
                                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
                                  root@proxmox:~#
                                  Auf dem LXC aber nicht:
                                  mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
                                  c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
                                  ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
                                  mn@deconz:~$
                                  Kann das das Problem sein?
                                    Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
                                      @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
                                        @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
                                          guitardoc @ticaki last edited by
                                          @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                          @guitardoc
                                          Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
                                          Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
                                          ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Moin,
                                            wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
                                            VG
                                            Bernd
                                            124
                                            12440
