    4. Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony
      Schnubby666 @Samson71 last edited by Schnubby666
      @samson71 said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      @schnubby666
      Hast Du mal versucht manuell eine Instanz .1 neu anzulegen?
      Ja gerade gemacht. er sucht trotzdem noch nach dem Hub.
      2023-10-22 10:58:43.320 - info: harmony.1 (26809) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-10-22 10:58:43.414 - info: harmony.1 (26809) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
      @homoran said in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      @samson71 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
      Bei nicht sichtbaren Ordnern/Strukturen fällt mir spontan nur anderer Browser zu ein.
      oder ein Filter
      nein auch kein Filter aber die neue Instanz 1 wird nicht angelegt
      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666 sagte in Keine Datenpunkte und Unterordner in Logitech Harmony:
        wie sieht denn dein Netzwerk aus?
          Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
          Der Hub hängt natürlich im WLAN der Fritzbox und der ioBroker hängt per LAN im selben Netz. Hab nach der Fritzbox noch zwei Switches und der ioBroker der auf nem raspi läuft hängt an einem dieser Switche. An dieser Konstellation habe ich auch nichts geändert.
          Hab diverse DPs des Hubs über iot mit Alexa verknüpft. Vor ein paar Tagen funktionierten die Befehle auf einmal nicht mehr.
          Hab dann diverse DPs manuell getriggert und festgestellt, dass der Hub kein IR Signal mehr ausgibt. Über die Harmony App klappt aber alles wie gewohnt
            da mal die ports wechseln oder neustarten.
              Schnubby666 @Schnubby666 last edited by Schnubby666
              ioBroker in neuen Port gesteckt und Switch neu gestartet ==> keine Verbesserung
              Was gibt es für eine Erklärung, dass nicht mals der Ordner "1" bzw. "0" angelegt wird, nachdem die Instanz installiert wurde?
              DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Schnubby666 last edited by DJMarc75
                @schnubby666
                In der Instanz mal bitte das DiscoverySubnetz auf
                255.255.255.255
                stellen
                  Schnubby666 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Alles schon probiert
                    Jemand eine Idee wie ich das Problem weiter eingrenzen kann?
                    Aktuell kann ich noch nicht sicher sagen ob es an der Hardware liegt, am Netzwerk, am Adapter , oder sonst was.
                    Der Adapter sucht einen Hub, findet aber keinen. Deshalb werden dann wohl auch keine Datenpunkte angelegt. Adapter wird aber trotzdem grün.
                    • DJMarc75
                      @schnubby666 LOG vom Adapter auf Debug setzen - Adapter neu starten und das LOG hier posten
                        wenn kein Gerät gefunden wird, wird kein Datenpunkt, und somit auch kein Objektbaum dafür angelegt
                          Debug Log sagt zusätzlich auch nur
                          2023-10-21 20:11:04.359	debug	[START] Subnet: 255.255.255.0, Discovery interval: 10000
                          23-10-22 15:20:23.548 - debug: harmony.1 (28101) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                          2023-10-22 15:20:23.660 - debug: harmony.1 (28101) Objects client ready ... initialize now
                          2023-10-22 15:20:23.677 - debug: harmony.1 (28101) Objects create System PubSub Client
                          2023-10-22 15:20:23.678 - debug: harmony.1 (28101) Objects create User PubSub Client
                          2023-10-22 15:20:23.941 - debug: harmony.1 (28101) Objects client initialize lua scripts
                          2023-10-22 15:20:23.952 - debug: harmony.1 (28101) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                          2023-10-22 15:20:24.089 - info: admin.0 (21617) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.178
                          2023-10-22 15:20:24.098 - debug: harmony.1 (28101) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                          2023-10-22 15:20:24.178 - debug: harmony.1 (28101) States create System PubSub Client
                          2023-10-22 15:20:24.179 - debug: harmony.1 (28101) States create User PubSub Client
                          2023-10-22 15:20:24.274 - debug: harmony.1 (28101) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                          2023-10-22 15:20:24.732 - info: harmony.1 (28101) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.harmony, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                          2023-10-22 15:20:24.781 - debug: harmony.1 (28101) [START] Subnet: 255.255.255.255, Discovery interval: 10000
                          2023-10-22 15:20:24.818 - info: harmony.1 (28101) [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
                          • DJMarc75
                            hab vorhin ja schon geschrieben
                            255.255.255.255
                            Aber Du hast ja anscheinend schon alles Mögliche was machbar ist probiert..
                            Dann weiß ich auch leider nicht weiter 🙂 Bin dann leider raus hier.
                              @djmarc75 Danke für deinen Support
                              2997
