      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling nee das script wird getriggert und schickt mir ein inline-keyboard - das mache ich nur, damit ich eine "schöne" übersicht bekomme - das inline-k. hat im moment keine callback funktion und soll als tabelle dienen
      das schickst das script direkt an den telegram bot
      kann ich ein json in einen dp schreiben, welches diese "inline-tabelle" so anzeigt ?
      das script sieht so aus:
      valueArray=['fritzdect.0.DECT_119590311304.tsoll','zigbee2mqtt.0.0x540f57fffef3faff.current_heating_setpoint','fritzdect.0.DECT_119610737080.tsoll','fritzdect.0.DECT_119590404152.tsoll',]
      roomArray=["Küche","Flur","Bad","Room"]
      let telegramInstanz="3"
      let testArr=[]
      let testArrInner=[]
      let ArrSend=[];
      testArr.push({
                           "text":"RAUM ",
                           "callback_data": 'HeizungTelegramtest'},
                           "text":"🌡 TEMP",
                           "callback_data": 'HeizungTelegramtest'});
                           log(testArr)
      ArrSend.push(testArr)   ;
      testArr=[];
      for (let i =0;i<valueArray.length;i++){
                                                 testArr.push({
                                                       "text":String(roomArray[i]),
                                                       "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},
                                                       "text":String(getState(valueArray[i]).val),
                                                       "callback_data": 'HeizungTelegramtest'+i},);
                         ArrSend.push(testArr)     ;testArr=[]            }
            log(JSON.stringify(ArrSend))
       sendTo('telegram.'+telegramInstanz, {
                               text: "Heizungszustände", //"\u{26f8} ALARM  von Eislaufhalle \u{26f8}" ,
                               parse_mode:"Markdown",
                               reply_markup: {
                                             inline_keyboard: ArrSend,
                                             resize_keyboard:      false,
                                             one_time_keyboard:    true,
                                             disable_notification: false,
                                             remove_Keyboard:      true
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
        @liv-in-sky also soll einfach beim öffnen der Menüs ein Datenpunkt auf true gesetzt werden? damit dein Script aktiviert wird?
          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
          Kannst du denn nicht einfach das Json in der zu schickenden form in einen datenpunkt ablegen und dann mit meinem neuen feature die daten abrufen
          das geht nicht - es fehlen ja "api commands" um das inline keyboard zu erstellen - das json wird einfach nur als text angezeigt
          ja genau - für meinen zweck würde das reichen - irgenwie einen unterschied einführen, dass man evtl einfach einen dp sendet oder wie in deinem neuen feature einen status abfrägt
          • Michael Roling
            @liv-in-sky im prinzip würde man dann sagen anstatt {status:..}, dann {set:"id"","val"}, so könnte ich mir das vorstellen
              liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
              @michael-roling ja genau das meine ich
              Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Michael Roling
                @liv-in-sky das ist machbar, dann muss ich aber echt was machen wegen der übersichtlichkeit! Ich muss selbst schon immer in der Doku nachlesen 🙈
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky So es ist vollbracht, die neue Funktion ist implementiert, incl. einfachem einfügen in die Input Felder.
                  Wenn man einen Block mit ID hat einfach den Block einfügen und dann die ID auswählen, die ID wird an die richtige stelle gesetzt, wenn der Block passt, ansonsten wird sie hinten dran gehängt. Dazu muss ich die Info noch mal eben anpassen.
                  Viel Spaß beim Testen, ich freue mich auf eure, deine Meinung
                  liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
                      @michael-roling
                      das gefällt mir sehr gut - danke dir
                      die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung 🙂
                      jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
                      Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        mach ich
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
                            @michael-roling
                            https://forum.iobroker.net/post/1065444
                            Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                  @liv-in-sky
                                  @michael-roling
                                  Ich blick stehe auf dem Schlauch.
                                  Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
                                  Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
                                  Für was steht das r1?
                                  So schauts bei mir aus.
                                  So bringt er mir einen Fehler.
                                  • Michael Roling
                                    Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                                    @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                                    bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                      geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                                      Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                                      Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                                      Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                                      Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                                      • Michael Roling
                                        @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                                        Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                                        Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                                        liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @michael-roling
                                          ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
                                            1.2k
                                            1795
                                            788666
