    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @clockwise last edited by
      @clockwise
      Ich schaue es mir nochmal an, aber deine Aussage ist natürlich nachvollziehbar
        sigi234 Forum Testing Most Active @blauholsten last edited by sigi234
        @blauholsten
        der Log ist leer und teilweise nur die Zeit enthalten?
        Installierte Version: 3.3.12
        Plattform: Windows
        RAM: 15.9 GB
        Node.js: v18.17.0
        NPM: 9.6.7
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @sigi234 last edited by
          @sigi234 kann ich so nicht bestätigen, seit wann ist das so?
          sigi234 Quarkmax 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
            Monate
            • Quarkmax
              Quarkmax @blauholsten last edited by
              @blauholsten
              dto., beide Logeinträge sind vorhanden
                Matze_HH last edited by
                Moin zusammen,
                ich würde gerne mal wissen wie ihr die Alarmanlage deaktiviert und aktiviert.
                Ich aktiviere / deaktiviere sie aktuell über Check presence, das dauert aber immer etwas.
                Prinzipiell würde ich sie gerne über mein Homematic Türschloß/Fernbedienung deaktivieren, das bekomme ich aber nicht hin. Benutzt jemand das selbe Setup und könnte es mir erklären?
                Wie löst ihr die Deaktivierung wenn ihr im Urlaub seid und der Nachbar auf das Haus aufpasst?
                Vielen Dank im voraus 🙂
                • Hiltex
                  Hiltex last edited by
                  Moin zusammen,
                  ich teste hier gerade mit dem Adapter herum. Die meisten Sachen funktionieren intuitiv, aber eine Sache verstehe ich nicht:
                  Was genau ist die Nachtruhe?
                  Handelt es sich dabei um einen dritten Modus, die Alarmanlage scharf zu schalten, oder handelt es sich dabei um eine Funktion, die man zusätzlich zu "scharf" und "scharf innen" aktivieren kann?
                  Ich frage deswegen, weil ein Einbruch nicht gemeldet wird, wenn man vom Status "deaktiviert" direkt in den Status "Nachtruhe" schaltet.
                  Ich wäre sehr dankbar, wenn mich darüber mal jemand aufklären könnte.
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Hiltex last edited by
                    @hiltex
                    Das ist etwas historisch, eigentlich noch ein kleines Überbleibsel was jetzt dazu dient was automatisch zu aktivieren. Der Nachtruhe Kreis dient eigentlich nur zur Benachrichtigung, alternativ kann man natürlich per Verknüpfung z.B scharf innen aktivieren
                    Hiltex 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hiltex
                      Hiltex @blauholsten last edited by
                      @blauholsten
                      Was ich mich gefragt hatte ist, ob Nacht nicht ein dritter Modus für die Alarmanlage sein sollte. Meine Absprungbasis waren dabei die Homekit-States. Da gibt es ja auch den Modus Nacht, der in meinen Augen sogar Sinn macht.
                      Bei mir ist bei Abwesend alles scharf, bei Anwesend nur die äußere Hülle (also Türen und Fenster) und Nachts zusätzlich die Bewegungsmelder im EG (so die Idee), denn alle anwesenden halten sich nachts immer im OG auf.
                      Ist etwas in der Richtung geplant oder soll ich mich von diesem Gedanken verabschieden?
                        martinschm @martinschm last edited by martinschm
                        @martinschm said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                        neben den Lampen würde ich gerne auch noch meine Rolläden über die Anwesenheitssimulation steuern.
                        Hab jetzt mal als Aktor den Level State meines Rolladen genommen und beim Einschaltwert und dem Ausschaltwert eine Zahl eingetragen. Zum Einschalten fährt er dann die Position an, beim Ausschalten bleibt er dort.
                        Einfach den Aktor nochmal anlegen mit einem Zeitfenster am morgen und hier die Werte fürs Öffnen eintragen. Schon sind die Rolläden auch "automatisiert" ohne stumpf nach einem festen Zeitplan zu fahren.
                        Eine Info per Telegram kann ich mir aber nicht schicken lassen wenn die Anwesenheitssimulation etwas ein oder ausschaltet, oder?
                        Hi @blauholsten
                        Für meinen Workaround für die Rolladensimulation hab ich die folgenden Einstellungen gemacht. Ich habe den Rolladenaktor zweimal angelegt und unterschiedliche Zeiten definiert. Zum einen Zeitpunkt soll der Rolladen runter fahren, zum anderen hoch fahren. Aktuell hab ich zum testen einfach irgendwelche Werte reingeschrieben, sollte aber ja egal sein. Adapterversion ist die 3.3.12
                        4fe6cc4d-7c9c-4578-8699-f75959235625-image.png 594231f1-8a26-4216-81cf-34aadc77f002-image.png
                        Im Log steht immer wieder "alias.0.Rollaeden.Arbeitszimmer_Rollo.SET was ON or is not in time range" obwohl wir aktuell nach 15 Uhr haben.
                        • Kann man im Log neben der Object ID auch den Namen den man selber vergibt mit ausgeben?
                        • Und kann man ein Gerät überhaupt mehrfach anlegen, damit es mehrfach ein und ausgeschaltet wird?
                        • kurze Frage, wie überprüft die Anwesenheitssimulation ob ein Gerät On ist?
                        • Bei der Lampe hab ich 10 Sek Einschaltzeit und Zufallsfaktor 4 eingetragen. Die Lampe geht aber immer nach 10Sek aus. Wird das nicht über den Zufallsfaktor irgendwie randomisiert ?
                        • Bei den Lampen steht im Log "Schreibtischlampe.ACTUAL was ON or light value is not exceeded", die Lampe sollte aber doch eigentlich schalten wenn der Helligkeitswert unterschritten und nicht überschritten (exceeded) ist, oder? Oder ist mit not exceeded hier "nicht erreicht" gemeint?
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer @martinschm last edited by
                          Sorry für die verspätete Antwort
                          @martinschm sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                          Derzeit nicht, falls erwünscht, bitte bei GitHub ein Issue anlegen
                          JA
                          Das ist quasi im Debug nur für mich und zeigt an, ob das Objekt durch die ASimulation gesteuert wurde.
                          Doch das sollte gehen
                          letzteres
                            martinschm @blauholsten last edited by
                            @blauholsten said in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                            Gar kein Ding, ist ja alles Freizeit hier und bin froh das du uns diesen Adapter "geschenkt" hast.
                            Done
                              JA
                            Ok, beim Testen schien es nicht zu klappen. Gerade nochmal probiert und es hat geklappt.
                            Heißt, aber wenn die Lampe an ist, würde sie trotzdem nochmal eingeschaltet werden, richtig?
                            Hat dann doch auch geklappt. Beim erstenmal war es wohl zufälllig genau 1x der Zufallsfaktor. Später waren es auch andere Zufallsfaktoren.
                            letzteres
                            Ok verstanden.
                            Dank dir für deine Antworten.
                            • blauholsten
                              Ja dem ist so, es wird vorher nichts geprüft.
                              In der Neuen Version ist die Ausgabe mit drin.
                                kukli31 last edited by
                                ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe den Adapter installiert und mal ein paar Fensterkontakte im Tab "Überwachung" hinzugefügt. Ich frage mich aber, wo kann ich die Aktoren für eine Alarmsirene und Alarmlicht einstellen?
                                  A Former User @kukli31 last edited by
                                  @kukli31
                                  hier:
                                  Hab da zur Zeit wegen ein paar Aenderungen wenig drin.. da geht noch mehr, und ist gut gemacht, finde ich! Man muss das System halt erstmal verstehen... 🙂
                                  Es gibt auch noch Eingabeverknuepfungen:
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    kukli31 @Guest last edited by
                                    @ilovegym Danke 🙂 D.h. bei den Ausgabeverknüpfungen kommt also der Schaltaktor für eine Steckdose, der die Alarmsirene einschaltet, rein?
                                    Und für was ist die "Eingabeverknüpfung" zu gebrauchen?
                                      @ilovegym Und wie aktiviere ich die Alarmanlage?
                                        @kukli31 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        genau
                                        siehe mein Screenshot - da sind bei mir zwei Zigbee-SOS Handsender drin, die Panic ausloesen.
                                          https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                          blauholsten K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @Guest last edited by
                                            @ilovegym
                                            An dieser Stelle muss ich auch mal ein Riesen Dankeschön aussprechen, @ilovegym hilft wirklich immer toll!
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            568352
