    3. Off Topic
    4. Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?
    • amg_666
      amg_666 @meute last edited by
      @meute Top, dass du das nochmal so ausführlich erläuterst, aaaaaber 🙂
      Du hast jetzt eine gute Anleitung wie man diesen Lesekopf in Betrieb nimmt und die steht hier im Forum unter "Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung", die wird nie jemand finden, der das gleiche Problem hat. Warum setzt du diesen Thread nicht auf gelöst und postest deinen letzten Beitrag nochmal neu unter Überschrift "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" oder so ähnlich. Wäre sicher für andere hilfreich.
      meute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • meute
        meute @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
        Eigentlich war das Ziel dieses Threads, in Erfahrung zu bringen, wie man die Daten eines Stromzählers mit ioBroker abrufen kann und zusätzlich die Daten irgendwo speichern kann.
        Dass der erste Teil so ausartet, konnte ich vorher nicht wissen.
        Mein Ziel ist ja noch lange nicht erreicht.
        Ergo ist der Thread auch noch nicht gelöst.
        Ich kann gerne einen neuen gelösten Thread ala "How To - Hitachi IR Lesekopf einrichten" erstellen.
        Hoffe aber mal nicht, dass das wegen Doppelpost Probleme macht.
        amg_666 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          @meute sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
          Jetzt ist in Tasmota der aktuelle Verbrauch vorhanden.
          ok ich dachte mit dem Satz aus deinem letzten Post wäre das Thema erledigt...
            Homoran Global Moderator Administrators @meute last edited by
            dann wäre Tasmota außen vor.
            ioBroker ruft via usb-Lesekopf die Daten ab.
            Tasmota ist ein 3rd party Ansatz, der via MQTT due Daten an einen MQTT Broker schickt.
            weil es eben kein ioBroker Thema ist.
            meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • meute
              meute @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
              Oben schrieb jemand:
              "nimm nen "fertigen" Lesekopf incl. Tasmota. Den kannst mit dem Sonoff-Adapter direkt auslesen."
              Den Lesekopf mit Tasmota habe ich jetzt.
              Nun folgt die Konfig des Sonoff-Adapter.
              Ist für mich halt alles absolutes Neuland.
              • Samson71
                Samson71 Global Moderator @meute last edited by
                @meute
                Damit war gemeint, dass ein fertig mit Tamsota geflashter Lesekopf ausgelesen werden kann (Sonoff-Adapter), ohne auch den json String erst in seine Einzelwerte zerlegen zu müssen. Das hättest Du nämlich auch noch per Skript machen müssen, wenn Du den Lesekopf z.B. klassisch über den MQTT-Adapter angebunden hättest.
                Speichern der Werte ist auf verschiedene Weisen möglich. Viele nutzen Influx, andere SQL oder den History-Adapter.
                Die Werte aufbereiten für z.B. monatliche Auswertungen kann man gut mittels Sourceanalytix Adapter.
                • meute
                  meute @Samson71 last edited by meute
                  Gibt es ein gute Anleitung für die Sonoff-Konfiguration?
                  Bzw. kann bitte jemand unterstützen bzw. hat eine ausführliche Anleitung?
                  Ich habe Sonoff nach diesen Screenshots konfiguriert:
                  https://forum.iobroker.net/topic/35033/sonoff-adapter/15?_=1697979622826
                  In ioBroker ist bei den Objekten unter "sonoff" mein Stromzaehler vorhanden.
                  Es gibt u.a. auch zwei state-Felder mit dem Zählerstand und dem aktuellen Verbrauch.
                  Die Werte aktualisieren sich aber nur alle Schaltjahre.
                    Thomas Braun Most Active @meute last edited by
                    @meute
                    Wenn du nicht noch anderweitige Verwendung für den sonoff hast würde ich statt dessen den mqtt-Adapter dafür verwenden. Lüppt hier 1A.
                    • Samson71
                      Dann muss er aber das json erst zerlegen.
                      @meute
                      Was ist denn beim Senden für ein Interval eingetsellt (Teleperiod)?
                        Thomas Braun Most Active @Samson71 last edited by
                        @samson71 sagte in Stromzähler auslesen - Datenleser m. WLAN? Datenspeicherung?:
                        Stimmt. Macht ein kleines Skript bei mir.
                        • Samson71
                          Samson71 Global Moderator @Thomas Braun last edited by Samson71
                          Der Sendeabstand ändert sich ja auch nicht, wenn er den MQTT-Adapter nimmt. Das muss er in Tasmota im Gerät einstellen.
                          @meute
                          Geh auf das Gerät und dann in die Konsole.
                          Da gib mal ein "Teleperiod" und guck was der zurückgibt.
                          Da ist im Standard meistens 300 drin, also 5 Minuten.
                          • meute
                            @meute
                            Genau so ist es.
                            18:27:18.119 CMD: Teleperiod
                            18:27:18.124 MQT: stat/tasmota_123456/RESULT = {"TelePeriod":300}
                            Welcher Wert macht Sinn?
                            Wie setzt man den Wert?
                              ich hab das mal nach offTopic verschoben.
                              Das hat ja mit ioBroker nichts mehr zu tun.
                              • Samson71
                                10 (Sekunden) müssten problemlos gehen.
                                • meute
                                  Habe mal 10 Sekunden eingestellt.
                                  • meute
                                    meute @meute last edited by
                                    Kurzes Update.
                                    Die Daten des Stromzähler werden nun in einer InfluxDB gespeichert.
                                    Habe das auch in meinem Wiki ergänzt:
                                    https://github.com/mattuschek/ioBroker.SmartMeter/wiki
                                    Hat jemand Erfahrung, wie sich die Datenmenge in der InfluxDB entwickelt, wenn alle 10 Sek. ein neuer Wert vom Stromzähler kommt und in der InfluxDB gespeichert wird?
                                    Weiß jemand, wie man den Zählerstand zu einem bestimmten Temin aus der InfluxDB abrufen kann?
                                    z.B. Zählerstand am 01.10.2023 um 0 Uhr.
                                    8578
