    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • haselchen
      haselchen Most Active @hsteinme last edited by
      @hsteinme
      Da gucke ich natürlich nicht täglich nach , wenn es von Anfang an so funktioniert hat .
      Die neue Schreibweise war jetzt reiner Zufall, dass ich das gesehen habe.
      Trigger / Rescan sei dank 😜
      • Phantomkommander
        Phantomkommander @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
        @Armilar
        mit anderen Worten. Ein ...
        ... würde z.B. 6 mal triggern.
        Gibt sicherlich noch elegantere Methoden... Diese funktioniert aber bei mir...
        Ich werfe hier noch meine Lösung ins Rennen
        Es störte mich schon mal das das alexa2.0.History.summary geleert wird nachdem alexa2.0.History.#trigger getriggert wurde.
        Wichtig ist beim Antriggern der Haken bei löschen falls es läuft. Dann wird zwar jedes mal das Antriggern ausgelöst, aber wenn innerhalb der eingestellten Zeit ein neuer trigger kommt wird der Timmer neu gestartet dafür (man korrigiere mich wenn ich falsch liege).
        Zudem ist durch Auslösung durch bestätigte Änderung sichergestellt das es nur auslöst wenn der Adapter den Wert geschrieben hat.
        Die Lösung würde mit dem Wert von 2000 ms also maximal alle 2 Sekunden auslösen, egal welches Gerät sich meldet
        Nachtrag: Und das ist auch so. Ich habe das Skript so im Einsatz, modifierziert um ein paar Debug - Meldungen.
        Kann man auch mit dem hier drunter hängen:
        huhu,
        kannst du mir mal den Befehl ID´s vom Selektor bzw. den Pfad darin erklären? bei mir löst das Blockly leider nicht aus. 😞
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Phantomkommander last edited by
          @phantomkommander
          sonst nimm das... macht das gleiche:
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Armilar last edited by
            @armilar war mir auch schon aufgefallen. Das mit dem state=[id= .. ] hatte ich mir (so meine ich) aus der Doku zusammengebaut. Das es auch einfacher geht finde ich gut.
              DonToben last edited by
              Ich weiß nicht, ob triggern auf Player muted wirklich eine gute Lösung ist. Momentan funktioniert es, aber der Status des Datenpunkts ändert sich zeitweise jede Minute. Skript löst aus und es gibt ständig Anfragen an den Amazon Server. Habe das Gefühl, sobald Alexa irgend ein Geräusch wahrnimmt, wir der Player muted aktualisiert.
              D Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Digi-Bit @DonToben last edited by Digi-Bit
                Ich habe mal na frage zur Installation, aber in Großbritannien !
                Mein Bruder hat da auf einen NUC Debian installiert und dann Iobroker.
                Läuft auch soweit auch schon einige Adapter installiert und VIS-2.
                Soweit alles ok.
                Nur bei dem Alexa2 Adapter nicht.
                Wenn er sich da mit seinem UK Account verbinden will kommt die Deutsche Amazon Seite und wenn er da dann seine Account daten eingibt scheint es so als wenn sich der Adapter nicht synchronisiert.
                Im Adapter steht dann nur die ganze Zeit ( Also Tage Lang )
                "Please wait while loading Adapter-Status
                Kann man den Alexa2 Adapter aus UK nicht benutzen oder muss man da was anderes noch irgend wo einstellen ?
                mfg
                Digi-Bit
                padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • padrino
                  padrino Most Active @Digi-Bit last edited by
                  @digi-bit
                  Falscher Thread.
                  Tipp: Besser eigenes Thema aufmachen, erhöht auch die Chancen auf Antworten. 🙂
                    Digi-Bit @padrino last edited by
                    @padrino sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                    @digi-bit
                    Falscher Thread.
                    Hab ich schon mal hat aber keiner drauf reagiert 😞
                    ich habe es noch mal Versucht, mal sehen ob jetzt jemand was zu sagen kann.
                    mfg
                    Digi-Bit
                    haselchen apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Digi-Bit last edited by
                      @digi-bit
                      Zu der UK Frage kann definitiv @apollon77 was sagen.
                        Digi-Bit @haselchen last edited by
                        @haselchen sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                        @digi-bit
                        da der Adapter von ihm ist erhoffe ich sowas, oder von jemand anders der in UK ist und diesen auch benutzen tut.
                        mfg
                        Digi-Bit
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @DonToben last edited by
                          @dontoben sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                          Ich auch nicht. Deswegen mache ich das über ein virtuelles Gerät welches ich in meinen Alexa-Regeln schalte. Ist zwar einmalig mehr Arbeit, macht dann aber genau das was es soll - bei Auslösen einer Regel den DP aktualisieren und zwar nur dann und nur einmal.
                          Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Carsten Sauermann
                            Carsten Sauermann @Dr. Bakterius last edited by
                            @dr-bakterius geht das auch ohne node-red? Das wäre was viel Aufwand und ich müsste mich einarbeiten.
                            • Dr. Bakterius
                              Dr. Bakterius Most Active @Carsten Sauermann last edited by
                              @carsten-sauermann sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                              Ja sicher. Zum Beispiel gibt es die HA-Bridge (eine Software-Bridge die eine Hue-Bridge simuliert). Zur Not könnte man sogar irgendein real vorhandenes Gerät (Tasmota-Steckdose, Lichtschalter, Hue-Gerät, ...) nehmen das man mit Alexa steuern kann und übrig hat. Schaltet eine Alexa-Regel dieses Gerät, wird in ioBroker der entsprechende Datenpunkt geändert und darauf kann man triggern. Aber so kompliziert ist node-red nicht wenn man es nur für diesen Zweck einsetzen möchte.
                              • Ben1983
                                Ben1983 last edited by
                                Ist denn schon irgendwie in Aussicht, dass der Adapter wieder alleine die History aktualisiert?
                                  DarkDevil last edited by
                                  ich würde gerne eine Aktion auslösen, jedoch in Abhängigkeit zu welchem Device ich gesprochen habe.
                                  Also ich habe eine Datenpunkt angelegt der die Koordinaten zu einen meiner Saugroboter schicken soll.
                                  spreche ich im OG zu einem Echo Device soll der Roboter im OG zu einem gewissen Punkt fahren.
                                  Spreche ich im EG zu ihm soll entsprechend der im EG zu einem gewissen Punkt fahren.
                                  Wie kann ich die Unterscheidung der Geräte im besten realisieren? Ich habe zwar den DP History.Summary gefunden, jedoch bleibt der Datenpunk leer.
                                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hsteinme
                                    hsteinme @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil Der Datenpunkt History.name gibt Dir Auskunft, welche Alexa Du angesprochen hast. Dass der Objekt-Zweig History nicht mehr automatisch gefüllt wird, ist das beherrschende Thema in diesem Thread hier. Umgehungsmöglichkeiten (Stichworte History.#trigger und Player.muted) wurden hier in Breite vorgestellt. Lies mal einige Seiten in diesem Thread zurück und Du weißt, was Du tun kannst.
                                    • Carsten Sauermann
                                      Carsten Sauermann @Dr. Bakterius last edited by Carsten Sauermann
                                      @dr-bakterius ich habe es jetzt erst mal mit einem selbst angelegten Gerät unter Objekte und dem IOT-Adapter mit iobroker.pro erledigt.
                                      Kostenlos sind 20 Anfragen am Tag, das reicht mir vermutlich erstmal, so viele Routinen, welche über Io-Broker laufen, starte ich nicht am Tag. Sobald ich das Limit überschreite kann ich ja auch auf ein Abo umsteigen!
                                      haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        apollon77 @Digi-Bit last edited by
                                        @digi-bit WEas?wer? Wo? Ohne das ich gementioned werde (oder ausgewählte Threads) sehe ich aktuell nichts im Forum, sorry ... viel zu viel
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Carsten Sauermann last edited by
                                          @carsten-sauermann
                                          Und wie erreichst du , dass der DP getriggert wird?
                                          Carsten Sauermann Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Carsten Sauermann
                                            Carsten Sauermann @haselchen last edited by
                                            @haselchen Durch den IOT Adapter wird der "AlexaTrigger" als Gerät in Alexa erkannt.
                                            Dann aktiviert man den IOT-Sill in Alexa.
                                            In der Alexa-Routinen schalte ich das Gerät dann ein.
                                            Das Einschalten des virtuellen Gerätes wird dann über den IOT-Adapter in IO-Broker erkannt.
                                            In IO-Broker habe ich ein Skirpt, welches auf das Gerät schaut und wenn das Eingeschaltet wird, dann triggert das den #trigger im Alexa-Adapter und schaltet das Gerät mit "aktualisiere" wieder aus!
                                            Ich hoffe das ist verständlich erklärt, sonst gerne nochmal nachfragen!
                                            420
                                            76504
