      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
      @michael-roling ja genau das meine ich
      Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das ist machbar, dann muss ich aber echt was machen wegen der übersichtlichkeit! Ich muss selbst schon immer in der Doku nachlesen 🙈
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
          @liv-in-sky So es ist vollbracht, die neue Funktion ist implementiert, incl. einfachem einfügen in die Input Felder.
          Wenn man einen Block mit ID hat einfach den Block einfügen und dann die ID auswählen, die ID wird an die richtige stelle gesetzt, wenn der Block passt, ansonsten wird sie hinten dran gehängt. Dazu muss ich die Info noch mal eben anpassen.
          Viel Spaß beim Testen, ich freue mich auf eure, deine Meinung
          liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Michael Roling
            @liv-in-sky ich habe den code gerade nochmals hoch geladen, am besten noch mal updaten
              @michael-roling
              das gefällt mir sehr gut - danke dir
              die neue "hilfe" funktion ist auch cool - sehr gute idee der umsetzung 🙂
              jetzt kommt die übersicht sofort beim anklicken des menu's
              Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
                mach ich
                • Michael Roling
                  @liv-in-sky die Eingabe ist doch so auch gut, oder? und zusätzlich mit hilfe
                    @michael-roling
                    https://forum.iobroker.net/post/1065444
                    Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Michael Roling
                      @liv-in-sky dann werde ich daraus mal eben eine neue latest Version erstellen
                      • Michael Roling
                        @liv-in-sky ich habe gerade die 0.8.1 erstellt, da ist ein fix drin für submenu switch
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          @michael-roling
                          Ich blick stehe auf dem Schlauch.
                          Möchte für das Licht (Wohnzimmer, Wintergarten) eine Auswahl zum Dimmen.
                          Check nicht, wo ich das menu:percent10:r1: eintragen muss?
                          Für was steht das r1?
                          So schauts bei mir aus.
                          So bringt er mir einen Fehler.
                          • Michael Roling
                            Michael Roling Developer @Negalein last edited by Michael Roling
                            @negalein geh mal auf das 17d69189-5386-4c20-9598-f0e5d691ecad-grafik.png da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                            bei dem r1 wird ein eindeutiger Name eingetragen, diesen verwendest du unter setstate als trigger
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                              geh mal auf das da steht alles erklärt. Ich hoffe das es dir hilft
                              Danke, das hab ich soweit schon gesehn.
                              Sorry, ich bring es leider nicht zusammen.
                              Warum passt hier Wohnzimmer nicht?
                              Weil es in SetState schon Wohnzimmer gibt?
                              • Michael Roling
                                @negalein genau weil Wohnzimmer doppelt belegt ist, das sagt ja auch der Fehler im Feld oben aus. Und solange das ist kann das ganze nicht funktionieren. Es müssen immer eindeutige Namen sein, die einmalig sind. Das ist ganz wichtig
                                Das Problem an der Sache ist wenn du auf den Button Wohnzimmer drückst, was soll der Code dann machen? Soll er das Submenu Prozent öffnen oder soll den Datenpunkt von hue schalten? Es geht nur eins von beiden. Naja auch nicht ganz richtig, ich habe da noch ein paar Features eingebaut das beides geht
                                Nenne das eine doch Wohnzimmer Licht und das andere Wohnzimmer Rollade, oder pack ein Emoji mit rein, so z.B. Wohnzimmer 🪟 und Wohnzimmer 💡
                                liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @michael-roling
                                  ich dachte der fehler ist das zweite "Start" (zeile 2 unter navigation)
                                  • Michael Roling
                                    @liv-in-sky nein das ist kein Problem, das ist auch vollkommen richtig so
                                      @michael-roling dann muss ich noch üben
                                      ach ja- geht wieder auf start zurück
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by Negalein
                                        Er soll das Submenu Prozent öffnen.
                                        So schauts jetzt aus. Aber ich bekomm keine Prozentauswahl.
                                        Wo hab ich noch einen Denkfehler?
                                        • Michael Roling
                                          @negalein dein button muss ja auch Licht Wohnzimmer heissen, also du musst einen weiteren button anlegen
                                          • Negalein
                                            Stimmt, mein Fehler. 😉
                                            Prozente kommen jetzt, aber es wird nicht gedimmt.
                                            1795
                                            788420
