    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      guitardoc @guitardoc last edited by
      Ich habe noch mal ein bisschen rumprobiert - das Gateway wird zwar gefunden, aber nicht richtig verbunden. Ich denke, ich weiß woran es liegen könnte.
      Auf dem Host sind die Rechte des Gateway zwar richtig installiert:
      root@proxmox:~# ls -la /dev/ttyACM*
      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 15:12 /dev/ttyACM0
      root@proxmox:~#
      Auf dem LXC aber nicht:
      mn@deconz:~$ ls -l /dev/ttyACM*
      c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM0
      ---------- 1 root root      0 Oct 22 13:09 /dev/ttyACM1
      mn@deconz:~$
      Kann das das Problem sein?
        Thomas Braun Most Active @guitardoc last edited by
        @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
        Klar. Da darf halt keiner irgendwas mit dem Device anfangen.
          guitardoc @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Wie kann ich das denn im LXC richtig einrichten?
            @guitardoc Keine Ahnung. Mir sind die Dinger immer zu schwierig einzurichten. Deswegen hab ich keine VM oder LXC im Einsatz.
              guitardoc @ticaki last edited by
              @ticaki said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
              @guitardoc
              Der Stick läuft bei mir, nutze aber zigbee2mqtt damit.
              Hast du den Stick auf einem LXC laufen? Und wenn ja, wie hast du den dort zum Laufen bekommen?
              ? T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @guitardoc last edited by
                Moin,
                wenn Du das liest, was ich da oben geschrieben habe, dann hättest Du gelesen, dass wenn ich ein Deconz LX Container, mittels des Skripts erstelle, auch die Rechte korrekt sind, hast Du den LX Container, noch mal rebootet, nachdem Du die udev rule angelegt hast, wenn das nicht geht, dann LX Container löschen und von vorne. Diesmal dann mit Bildchen, damit man sieht was Du da eingestellt hast.
                VG
                Bernd
                  guitardoc @Guest last edited by
                  @dp20eic Ha! Reboot tut gut:
                  crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                  ---------- 1 root root         0 Oct 22 16:20 /dev/ttyACM1
                  mn@deconz:~$
                  Aber das Gateway will sich immer noch nicht richtig verbinden...
                  Ich werde den Stick noch mal neu installieren. Vielleicht komme ich so weiter...
                    ticaki Developer @guitardoc last edited by ticaki
                    @guitardoc
                    Ich hab das zigbee2mqtt script von tekk benutzt. Weiß das aber nicht genau, da ich alles vorbereitete, aber mich erst 3-4 Wochen später getraut habe umzuziehen.
                    btw hast du ein Verlängerungskabel zwischen usb port und zigbee stick? Ist doch nicht das udev deconz problem oder?
                      Moin,
                      und noch einmal, der User, der Deconz ausführt, ist der in der Gruppe dialout?
                      VG
                      Bernd
                      G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Nein, das Problem hatte ich mit dem Stick noch nie.
                          @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                          Ja, ist er.
                            Ja, ist er.
                            Moin,
                            wird der Dienst Deconz über systemctl gestartet?
                            # systemctl status deconz
                            Kann da nicht mehr nachschauen, da ich die LX Container wieder gelöscht habe.
                            Steht etwas im Log?
                            # sudo journalctl -u deconz
                            VG
                            Bernd
                              @guitardoc
                              conbee2 mag kein usb3 in der Nähe und ich bezweifele das dein nuc usb 2 ausgänge hat.
                              Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                                Moment - ich habe hier einen Denkfehler. ich dachte, Deconz wird vom user root im LXC ausgeführt? Ich dachte, wenn ich Deconz nach dem Helperscript ausführe, dass ich dann nichts mehr weiter machen muss? Ich habe zwar den User mn angelegt, aber nur, damit ich nicht immer als root unterwegs bin? Der User mn ist vermutlich nicht in der Gruppe dialout.
                                mn@deconz:~$ systemctl status deconz
                                * deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Sun 2023-10-22 16:59:03 CEST; 10min ago
                                   Main PID: 92 (deCONZ)
                                      Tasks: 4 (limit: 76898)
                                     Memory: 58.9M
                                        CPU: 8.703s
                                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                                             `-92 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                                Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
                                mn@deconz:~$
                                mn@deconz:~$ sudo journalctl -u deconz
                                [sudo] password for mn:
                                Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                                Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ[3358]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Oct 22 16:49:45 deconz deCONZ[3358]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 8.083s CPU time.
                                -- Boot fba950f005134ee2a0ae9eb4135e1815 --
                                Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                                Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                                Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                                Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                                mn@deconz:~$
                                • Ro75
                                  Ro75 @ticaki last edited by
                                  @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
                                  Also mein NUC hat tatsächlich nur USB3. Aber mein ConBee2 läuft am USB3 ohne Probleme. Obwohl nur beim Raspi eine USB-Verlängerung (wegen USB3) angeraten (und muss) ist, habe ich bei bei mir trotzdem die Verlängerung übernommen. Wie gesagt, auch mit USB3 klappt es einwandfrei.
                                  Ro75.
                                  T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    ticaki Developer @Ro75 last edited by
                                    @ro75
                                    Meiner auch, dachte das wäre ein allgemeines Problem. dann mache ich die Verlängerung mal weg, mal sehen obs geht
                                      guitardoc @ticaki last edited by guitardoc
                                      Und noch was entdeckt - der Stick verliert immer wieder seine Berechtigungen:
                                      mn@deconz:~$ ls -la /dev/ttyACM*
                                      c--------- 0 root root 166, 0 Oct 22 16:12 /dev/ttyACM0
                                      ---------- 1 root root      0 Oct 22 16:59 /dev/ttyACM1
                                      Nach dem reboot sind sie dann wieder da:
                                      crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Oct 22 17:12 /dev/ttyACM0
                                      ---------- 1 root root         0 Oct 22 17:18 /dev/ttyACM1
                                        Moin,
                                        hast Du da am Stick etwas gemacht, raus/rein oder so?
                                        Warte mal, ich installiere mir den LX Container wieder, dann kann ich da besser debuggen, als wenn ich hier mit Dir Ping/Pong spiele 🙂
                                        VG
                                        Bernd
                                          Nein, nix.
                                          G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                                            Ist das eigentlich normal, dass der Stick seine Nummer ändert? Vorhin hatte er noch die 007, jetzt die 013:
                                            root@proxmox:~# lsusb
                                            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                            Bus 001 Device 013: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                            Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                            root@proxmox:~#
                                            124
                                            12438
