    4. Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter
      Dezi last edited by Dezi
      @thomas-braun said in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
      iob nodejs-update
      Danke, das problem ist weg
      Da sind weitere die nicht so gesund aussehen. Habe einen fehler bekommen als ich den ganzen log posten wollte, daher stückchenweise
      Edit: Klappt jetzt mit dem ganzen log
      Edit2: npm hatte da noch ein Problem wa sin den griff bekommen habe. Ich bekomme jetzt über 20 Bluetooth-Geräte angezeigt obwohl ich bei Aktive Plugns Xiamo eingegeben habe, wie kann ich das eingerenzen.
      Oder geht das nicht?
      Und meine Thermometer die dort angezeigt werden, haben kein verwertbaren Daten stehen
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Dezi last edited by
        @dezi sagte in Xiaomi Temp and Humidity Monitor 2 + BLE Adapter:
        Das kommt noch davon, dass du wohl "Neue Geräte suchen" aktiviert hast. Da wird alles was BT ist entdeckt. Was dich nicht interessiert/von dir ist, einfach löschen. Kommt aber mit der "Neue Geräte suchen" - Aktivierung wieder bzw. dann ev. andere. Verhindern lässt sich das nicht.
        Mittels das Plugin wird dann bestimmt, dass bei einem Datenstring "fe95..." (war es glaube ich) die Daten im Xiaomi-Format vorliegen und dann bspw an Stelle 14-18 (absolut geraten 😉 ) vom Datenstring die Temperatur übertragen wurde.
        Ohne Plugin müsstest du von den Thermometern zumindest den "fe95"-Datenstring bekommen.
          Dezi @SBorg last edited by
          @sborg
          Die Einstellungen sehen zur Zeit so aus
          • SBorg
            @dezi Zwei mögliche Dinge:
            • ich weiß nicht ob es case sensitiv ist, aber schreibe mal "xiaomi" klein
            • entferne mal das Komma am Ende, du hast ja nur ein Plugin. Ev. stört ihn dies
            Soweit sieht dann aber alles in Ordnung aus.
              Dezi last edited by
              Groß-/Kleinschreibung und mit dem Komma waren so die letzten versuche die ich unternommen hatte.
              2/3 hab ich beim ersten mal in der Xiaomi Home App verbunden und aktuallisiert, den dritten hab ich über Telink geflasht und von dem bekomme ich alle nötigen Daten. DIe 2 anderen bekomm ich aufgrund der neuen Firmware nicht geflasht
                smarthome2020 @Dezi last edited by
                @dezi
                Wann hast du die gekauft ? Ich wollte mir nun 4 dazu bestellen . Mein erster Sensor war vor 3 Wochen gekommen . Wenn nun neue im Umlauf sind, weißt du, woran ich diese erkenne ?
                  Dezi @smarthome2020 last edited by
                  @smarthome2020
                  Müsste im selben Zeitraum gewesen sein, bei Ali vor run 4 Wochen bestellt und vor 2-3 Wochen erhalten. Ob es eine weitere Version von den eckigen gibt, weiß ich nicht.
                  Ich vermute eher das es Software seitig ist und du deshalb erstmal nicht updaten solltest
                    @dezi
                    Hast du die an die Xiami-App gekoppelt? Ich hab meins sofort geflasht.
                      @smarthome2020 2 von 3 hab ich dort gekoppelt und ein Update gemacht, den 3. nicht und den konnte ich über Telink auch flashen
                        @dezi
                        Ok, dann kann ich mit Ruhe bestellen . Danke für die Info
                          burningbaer last edited by
                          habe einen Sensor jetzt mit Telink geflashed. Mittlerweile gibt es da ja Version 4.4. Gibt es da nicht mehr die Möglichkeit Mi Like anzuklicken? Ich finde das einfach nicht mehr. Daten kommen im iobroker so nicht an leider.
                            mick70 @burningbaer last edited by
                            @burningbaer War auch gerade an dem Punkt.
                            FTR: Die Funktion in den Einstellungen der Telink-Seite heißt jetzt nicht mehr "MI LIKE", sondern "Advertising type" und der Wert muss von "PVVX" auf "MIJA" geändert werden. Dann läufts.
                              Martin 5 @kenny384 last edited by Martin 5
                              @kenny384 Hallo,
                              ich habe das Script von @Soulforged etwas angepasst. Für alle die nicht flashen wollen. 🙂
                              https://forum.iobroker.net/topic/10746/vorlage-einbinden-des-xiaomi-mijia-bluetooth-thermo-und-hygrometer/22
                              Grüße Martin
                              ble ble adapter sensor xiaomi
                              50
                              247
                              65835
