    4. Strompreis errechnen mittels Skript
      csamaggi last edited by
      Hallo ihr lieben,
      ich stehe mal wieder vor einem Problem.
      Ich würde gerne mittels eines Scripts meinen Strompreis berechnen.
      Derzeit habe ich von Homematic die Stromstecker mit Leistungsmessung, die geben ja alle Daten aus Verbrauch usw..
      Nun ok dachte ich mir wenn ich dann einfach im Scripteditor mittels Blockly Mathematik benutze sollte das wohl gehen,
      aber man kann dort keine Objekte in die Berechnung packen.
      Ich dachte mir halt recht einfach Objektwert x 0,29 = mein Strompreis
      Vielleicht habe ihr eine Lösung.
      MFG Maggi
      • Dutchman
        @csamaggi:
        MFG Maggi `
        Wieso nicht ? Siehe beispiel hier unten (geht bei mir):
        javascript.0 script.js.Testing.Calculation: 209
        javascript.0 script.js.Testing.Calculation: 60.60999999999999
        • BuZZy
          BuZZy last edited by
          Vielleicht auch für den ein oder anderen interessant:
          Ich rechne zusätzlich auch den Gesamtpreis abzüglich der von mir gezahlten Abschläge.
          Also
          kWh x 0.23 (Preis pro kWh)
          und immer am 01. des Monats um 00:00 wird alles zusammen gezählt + 6,25€ Grundgebühr drauf gerechnet.
          Nebenbei wird noch am 01. des Monats immer der Abschlag den ich Zahle in ein "Gesamt bezahlt" Datenpunkt geschrieben..
          So sehe ich auch immer ob ich eine Rückzahlung kriege oder Nachzahlen muss ..
          P.s.: Würde an deiner Stelle einen Zählersensor kaufen den du auf deinem Stromzähler montieren kannst. So hast du immer den Gesamtverbrauch im Blick und brauchst nicht 30 Zwischenstecker kaufen.
            Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung ja es funktioniert.
            Auch der Tipp mit dem Stromzähler kommt noch ich brauchte dieses für meinen Miner umzuschauen was der mich kostet im Strom.
            MFG Maggi
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by
              ich hänge mich mal hier dran, da ich auch etwas berechnen möchte.
              Das Programm hat zwar den Wert im Script-Log richtig berechnet
              16:52:32.343 [info] javascript.0 script.js.ESP1-Akku-Berechnung: 831
              16:52:32.344 [info] javascript.0 script.js.ESP1-Akku-Berechnung: 3.7772727272727273
              Wie aber bekomme ich den neuen Wert in einen neuen Datenpunkt?
              Der neu erzeugte ist vom Typ "state" und gibt nur true aus.
                @hg6806:
                Der neu erzeugte ist vom Typ "state" und gibt nur true aus. `
                Wie hast du ihn erzeugt?
                wenn manuell, lässt sich der Typ beim anlegen einstellen.
                Wenn du ihn jetzt ändern willst bein#m Datenpunkt auf Editieren (Bleistift) gehen und den Typ ändern.
                Rainer
                • hg6806
                  Hatte ich schon versucht, der Typ lässt sich nicht ändern.
                  Er wurde automatisch erzeugt.
                  Wie bekomme ich nun den errechneten Wert in einen Datenpunkt?
                    @hg6806:
                    der Typ lässt sich nicht ändern. `
                    Ich glaube nicht alles 😉
                    Wo ist der Screenshot der Konfig?
                    Rainer
                    • hg6806
                      Da sieht man Typ state ist ausgegraut
                        und du kannst das Pulldown LOGIKWERT nicht öffnen und auf NUMBER umstellen?
                        Blödsinn, das ist ja der SCRIPT_ENABLED DP
                        den willst du doch nicht wirklich ändern, oder?
                        Zeig mal deine Objekte.
                        Rainer
                        • hg6806
                          OK, ich war oben recht bei Typ state.
                          Unten das geht
                          Trotzdem wird immer nur True und False ausgegeben.
                          Ich möchte aber etwas berechnen und einen Spannungswert als Datenpunkt speichern.
                            paul53 last edited by
                            ****javascript.0.scriptEnabled.****xxx ist der falsche Datenpunkt :!: Diesen nicht verändern oder beschreiben !
                            Der Datenpunkt zur Ausgabe des Ergebnisses muss erst erzeugt werden (wenn nicht bereits geschehen). Er muss vom Typ "number" (Zahl) sein und sollte am besten unter javascript.0 erstellt werden.
                            • hg6806
                              OK, habe jetzt wohl einen richtigen Datenpunkt als "Zahl" erzeugt.
                              Nochmal die Frage wie ich den über Blockly beschrieben bekomme.
                              Damit bekomme ich wohl nur Debug Info ausgaben
                                Den Datenpunkt lösche besser gleich wieder: Er ist in der Wurzel erstellt und enthält Schrägstriche !!
                                Zum optischen Trennen (Ordnerstruktur im Reiter "Objekte") muss der Punkt benutzt werden. Erzeuge einen neuen Datenpunkt vom Typ "Zahl" mit dem Namen ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog und der ID javascript.0.ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog.
                                • hg6806
                                    @hg6806:
                                    Nochmal die Frage wie ich den über Blockly beschrieben bekomme. `
                                    mit dem aktualisiere Block!
                                    aber vorher musst du den richtigen DP haben, sonst kannst du dir die gesamte Installation zerschießen! s.o.
                                    Rainer
                                      So sieht der DP gut aus.
                                      @hg6806:
                                      System-Block: aktualisiere "javascript.0.ESP-Sensor1.Akku-Level.Analog" mit berechnetem Wert
                                      • hg6806
                                        ..da bin ich weltklasse drin 😄
                                        AKTUALISIERE war's! Das hatte ich gesucht.
                                        Hat jetzt alles geklappt.
                                        Kleines Frägchen hätte ich noch und zwar wie man den Datenpunkt auf 2 Nachkommastellen reduzieren kann.
                                        Danke und Grüße
                                          @hg6806:
                                          wie man den Datenpunkt auf 2 Nachkommastellen reduzieren kann. `
                                          wert = Math.round(100 * wert) / 100;
                                          2294
