    4. JavaScript
    5. Wer findet den Fehler im Skript (ZisternenNachbefüllung)
      keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      ich habe nach mehreren Stunden mit ChatGPT folgendes Skript erstellt. Leider funktioniert es noch nicht wie gewünscht.
      Anforderungen:
      wenn Füllstand länger wie 1min kleiner 5% dann schalte Shelly auf true für mindestens 45sec.
      Aktualiesiere die berechnung alle 15sec.
      Zusätzlich soll der shelly falls er extern auf true gestellt wurde alle 4 Zyklen auf false gestellt werden.
      alle funktioniert scheinbar aber falls der shelly extern auf true gestellt wird, wird er nicht automatisch auf false gestellt.
      Habt ihr eine Idee wo da was falsch programiert ist?
      einfach mit Copypaste rausskopiert:
      // Konfiguration
      const tankLevelId = '0_userdata.0.Füllstand_Hauptzisterne'; // Füllstand Hauptzisterne
      const shellyPlugId = 'shelly.3.shellyplusplugs#d4d4daf36728#1.Relay0.Switch'; // Schalter
      const threshold = 5; // Schwellenwert auf 5% gesetzt
      const checkInterval = 15000; // 15 Sekunden
      const activateDuration = 45000; // Standard: 45 Sekunden
      const maxCyclesBeforeShutdown = 4; // Max. Anzahl der Zyklen, bevor der Shelly Plug deaktiviert wird
      let shellyActive = false;
      let cycleCount = 0;
      // Funktion zum periodischen Auslesen des Tankfüllstands
      function readTankLevel() {
      // Tankfüllstand auslesen
      const tankLevel = getState(tankLevelId);
      if (tankLevel) {
      const tankLevelValue = parseFloat(tankLevel.val);
      console.log('Tank Level:', tankLevelValue);
          if (tankLevelValue < threshold) {
              // Schalte den Shelly Plug S ein und setze den Timer
              if (!shellyActive) {
                  shellyActive = true;
                  setState(shellyPlugId, true);
                  console.log('Shelly Plug S aktiviert');
                  setTimeout(() => {
                      // Deaktiviere den Shelly Plug S nach Ablauf der Zeit
                      setState(shellyPlugId, false);
                      console.log('Shelly Plug S deaktiviert');
                  }, activateDuration);
              cycleCount++;
              if (cycleCount >= maxCyclesBeforeShutdown) {
                  // Deaktiviere den Shelly Plug S nach der maximalen Anzahl von Zyklen
                  console.log('Shelly Plug S deaktiviert nach', maxCyclesBeforeShutdown, 'Zyklen');
                  cycleCount = 0;
          } else {
              // Wenn der Füllstand den Schwellenwert überschreitet, setze den Zählzyklus zurück
              cycleCount = 0;
      // Periodisch den Tankfüllstand auslesen
      setInterval(() => {
      console.log('--- Neuer Zyklus ---');
      readTankLevel();
      }, checkInterval);
      DJMarc75 Ro75 T paul53 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
        @keineahnungvonprogrmieren sagte in Wer findet den Fehler im Skript (ZisternenNachbefüllung):
        Pack mal bitte das ganze Skript in Codetags - dann kann vll geholfen werden 🙂
        • Ro75
          Ro75 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Ro75
          Versuche mal so:
           var tankLevel = getState(tankLevelId).val;
          und
          if (tankLevel) {
          if (tankLevel) {
          var tankLevelValue = parseFloat(tankLevel);
          Habe nur mal kurz überflogen...
          Ro75.
            Wo wird denn hier im showroom ein nützliches Projekt vorgestellt?
            ich schieb das mal nach javascript.
              ticaki Developer @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
              Pack das mal alles in code tags
                keineAhnungvonProgrmieren @ticaki last edited by
                @ticaki ; @Ro75
                Habe mal versucht die änderungen einzubauen, ist das so gemeint?
                Leider funktioniert es noch nicht so wie gedacht.
                Habe den shelly aus testgründen in der Instanz auf true gestellt, gehe davon aus das das skript Ihn dann auf false stellt.
                // Konfiguration
                let cycleCount = 0;
                     const tankLevel = getState(tankLevelId).val;
                if (tankLevel) {
                const tankLevelValue = parseFloat(tankLevel);
                                setTimeout(() => {
                            cycleCount++;
                                cycleCount = 0;
                        } else {
                            cycleCount = 0;
                setInterval(() => {
                    readTankLevel();
                }, checkInterval);
                K T Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                  Sorry natürlich in objekten 😉
                    ticaki Developer @keineAhnungvonProgrmieren last edited by ticaki
                    Falsch läuft das du alle 15 Sekunden den Füllstand prüfst und wenn true schaltest du den shelly an und dann prüfst du 15 Sekunden später auf den Füllstand und schaltest den Shelly auf True und dann kommst drauf an wer zu erst malt. Jetzt kommt dein Timeout zurück und schaltet den Shelly ab und dann prüfst du den Füllstand und schaltest den Shelly auf true 🙂
                    Zeit des umschließenden Intervals auf 1 Minute setzen.
                    • Ro75
                      // Konfiguration
                      let cycleCount = 0;
                      if (tankLevel) {
                                      setTimeout(() => {
                                  cycleCount++;
                                      cycleCount = 0;
                              } else {
                                  cycleCount = 0;
                      on(tankLevelId, function(dp) {
                          var tankLevel = dp.state.val;
                          readTankLevel();
                        paul53 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by paul53
                        @keineahnungvonprogrmieren sagte: soll der shelly falls er extern auf true gestellt wurde alle 4 Zyklen auf false gestellt werden.
                        Vorschlag mit Shedule und Trigger auf den Shelly:
                        // Konfiguration
                        let shellyActive = getState(shellyPlugId).val;
                        var timer = null;
                            const tankLevel = parseFloat(getState(tankLevelId).val);
                            if (tankLevel) {
                                console.log('Tank Level:', tankLevel);
                                if (tankLevel < threshold) {
                                } else if(shellyActive && !timer) {
                                    timer = setTimeout(() => {
                                        timer = null;
                        schedule('*/15 * * * * *', function() {
                            readTankLevel();
                        on(shellyPlugId, function(dp) {
                            shellyActive = dp.state.val;
                            if(shellyActive && dp.state.c != scriptName) {
                                setTimeout(function() {
                                }, maxCyclesBeforeShutdown * checkInterval);
                          keineAhnungvonProgrmieren @paul53 last edited by
                          Mit dem skript funktioniert es . Vielen Dank für die Hilfe.
                          435
