    3. Marktplatz
    4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
      ddanny @ddanny last edited by
      @Labersack
      wäre wirklich schön, wenn du C26 tauschen könntest, habe leider schon genug Geld für neue Aktoren ausgegeben.
        Labersack @ddanny last edited by
        @ddanny
        Du hast PN.
          Labersack @berndz last edited by
          @berndz
          Dein Päckchen ist angekommen.
            baybod @Labersack last edited by baybod
            @labersack
            Ich habe das gleiche Problem wie alle hier. 🙂
            Ich habe mittlerweile 2 defekte HM-LC-Sw1PBU-FM (mit gleichem Fehler) und 2 defekte HM-LC-BI1PBU-FM und würde mich sehr über Deine Hilfe freuen!
            Das Fehlerbild:
            Ein Aktor - blinkt 7x und reagiert nicht
            Drei Aktoren - blinken einmal schnell und zweimal langsam (fahren meistens nur manuell ein Stück)
            Finde klasse, dass Du hier so vielen geholfen hast schon!
            Viele Grüße aus Rheinhessen
            baybod
              Labersack @baybod last edited by
              @baybod sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @labersack
              Na dann gibt es für dich möglicherweise dieselbe Lösung wie für manche hier...
              Du hast PN. 😉
                @labersack
                Phantastisch, Danke Dir. Du hast PN 🙂
                  @ labersack
                  Paket ist unterwegs 🙂 Danke Dir
                    Heute ist eine Sendung angekommen, weiß allerdings nicht sicher von wem, da keine Info beiliegt und der Realname auf keinen Foren-Nick schließen lässt.
                    Könnte das @ddanny sein?
                      ddanny @Labersack last edited by
                      @labersack
                      ja das sollte von mir sein. 🙂
                        @ddanny
                        Deine Schalter funktionieren beide wieder und gehen morgen auf die Rückreise.
                          @berndz
                          Deine Schalter funktionieren ebenfalls alle drei wieder. Wobei ich nur bei zwei den Kondensator wechseln musste, bei dem dritten hat bereits jemand den C26 (und einen weiteren, meist nicht defekten) gewechselt, der hat schon beim ersten Test einwandfrei funktioniert.
                          Auch deine Schalter gehen morgen auf die Rückreise.
                            @labersack
                            👍 vielen Dank
                              Dietmar0503 last edited by
                              Hallo Labersack
                              Ich habe hier ebenfalls zwei Homematic (ohne IP) UP Jalousieschalter und dazu einen Dimmer. Die Jalousieschalter sind am Schalter bedienbar, nicht aber über die Zentrale, es bleibt beim Versuch und dann ist der arme Schalter ganz verwirrt und will gar nicht mehr mitspielen. Am Schalter selbst ist/bleibt die Jalousie bedienbar. Der Dimmer mag auch am am Schalter himself nicht mehr funktionieren. Vielleicht tut denen ja eine gut gepolsterte Rundreise mit DHL ganz gut.
                              Magst Du mir Deien Kontaktdaten zukommen lassen wenn Du noch Lust zum Löten hast? MfG Dietmar
                                Labersack @Dietmar0503 last edited by
                                @dietmar0503
                                Meine Kontaktdaten kommen gleich per PN.
                                Aber Schalter, die per Tatser noch bedinbar sind, haben normlerweise nicht das C26-Problem und werden vermulich nach dessen Auswechseln auch nicht besser als vorher funktionieren.
                                  @baybod
                                  Paket ist angekommen.
                                    @labersack
                                    Super, Danke schonmal soweit
                                      @baybod
                                      Paket ist auf dem Rückweg.
                                        @labersack
                                        Super, danke!!!! Hat der Austausch bei allen funktioniert?
                                          @baybod
                                          Ja, alle Schalter haben den Kurztest bestanden.
                                          B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @labersack
                                            Phantastisch. Danke Dir so sehr!!! Ich freue mich....
                                            LG
                                            Baybod
                                            1018
                                            234307
