    4. Keine Updates nach Nodejs Update
    • DJMarc75
      DJMarc75 @MarkusP last edited by
      @markusp sagte in Keine Updates nach Nodejs Update:
      Jetzt habe ich aktuell von Node JS 14 auf 16 upgedatet
      Jetzt erst ?
      Aktuell ist 18 !!!
      Wahrscheinlich auch mal wieder ein Fall von "ncars" 😉
      Komplette Ausgabe von
      iob diag
      bitte zeigen
      Thomas Braun M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        Betriebssystem: Mac OS High Sierra
        Da funktioniert 'iob diag' nur ganz rudimentär. Das ist ja auf ein (Debian)-Linux ausgelegt.
          MarkusP @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75
          ... dann kommt das. Werden ja nur mögliche Commands angezeigt oder?
          ioBrokerHost-2:iobroker ioBroker$ ./iob diag
          iobroker [command]
          Commands:
            iobroker setup                                               Setup ioBroker
            iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
            iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
            iobroker info                                                Shows the host info
            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
            iobroker upgrade                                             Upgrade management
            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
            iobroker touch <file>                                        Touch file
            iobroker rm <file>                                           Remove file
            iobroker file                                                File management
            iobroker user                                                User commands
            iobroker group                                               group management
            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
            iobroker cert                                                Certificate management
            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
            iobroker backup                                              Create backup
            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            iobroker multihost                                           Multihost management
            iobroker compact                                             compact group management
            iobroker plugin                                              Plugin management
            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
          Options:
            --help  Show help  [boolean]
            @djmarc75
            Ja, habe länger nichts mehr an Upadtes gemacht. Gehe erstmal auf 16, da 18 auf os HighSierra nicht läuft und höher als High Sierra kann ich mit dem alten Mac leider nicht gehen.
              Habe hier mal versucht den Alexa-Adapter upzudaten:
              Would you like to upgrade alexa2 from @3.24.1 to @3.25.2 now? [(y)es, (n)o]: y
              Update alexa2 from @3.24.1 to @3.25.2
              NPM version: 8.19.4
              Installing iobroker.alexa2@3.25.2... (System call)
              npm WARN tar zlib: incorrect data check
              npm WARN tarball cached data for node-red-node-email@https://registry.npmjs.org/node-red-node-email/-/node-red-node-email-1.18.4.tgz (sha512-Qu5r/g+g91UBmVBz8aSyof9v79PTvUNqa7KDgoPPJSb6ZwZtswV7orQil2Oio9ZChaejp3GG63LoLyqaPeU53Q==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball tarball data for node-red-node-email@https://registry.npmjs.org/node-red-node-email/-/node-red-node-email-1.18.4.tgz (sha512-Qu5r/g+g91UBmVBz8aSyof9v79PTvUNqa7KDgoPPJSb6ZwZtswV7orQil2Oio9ZChaejp3GG63LoLyqaPeU53Q==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball cached data for @aws-crypto/sha256-js@https://registry.npmjs.org/@aws-crypto/sha256-js/-/sha256-js-3.0.0.tgz (sha512-PnNN7os0+yd1XvXAy23CFOmTbMaDxgxXtTKHybrJ39Y8kGzBATgBFibWJKH6BhytLI/Zyszs87xCOBNyBig6vQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.scenes@https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes/-/iobroker.scenes-2.3.9.tgz (sha512-81ONrG/7FK31NxZmojaDcdwKpkaLutHKMpcvODydcWVoJEJosIatoP4nBaTAqqC76BB55J9g1v94RhU5YYwhbg==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.iot@https://registry.npmjs.org/iobroker.iot/-/iobroker.iot-1.14.2.tgz (sha512-dtkyMR0x+MSw1UUMVhlwjjMXjNIa39Q5wjiSxcZlspgrQSlDxo4mjLk4xYLLNpK7AtV4kD0rF/k2gzLzfGpdJw==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.javascript@https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript/-/iobroker.javascript-5.7.0.tgz (sha512-otJGEYWrPmGPci+pRJfK2k0ahwLoI9Rc/+5skuAPQ/8Mr00eZuwWpRZ/gMy1flBG76erKHLkeLq2tmnlpm/8aA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.icons-mfd-png@https://registry.npmjs.org/iobroker.icons-mfd-png/-/iobroker.icons-mfd-png-1.1.0.tgz (sha512-TSp3FT7T5dAvfwKFRnzi0si6SHoxI1b3DfT0qmsL1FYQ8DXFpdNnhVm/M/vfyo4/7MogkwKGRbEq9qvnK9vRZA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.flot@https://registry.npmjs.org/iobroker.flot/-/iobroker.flot-1.11.0.tgz (sha512-8g2LG9M3TMCdo8KpjPriYhsuhC9x2oYVrcK4NnGQMtoG+IosJQN+tnHkOOJluWOYqVaoqu1Udc+6Gvxnx1gkjg==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.cloud@https://registry.npmjs.org/iobroker.cloud/-/iobroker.cloud-4.3.0.tgz (sha512-GZqj38EmaqwhYoi0dNn2a/eCv78Aeueh6PPbd5HeGqXiyI5MJ5q7Wh8zOoDfhZvycJzdVlfLWeaWJ+dmLfuQ1w==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.device-reminder@https://registry.npmjs.org/iobroker.device-reminder/-/iobroker.device-reminder-1.2.9.tgz (sha512-WeDmGm9R1DGw8E1g04MYVCmHahTVN/q1LUC4aFtFnznHB/CK6es5sX4jG1ydEKARtmWd+Z2mmhxCWe1xy+gh+g==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-5.3.8.tgz (sha512-2Cs/p9fjRf8jyVwY7fU+ESqLfc+8MCvy5fkX7wk4UVLssHCtpujhpQcgwiepDwN/qLzbu3Mvpc2qhAlmLXZ2pw==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for bson@https://registry.npmjs.org/bson/-/bson-4.7.2.tgz (sha512-Ry9wCtIZ5kGqkJoi6aD8KjxFZEx78guTQDnpXWiNthsxzrxAK/i8E6pCHAIZTbaEFWcOCvbecMukfK7XUvyLpQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for moment-timezone@https://registry.npmjs.org/moment-timezone/-/moment-timezone-0.5.34.tgz (sha512-3zAEHh2hKUs3EXLESx/wsgw6IQdusOT8Bxm3D9UrHPQR7zlMmzwybC8zHEM1tQ4LJwP7fcxrWr8tuBg05fFCbg==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN tarball cached data for rrule@https://registry.npmjs.org/rrule/-/rrule-2.6.4.tgz (sha512-sLdnh4lmjUqq8liFiOUXD5kWp/FcnbDLPwq5YAc/RrN6120XOPb86Ae5zxF7ttBVq8O3LxjjORMEit1baluahA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
              npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
              npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
              npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
              npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
              npm WARN tarball tarball data for @sentry/utils@https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz (sha512-z95ECmE3i9pbWoXQrD/7PgkBAzJYR+iXtPuTkpBjDKs86O3mT+PXOT3BAn79w2wkn7/i3vOGD2xVr1uiMl26dA==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
              npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
              npm WARN tarball tarball data for @aws-crypto/sha256-js@https://registry.npmjs.org/@aws-crypto/sha256-js/-/sha256-js-3.0.0.tgz (sha512-PnNN7os0+yd1XvXAy23CFOmTbMaDxgxXtTKHybrJ39Y8kGzBATgBFibWJKH6BhytLI/Zyszs87xCOBNyBig6vQ==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.scenes@https://registry.npmjs.org/iobroker.scenes/-/iobroker.scenes-2.3.9.tgz (sha512-81ONrG/7FK31NxZmojaDcdwKpkaLutHKMpcvODydcWVoJEJosIatoP4nBaTAqqC76BB55J9g1v94RhU5YYwhbg==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.iot@https://registry.npmjs.org/iobroker.iot/-/iobroker.iot-1.14.2.tgz (sha512-dtkyMR0x+MSw1UUMVhlwjjMXjNIa39Q5wjiSxcZlspgrQSlDxo4mjLk4xYLLNpK7AtV4kD0rF/k2gzLzfGpdJw==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.javascript@https://registry.npmjs.org/iobroker.javascript/-/iobroker.javascript-5.7.0.tgz (sha512-otJGEYWrPmGPci+pRJfK2k0ahwLoI9Rc/+5skuAPQ/8Mr00eZuwWpRZ/gMy1flBG76erKHLkeLq2tmnlpm/8aA==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.flot@https://registry.npmjs.org/iobroker.flot/-/iobroker.flot-1.11.0.tgz (sha512-8g2LG9M3TMCdo8KpjPriYhsuhC9x2oYVrcK4NnGQMtoG+IosJQN+tnHkOOJluWOYqVaoqu1Udc+6Gvxnx1gkjg==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.icons-mfd-png@https://registry.npmjs.org/iobroker.icons-mfd-png/-/iobroker.icons-mfd-png-1.1.0.tgz (sha512-TSp3FT7T5dAvfwKFRnzi0si6SHoxI1b3DfT0qmsL1FYQ8DXFpdNnhVm/M/vfyo4/7MogkwKGRbEq9qvnK9vRZA==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.cloud@https://registry.npmjs.org/iobroker.cloud/-/iobroker.cloud-4.3.0.tgz (sha512-GZqj38EmaqwhYoi0dNn2a/eCv78Aeueh6PPbd5HeGqXiyI5MJ5q7Wh8zOoDfhZvycJzdVlfLWeaWJ+dmLfuQ1w==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.device-reminder@https://registry.npmjs.org/iobroker.device-reminder/-/iobroker.device-reminder-1.2.9.tgz (sha512-WeDmGm9R1DGw8E1g04MYVCmHahTVN/q1LUC4aFtFnznHB/CK6es5sX4jG1ydEKARtmWd+Z2mmhxCWe1xy+gh+g==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.admin@https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-5.3.8.tgz (sha512-2Cs/p9fjRf8jyVwY7fU+ESqLfc+8MCvy5fkX7wk4UVLssHCtpujhpQcgwiepDwN/qLzbu3Mvpc2qhAlmLXZ2pw==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for bson@https://registry.npmjs.org/bson/-/bson-4.7.2.tgz (sha512-Ry9wCtIZ5kGqkJoi6aD8KjxFZEx78guTQDnpXWiNthsxzrxAK/i8E6pCHAIZTbaEFWcOCvbecMukfK7XUvyLpQ==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for moment-timezone@https://registry.npmjs.org/moment-timezone/-/moment-timezone-0.5.34.tgz (sha512-3zAEHh2hKUs3EXLESx/wsgw6IQdusOT8Bxm3D9UrHPQR7zlMmzwybC8zHEM1tQ4LJwP7fcxrWr8tuBg05fFCbg==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for rrule@https://registry.npmjs.org/rrule/-/rrule-2.6.4.tgz (sha512-sLdnh4lmjUqq8liFiOUXD5kWp/FcnbDLPwq5YAc/RrN6120XOPb86Ae5zxF7ttBVq8O3LxjjORMEit1baluahA==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
              npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
              npm WARN tar TAR_ENTRY_INVALID checksum failure
              npm WARN deprecated vm2@3.9.19: The library contains critical security issues and should not be used for production! The maintenance of the project has been discontinued. Consider migrating your code to isolated-vm.
              npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
              npm WARN tarball tarball data for sax@https://registry.npmjs.org/sax/-/sax-0.4.3.tgz (sha512-WvnHpLKMuEsJFV3LXuvxKY4sLdKev2tIeUxn+ljlQAhpx4ZEmJOW+nEa0uERX7XvfxoimvXvEqeo94p2jXoL6g==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.nanoleaf-lightpanels@https://registry.npmjs.org/iobroker.nanoleaf-lightpanels/-/iobroker.nanoleaf-lightpanels-1.3.1.tgz (sha512-ebRlnutlmQE/U0KhBJwPHJxRIZGb3gRmdlLPh9V6HZI+l5Szz5ERgxaRrpimyAiqMWiPjOLimrxPX/v7p4Q2pw==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.paw@https://registry.npmjs.org/iobroker.paw/-/iobroker.paw-0.3.2.tgz (sha512-clqAMP/An8cXXQsJbFRQ+bCqhSX/I+4bF7i1phWX87iUCO8rfWDBvLF9u4HyRsUqwM51GOe77QlNzvIT6ArTIQ==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for @zxing/text-encoding@https://registry.npmjs.org/@zxing/text-encoding/-/text-encoding-0.9.0.tgz (sha512-U/4aVJ2mxI0aDNI8Uq0wEhMgY+u4CNtEb0om3+y3+niDAsoTCOB33UF0sxpzqzdqXLqmvc+vZyAt4O8pPdfkwA==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm WARN tarball tarball data for iobroker.daswetter@https://registry.npmjs.org/iobroker.daswetter/-/iobroker.daswetter-3.1.10.tgz (sha512-9ERjjR8FH7B2CQidvv1K0fN5cotD+lUhgODqDU7UdiymXhQ1TJRCSmrXaawbmIgFaAoWOc5k1Qu8fTwhgJKQJQ==) seems to be corrupted. Trying again.
              npm ERR! code ENOENT
              npm ERR! syscall stat
              npm ERR! path /Users/ioBroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/5a/f9/c7a4b28cb84b09155dcb5eebf1298e2c2dd29ebf6b48794c67fa58e5400869c78644989396fa711ad2e1115fb5ef7f1a229af5ef12a7a8f78a768d7a0bea
              npm ERR! errno -2
              npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, stat '/Users/ioBroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/5a/f9/c7a4b28cb84b09155dcb5eebf1298e2c2dd29ebf6b48794c67fa58e5400869c78644989396fa711ad2e1115fb5ef7f1a229af5ef12a7a8f78a768d7a0bea'
              npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.
              npm ERR! enoent
              npm ERR!     /Users/ioBroker/.npm/_logs/2023-10-20T11_44_10_607Z-debug-0.log
              host.ioBrokerHost-2.fritz.box Cannot install iobroker.alexa2@3.25.2: 254
              mikeal created this issue in request/request
              open Request’s Past, Present and Future #3142
              Qix- created this issue in visionmedia/debug
              closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                Thomas Braun Most Active @MarkusP last edited by
                @markusp
                Installier nodejs@18 und lösche den npm Cache.
                  MarkusP @Thomas Braun last edited by MarkusP
                  Habe nun 18 installiert. Jetzt startet der ioBroker nicht mehr:
                  ioBrokerHost-2:iobroker ioBroker$ ./iobroker start
                  dyld: lazy symbol binding failed: Symbol not found: ____chkstk_darwin
                    Referenced from: /usr/local/bin/node (which was built for Mac OS X 10.15)
                    Expected in: /usr/lib/libSystem.B.dylib
                  dyld: Symbol not found: ____chkstk_darwin
                  ./iobroker: line 1:   435 Abort trap: 6           node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js $1 $2 $3 $4 $5
                  Scheint erst mit Mac OS X 10.15 zu laufen. Habe aber 10.13. Höher geht mit dem Mac nicht.
                    @markusp
                    Ach du warst das mit dem MacOS.
                    Hatte ich übersehen. Sorry.
                    Keine Ahnung von Fallobst.
                    Ich würde auf die Kiste wohl ein aktuelles Linux knallen, wenn das geht.
                      ich habe jetzt mal über das Wochenende den ioBroker auf einen aktuelleren Mac mini mit OSX 10.15 gezogen und Node 18 installiert. Leider kann ich aber noch immer keine Adapter aktualisieren. Diesmal wird der Prozess mit Code 1 beendet:
                      $ iobroker upgrade admin@6.10.1
                      node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126 cachedCwd = rawMethods.cwd(); ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd at process.wrappedCwd (node:internal/bootstrap/switches/does_own_process_state:126:28) at process.cwd (/Users/ioBroker/Documents/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19) at ue.Yargs (/Users/ioBroker/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1:61943) at Argv (/Users/ioBroker/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16) at Object.<anonymous> (/Users/ioBroker/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1256:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1310:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1119:32) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:960:12) at Module
                      .require (node:internal/modules/cjs/loader:1143:19) { errno: -2, code: 'ENOENT', syscall: 'uv_cwd'}Node.js v18.18.2
                      ERROR: Process exited with code 1
                        Zu macOS kann ich nix sagen, die Pfade sehen aber schräg aus.
                        809
