    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • N
      niiccooo1 @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung Ich meine in den Experten-Apps
        Heinz2100 last edited by
        Hallo zusammen, kann man die Experten-Apps auch via Blockly ausblenden. Da gibt ja anscheinend keinen steuerbaren Visible Datenpunkt. Danke
        A haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Andy200877 @Heinz2100 last edited by
          @heinz2100 Nein... Unter Experten-Apps, kann man nur die Icons und den Text verändern.
          Du kannst Dir aber mal mein letztes Wetter-Skript anschauen, das erstellt eine App, die Objekte zum steuern und das Skript reagiert auf Änderungen des Textes, Icons und auf eine Veränderung der Objekte.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Heinz2100 last edited by
            @heinz2100 Funktioniert ganz normal über die Apps wie bei jeder anderen App auch. Sollte zumindest
              Heinz2100 @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Bei mir gibt es bei der Expertenapp nicht den Datenpunkt "Visible". Kannst du den bitte noch hinzufügen? Dann wäre es perfekt. Und vielleicht noch in den Einstellungen die Möglichkeit Apps auszublenden, wenn der anzuzeigende Wert = 0 ist. Geht zwar auch per Skript, aber so wäre es wesentlich bequemer. Tausend Dank für den tollen Adapter
              haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @heinz2100 Dann ist das ein Bug. Bitte Report mit Beschreibung und Screenshots auf GitHub erstellen
                  • Fabio
                    Fabio @haus-automatisierung last edited by Fabio
                    @haus-automatisierung du bist echt Mega fleißig. Vielen vielen Dank für die 0.9.2👍 💪 👌
                      Mephist0 @Mephist0 last edited by
                      @mephist0 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst?
                      Weiß nicht ob das unter gegangen ist... @haus-automatisierung Gibt es schon einen Plan, wann du die Bar-Charts hinzufügst? Kann man vielleicht irgendwie unterstützen?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Mephist0 last edited by
                        @mephist0 Gibt keinen Zeitplan. History ist eh noch ein größeres Thema, da der selektierte Bereich noch undefiniert ist. Aktuell werden einfach die letzten x Werte genommen. Da muss noch mehr Auswahl geboten werden und dann wird alles getestet.
                        Gern mal ein Konzept erstellen wie das aussehen könnte mit Aggregationen und Zeiträumen um möglichst viel abzudecken
                        • Fabio
                          @haus-automatisierung da kommt man ja nicht hinterher mit dem Updaten. 😉
                          Herzlichen Dank für die Version 0.10.0 👍 👌 💪
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Fabio last edited by
                            @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Sorry, hatte heute morgen etwas Lust zu programmieren und habe die neuen Features direkt übernommen. Wollte eigentlich nicht ständig neue Versionen ausliefern 🙂
                            Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Fabio
                              @haus-automatisierung du bist echt der Hammer. 😎 👌
                                Nach dem Update zeigt es mir jetzt auch den Datenpunkt Visible bei den Experten-Apps an... Du bist Mega. Vielen Dank
                                  Mephist0 @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                  Hast du in der API denn freien Zugriff auf die volle SQL Syntax? Wenn ja könntest du ja sogar das SQL dem User selbst definieren lassen. Wobei du dann bisschen wegen SQL Injection aufpassen müsstest. Wobei ja eigentlich nur Leute Zugriff haben die dem System nix böses wollen. Höchstens dass jemand was aus Unwissenheit verbockt. Daher könnte man halt prüfen, dass ein Statement nur mit SELECT (und nicht mit UPDATE/INSERT/DELETE etc.) arbeitet. Vielleicht gibt es auch ne fertige Library gegen SQL Injection?
                                  Ansonsten ist das Problem, dass es zu viele verschiedene Anwendungsfälle gibt. Ich habe mir auf meiner SQL Datenbank eigene Views gebaut die gewisse Fragen beantworten. Auch das könnte man noch als Option bieten, dass man garnicht zwingend auf iobroker Datenpunkte geht sondern auf ne View. Weiß aber nicht wie das (auch Rechte/Rollenmäßig gegenüber der DB) im Backend abgebildet ist.
                                  tl;dr: Prüfen ob freier SQL Syntax möglich ist. Sonst hätte ich die folgenden Optionen als Default vorgeschlagen:
                                  • Wähle die letzten x Datenpunkte basierend auf Timestamp
                                  • Wähle die Top x Werte (also höchster Wert)
                                  • Wähle die Low x Werte (also niedrigster Wert)
                                  • Optional: Wähle die letzten/höchsten/niedrigsten x Werte PRO TAG
                                  • Optional: Angabe eines Zeitraums (z.B. letzten 7 Tage). Dann müsste man irgendwie die Werte (deren Anzahl potentiell > 19 ist) irgendwie zusammenführen. Da könnte man dem User wieder die Option auf SUM, MIN, MAX, Ø geben.
                                  x kann jeweils vom User gewählt werden und ist ein Wert zwischen 1 und 19. 19 ist die maximale Anzahl an Pixel in der Breite die das Chart/die Uhr darstellen kann - ggf. mehr falls kein Icon angezeigt wird.
                                  PS: Ich arbeite selbst in der Datenvisualisierung und hab viel mit SQL zu tun. Wenn ich dir da Statements schreiben soll melde dich gerne. Müsste dann nur vorher die Rahmeninfos austauschen.
                                    Czarno13 last edited by
                                    ich habe seit einiger Zeit mal wieder ein Update auf die 0.10.0 gemacht, und muss sagen, dass ich die Experteneinstellung so gar nicht verstehe....da kann ich einen Namen eingeben und das wars dann ? Gibt es hierfür eine Anleitung ?
                                    Ja ich weiß, wenn ich damit nichts anfangen kann, dann bin ich kein Experte und soll die Finger von lassen, aber verstehen würde ich trotzdem gern mal, denn es geht bestimmt einiges mehr als einen Namen einzugeben.
                                    haus-automatisierung H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ja schon, aber ich implementiere ja nicht 3 Wege für InfluxDB, SQL und History-Adapter, sondern nutze getHistory. Die Adapter haben das ja schon entsprechend generisch implementiert, sodass überall das gleiche zurückgeliefert werden sollte.
                                      Der Punkt ist, dass ich da viel anbieten könnte, aber es soll ja möglichst einfach und verständlich, aber trotzdem flexibel sein. SQL-Statements gehören da also absolut nicht hin 🙂 Wer das braucht, kann ja gleich eine eigene App senden (ohne den Adapter zu nutzen) und dann alles komplett flexibel gestalten.
                                      Siehe
                                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#access-values-from-javascript-adapter
                                      • https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#access-values-from-javascript-adapter
                                      Am Ende ist die Schnittstelle also immer gleich und bietet natürlich auch Aggregationen wie min, max, usw. in frei definierbaren Zeiträumen. Aber das alles auf eine Oberfläche zu quetschen und dabei noch sinnvolle Ergebnisse zu bekommen... ist nicht so einfach.
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Czarno13 last edited by
                                        @czarno13 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        Genau, weil der Rest ja von Dir über die States gesteuert wird. Ganz ohne Logiken drumherum. Was geschrieben wird, wird angezeigt. Doku fehlt für die Beta noch.
                                          Heinz2100 @Czarno13 last edited by
                                          @czarno13 Du gibst bei den Experten-Apps nur einen Namen ein und es wird dann in den Objekten beim Adapter ein Datenpunkt erzeugt, wo du per Skript Icon, Visible und Text steuern kannst
                                            Czarno13 @Heinz2100 last edited by
                                            @heinz2100 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Ok, alles klar, eben für Experten....danke dir !!!
                                            2160
                                            1227318
