    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody last edited by
      @mike-hellracer oops, vergessen das in apng zu wandeln...
      kannst du dort wandeln: https://ezgif.com/gif-to-apng
      • da_Woody
        da_Woody @Chaot last edited by
        @chaot wir sind da etwas abgeglitten von VIS zu iQontrol...
        • Chaot
          Chaot @da_Woody last edited by
          @da_woody Danke. Habe schon ernsthaft einen Termin beim Optiker geplant 😵
            Fieldy last edited by
            @haus-automatisierung Wäre es möglich, in den Einstellungen wo man die Namen, wie z.B. Wertstofftonne etc, festlegt auch ein neues Optionsfeld für andere Bilder statt einer mülltonne zu erstellen? Würde zusätzlich zu einem Abfallkalender gerne einen Hauswirtschaftskalender erstellen für den ich gerne andere Icons für die Termine hinterlegen möchten. Wie z.B eine Gießkanne einen Staubsauger etc
            haus-automatisierung da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Fieldy last edited by
              @fieldy Da der Adapter nur für Müllkalender gedacht ist, … eher nicht
              • da_Woody
                da_Woody @Fieldy last edited by
                @fieldy bin ich im falschen film?
                im adapter werden doch keine bilder hinterlegt. das machst du in der visu deiner wahl.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody Ich denke das Icon im Objektbaum ist gemeint
                    blade-of-fire last edited by Negalein
                    ich habe den Adapter Version 2.2.0 installiert und den den iCal-Adapter entsprechend eingerichtet.
                    Die Datenpunkte für die Mülltonnen werden korrekt angelegt und befüllt.
                    Ich wollte nun das Widget in der Visu installieren (VIS-2.0 Version 2.3.2). Dies funktioniert auch zunächst; im Editor werden die Mülltonnen korrekt angezeigt.
                    Wenn man nun die Visu in der Runtime startet, wird auch hier zunächst das Widget mit den Mülltonnen angezeigt.
                    Sobald man allerdings die Seite aktualisiert (Browser F5) verschwindet das Widget. Dieses Verhalten ist auch im Editor zu beobachten. Wenn man die DevTools des Browsers öffnet, sieht man, dass das Widget auf der Seite noch als leere Hülle zu lokalisieren ist, aber es ist unsichtbar.
                    In der Konsole der dev-tools steht folgende Fehlermeldung:
                    Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                        at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                        at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                        at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                        at trashschedule.js:172:44
                        at a (helpers.ts:98:1)
                    Seltsamerweise, wenn ich etwas an dem Widget im Editor ändere (z.B. Höhe oder Breite oder sonstiges), wird das Widget sowohl im Editor, als auch in der Runtime wieder eingeblendet.
                    Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
                    sigi234 haus-automatisierung werner2000x 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @blade-of-fire last edited by
                      @blade-of-fire sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Issues erstellen wenn noch nicht vorhanden.
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                        haus-automatisierung Developer Most Active @blade-of-fire last edited by
                        @blade-of-fire VIS-2 bisher nicht getestet mit dem Adapter. Plan ist aber eh ein komplett neues Widget anzubieten. Das aktuelle fliegt dann raus / ist in den neuen Versionen dann nicht mehr verfügbar.
                        Negalein M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          blade-of-fire @sigi234 last edited by
                          @sigi234, @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich war mir nicht sicher, ob ich ein Issue erstellen soll, da ja @haus-automatisierung bereits geschrieben hat, dass ein neuer Adapter für die neue Vis-2.0 geplant ist.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by Negalein
                            Da war doch was mit CSS, wenn die Tonnen nicht ins Feld passen?
                            Such jetzt schon den Thread auf und ab. 😞
                            Bin gerade am Tablet und ich bring die 3 Tonnen nicht in eine Reihe (Feld ist groß genug).
                            Edit: hab die CSS-Vorlage von @SBorg gefunden
                            https://forum.iobroker.net/post/392311
                            • Schmakus
                              Schmakus Developer last edited by
                              wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen. Mit CSS müsste da bestimmt was machbar sein, aber da bin ich der totale noob drin.
                              haus-automatisierung Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Schmakus last edited by
                                @schmakus sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                Das Problem ist, dass viele das Widget aktuell im Einsatz haben. Wenn ich das nun anpasse, rutschen die ganzen Layouts durch die Gegend. Geplant ist eigentlich, das Widget bald zu verwerfen und für VIS2 ein komplett neues zu entwickeln, welches dann die ganzen Themen der Vergangenheit angeht.
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @Schmakus last edited by Boronsbruder
                                  @schmakus
                                  Wäre vielleicht eine Möglichkeit den z-index zu verwenden um die Schaltfächen nach vorne zu holen, wenn es nur um die Benutz- bzw. Bedienbarkeit geht.
                                  Sprich: z-index beim widget auf 1 und den der Buttons auf min 2 oder höher. Der Hintergrund des Widgets muss dann natürlich auch 1 oder niedriger sein
                                  Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Schmakus
                                    Schmakus Developer @Boronsbruder last edited by
                                    @boronsbruder klar, hab ich nun gemacht, aber ist ja nicht das Symptom bekämpft.
                                      Andreas Bosch @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Ich habe seit einiger Zeit zur Tonnenleereung einen zusätzlichen Service zur Tonnenreinigung gebucht: Nach dem Leerungsfahrzeug kommt einige Stunden später noch ein privater Servioce, der einige Tonnen (bie mir Bio- und Restmüll) innen und außen kärchert. Dazu muss die Tonne dann am Straßenrand stehen bleiben und darf nicht weggeräumt werden. Der Service ist fix gebucht und mehr oder weniger regelmäßig, aber es findet eben nicht bei jeder Leerung eine Reinigung statt und im Winter bei uns weniger als im Sommer, wenn die Biotonne "lebt".
                                      Jetzt wäre es "nice-to-have" wenn es neben dem Kalendereintrag "Restmüll" noch einen "Restmüll Reinigung" geben könnte, der dann an die "schwarze Tonne" eine Reinigungssymbol auf den Deckel druckt.
                                      Die Einträge für "Restmüll" einfach umzubenennen ("Restmüll ohne Reinigung" vs. "Restmüll mit Reinigung") hatte ich schon überlegt, aber dann entsteht die Situation, dass die 14-tägige Leerung der Restmülltonne zweimal auf der Visu steht, wohingegen Tonnen die sehr selten geleert werden (Papier) dann ganz verschwinden (oder ich muss dann 6 anstatt 4 Tonnen auf die Visualisierung packen).
                                        MaNiEU @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung Gibt es hier zu schon neu Infos? Ich finde den Adapter ziemlich gut und hatte auch das widget im Einsatz, aber mit der Umstellung auf VIS-2 habe ich einen "weißen Fleck" in der Darstellung.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @MaNiEU last edited by
                                          @manieu sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                          siehe hier : https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
                                          schneidy76 created this issue in klein0r/ioBroker.trashschedule
                                          open VIS widget not working in VIS 2 (beta) #193
                                          • werner2000x
                                            werner2000x @blade-of-fire last edited by
                                            @blade-of-fire Bei mir sehe ich die Mülltonnen auch nicht im Chrome Browser, aber in Firefox.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            429291
