    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. partieller Datenverlust InfluxDB?
      A Former User @IOJoker last edited by
      @iojoker sagte in partieller Datenverlust InfluxDB?:
      Vielleicht kann mir ja jemand bei der Beantwortung meiner Fragen helfen.
      Moin,
      viel Text und auch versucht es so gut wie geht zu beschreiben, aber Du solltest mal zeigen, was, wo, wie.
      Dann würde ich auch mal in die Logs, einmal vom ioBroker, zu der Zeit wo Dir Daten fehlen und auch die System-Logs, journal, schauen, was zu den Zeiten auf der Kiste los war.
      # sudo journalctl -S "yyyy-MM-dd HH:MM:SS" -U "yyyy-MM-dd HH:MM:SS"
      • -S gleich since, also wann begann das Problem
      • -U bis wann ging das Problem
      Dann ist node 16.x schon etwas angestaubt, das lässt vermuten, dass das System allgemein nicht auf dem aktuellen Stand ist, das ist natürlich nur eine Vermutung.
      Zeig mal die lange Fassung von
      # iob diag
      VG
      Bernd
      Thomas Braun I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        @dp20eic sagte in partieller Datenverlust InfluxDB?:
        Die ist sogar im Jenseits. EndOfLife erreicht. Muss auf 18 gebracht werden.
        • I
          IOJoker @Guest last edited by
          Hi Bernd, vielen Dank für die Antwort. Ich versuche etwas weniger Text und mehr Substanz hinzuzufügen.
          Fangen wir mal hiermit an:
          @dp20eic said in partieller Datenverlust InfluxDB?:
          # iob diag
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: unger-pi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           16:59:03 up 12:53,  1 user,  load average: 1.22, 1.01, 0.85
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sun 2023-10-22 16:59:03 CEST
                     Universal time: Sun 2023-10-22 14:59:03 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          unger
          /home/unger
          unger adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:           7.9G        1.3G        2.0G        379M        4.6G        6.4G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8.0G        1.3G        2.1G
                   7897 M total memory
                   1342 M used memory
                    922 M active memory
                   4763 M inactive memory
                   1980 M free memory
                    278 M buffer memory
                   4296 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                  LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * bthelper@hci0.service loaded failed failed Raspberry Pi bluetooth helper
          * openplc.service       loaded failed failed OpenPLC Service
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          2 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      917G   27G  853G   4% /
          devtmpfs       devtmpfs  3.7G     0  3.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     3.9G  3.7M  3.9G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  372M  3.5G  10% /run
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     790M     0  790M   0% /run/user/1001
          [Sun Oct 22 04:05:20 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1280x720M@60D smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:25:03:02 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=eb45b446-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
          [Sun Oct 22 04:05:22 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Sun Oct 22 04:05:22 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sun Oct 22 04:05:25 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          13G     /var/
          5.2G    /var/cache/apt/archives
          5.2G    /var/cache/apt
          5.2G    /var/cache
          4.3G    /var/log
          Archived and active journals take up 369.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          67M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          260M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js.map
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.edf7552a.js
          7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.8083c40d.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_9c6ff58c7ebfeb119605fc3965476099-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.2
          /usr/bin/node           v16.20.2
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          nodejs:
            Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.10.1
          javascript:     7.1.4
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : unger-pi                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.email.0                  : email                 : unger-pi                                 -  enabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : unger-pi                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.psa.0                    : psa                   : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : unger-pi                                 -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : unger-pi                                 -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : unger-pi                                 -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : unger-pi                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : unger-pi                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.1
          Adapter    "backitup"     : 2.8.1    , installed 2.8.1
          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 4.0.24 [Updatable]
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "psa"          : 0.0.11   , installed 0.0.11
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "web"          : 6.1.2    , installed 6.1.2
          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
          Objects and States
          Objects:        1570
          States:         1404
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
          Get:5 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/raspbian buster InRelease [5123 B]
          Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
          Fetched 5123 B in 2s (2828 B/s)
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17180      712/lighttpd
          tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        19434      634/pihole-FTL
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18135      612/sshd
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15972      399/cupsd
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      998        18696      597/influxd
          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22679      985/smbd
          tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        19440      634/pihole-FTL
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       22119      1043/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1002       22112      1043/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      116        17285      751/mysqld
          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22680      985/smbd
          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          17181      712/lighttpd
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1002       21326      1077/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1002       25227      1570/io.web.0
          tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        19436      634/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        21085      597/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18137      612/sshd
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15971      399/cupsd
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      117        22357      1042/grafana
          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          22677      985/smbd
          tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        19441      634/pihole-FTL
          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          22678      985/smbd
          udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        19433      634/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           999        19430      634/pihole-FTL
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          20704      445/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          17155      -
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16061      518/cups-browsed
          udp        0      0 10.2.28.255:137         0.0.0.0:*                           0          21059      594/nmbd
          udp        0      0 10.2.28.20:137          0.0.0.0:*                           0          21058      594/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18419      594/nmbd
          udp        0      0 10.2.28.255:138         0.0.0.0:*                           0          21061      594/nmbd
          udp        0      0 10.2.28.20:138          0.0.0.0:*                           0          21060      594/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18420      594/nmbd
          udp        0      0 0.0.0.0:46222           0.0.0.0:*                           108        17436      403/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17434      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::59834                :::*                                108        17437      403/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          20808      445/dhcpcd
          udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        19435      634/pihole-FTL
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          17156      -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17435      403/avahi-daemon: r
          2023-10-22 15:25:51.527  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: read ECONNRESET
          2023-10-22 15:25:53.195  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:25:53.195  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:25:59.219  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:25:59.221  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:04.237  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:04.238  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:07.644  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:07.645  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:11.201  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:11.202  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:16.147  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: read ECONNRESET
          2023-10-22 15:26:16.148  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: read ECONNRESET
          2023-10-22 15:26:23.146  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:23.146  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:25.369  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:25.369  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:34.855  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: read ECONNRESET
          2023-10-22 15:26:34.856  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: read ECONNRESET
          2023-10-22 15:26:59.352  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=amp,psm,frc,nrg,modelStatus,err: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:26:59.353  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:27:01.168  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-SET amp=13: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:27:01.169  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:27:11.157  - error: javascript.0 (1308) script.js.Energie.Ladestation: Fehler bei http-request mit filter=wh,eto,car,rssi,tma: Error: socket hang up
          2023-10-22 15:27:11.157  - error: javascript.0 (1308) Request error: Error: socket hang up
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @IOJoker last edited by
            buster
            Ist auch im Jenseits. Bring das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand.
              A Former User @IOJoker last edited by A Former User
              Moin,
              machen wir mal damit weiter 🙂
              Dass Du mit angestaubten Softwareständen unterwegs bist, haben @Thomas-Braun und ich ja schon gesagt.
              Jetzt mal schauen, ob Du noch Logs aus dem Zeitraum hast, ein denen die Daten verloren gegangen sind!
              VG
              Bernd
              P.S.: Ein weiterer Punkt, warum Daten fehlen können, ist ein erhöhter Load, wenn die Kiste nur noch mit Fehlermeldung schreiben zu tun hat, z. B.
              • I
                Ja gut, würde ich prinzipiell versuchen, auch wenn ich es bisher noch nicht gemacht habe und großen Respekt davor habe...
                Wie hoch ist das Risiko eines Updates von buster und node? Sollte ich die Updates erst machen, bevor wir hier fortsetzen?
                Es sieht so aus, dass ich kein persistentes Journal eingerichtet habe. 🙇‍♂️
                -- Logs begin at Sun 2023-10-22 11:21:25 CEST, end at Sun 2023-10-22 17:56:17 CEST. --
                Selbst, wenn es so wäre, liegen die Datenlücken teilweise sehr weit in der Vergangenheit. Die letzte Datenlücke endet am Fr., den 13.10.23.
                Hierbei bitte bedenken, dass bereits vorhandene Daten verloren gegangen sind. Das habe ich beim Vergleich zwischen den Daten von vorgestern und heute eigentlich bewiesen. Ich glaube nicht, dass es ein Problem des Schreibens in die Datenbank ist. Vielmehr gehen Daten verloren, ich vermute beim Reboot.
                Danke für eure Hilfe in der Sache! Ich weiß das sehr zu schätzen.
                  Je länger du das schleifen lässt desto komplizierter wird das.
                  Ich würde hier aber gleich ein komplette Neuinstallation von Debian12 'Bookworm' vorsehen, diesmal als 64bit-Version 'Lite'.
                    Moin,
                    @Thomas-Braun hat da ja schon einen guten Einwand gegeben, ich möchte das nur noch insoweit ergänzen, je höher der Linux Skill ist, umso leichter fällt es Dir, Updates über mehrere Releases zu machen. Somit kann ich das von @Thomas-Braun gesagte, nur unterstützen, sauberes Backup dann neu aufsetzen.
                    Wenn die Datenlücken, mit den in Deiner Erinnerung befindlichen Reboots zusammenpassen, dann ist die Frage, warum gab es die Reboots, vielleicht weil Deine Kiste mit sich selbst beschäftigt war?
                    Ein Reboot sollte ja in wenigen Minuten durch sein und nicht Tage dauern 🙂
                    VG
                    Bernd
                    • I
                      Ich befürchte, hier liegt eines der größten Probleme. Mein Skill-Level würde ich selbst nicht so hoch einschätzen. Erschwerend kommt hinzu, dass ich bereits beim Einrichten des raspi (wahrscheinlich?) eine Fehlentscheidung getroffen habe, die mir jetzt auf die Füße fällt. Ich habe das Betriebssystem auf eine 1TB große SSD aufgespielt und nicht auf eine SD-Karte. Es ist mir momentan überhaupt nicht möglich, ein komplettes Systembackup zu erstellen, weil ich keine freie SSD mit dieser Reserve habe. So habe ich es zumindest verstanden. Das ist ein anderes Thema, um das ich mich noch kümmern wollte. Jedenfalls muss ich das Risiko im Blick behalten, weil der raspi mittlerweile wichtige Aufgaben im Haushalt übernimmt.
                      Nein, die Datenlücken passen zeitlich überhaupt nicht mit den Reboots zusammen. Den Grund für die Reboots habe ich in dem vielen Text im ersten Post geschildert. 😬
                        Kannst du eh nichts mit anfangen, weil eine 64bit-Installation komplett von Null an vorgenommen werden muss.
                          Moin,
                          meine Schwäche sind die RasPIs, ich kann da nicht immer mit Gewissheit sagen, ob sich die so verhalten, wie die großen Brüder der PC.
                          Aber wenn es möglich ist, dann würde ich der SSD eine neue Partition verpassen, dann darauf das neue System installieren und grub von der ersten Installation so anpassen, dass es von der neuen startet.
                          Wenn alles gut ist, dann kann man die alte Partition löschen und den Speicher, der neuen Installation zuschieben.
                          Na, dann habe ich ja vielleicht mit meiner Annahme doch recht, dass Du die Daten verlierst, verloren hast, weil die Kiste mit sich selbst beschäftigt ist, aber ohne aussagekräftige Logs, sind es halt nur Annahmen, Vermutungen.
                          VG
                          Bernd
                            Nein, nicht so. Raspberry nutzen keinen grub.
                            Da wird in der cat /boot/cmdline.txt das Dateisystem gemountet (und noch anderes Zeug getrieben, das ich aber auch nicht auf dem Schirm habe).
                              A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                              @thomas-braun sagte in partieller Datenverlust InfluxDB?:
                              Moin,
                              ja, jetzt wo Du das erwähnst, da war was, genau.
                              Dann muss ich mal weiter meine Fantasie bemühen, aber da ich keine passende Hardware habe, kann ich da nichts probieren, sorry.
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: Sollte doch gehen, wenn ich mir die Dokumentation -> https://www.raspberrypi.com/documentation/computers/config_txt.html anschaue
                              [all]
                              tryboot_a_b=1
                              boot_partition=2
                              [tryboot]
                              boot_partition=3
                              • I
                                Also als ersten Schritt habe ich das journal jetzt auf persistant gestellt (hoffentlich erfolgreich). Zweitens habe ich den geplanten Reboot deaktiviert. Ich lasse das System jetzt mal eine Zeit durchlaufen und kontrolliere regelmäßig die Datenbank auf neue Lücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Daten verliere, weil die Kiste mit sich selbst beschäftigt ist.
                                Dann werde ich versuchen, tiefer in die Influx-Community einzutauchen. Ich habe immernoch die Hoffnung, dass die Daten garnicht verloren sind, sondern möglicherweise nur nicht gefunden werden.
                                Mittelfristig werde ich das Gesamtkonzept auf den Prüfstand stellen. Ich würde schon gern eine Lösung haben, wo ich vom kompletten System ein Backup machen kann. Ich hoffe, dass ich die jetzige Partition teilen und die große Datenbank auf eine andere Partition verschieben kann. Die Systempartition sollte dann klein genug sein, dass ein Backup möglich sein sollte. Partitionieren habe ich jedoch bisher nur in der Windows-Welt gemacht und auch noch nicht oft.
                                Ich melde mich, wenn es neue Erkenntnisse gibt.
                                Vielen Dank bis hierhin! 🤝
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                  Ähnliche Probleme kannst du auf github in den InfluxDB Issues einige finden. Die Ursache scheint hier im begrenzten adressierbaren Speicherbereich auf 32bit Systemen zu liegen.
                                  InfluxDB führt regelmäßig "compaction" Jobs durch, in diesen Jobs werden die Datenbankfiles optimiert und neu geschrieben. Wenn es dann zu einem Speicherproblem kommt, gehen Daten verloren. Sehr gut passt dazu, dass meist ganze Wochen fehlen. Diese Fehler findet man dann aber in den Logs (wenn man welche hat).
                                  Bin mir ziemlich sicher, dass sich dein Problem mit einem 64bit OS in Luft auflöst.
                                  Edit: habe gerade gesehen, dass du auch "naturfreund" angefragt hast, da er ähnliche Probleme hatte. Auch er hat(te) übrigens ein 32bit System.
                                  Marc Berg I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Marc Berg last edited by Marc Berg
                                    doppelt, gelöscht
                                    • I
                                      IOJoker @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg said in partieller Datenverlust InfluxDB?:
                                      Puh, das ist ja ein ganz schöner Hammer. 2,8GB groß ist die Datenbank auf der SSD. Also sind die Daten wirklich unwiederbringlich verloren. 😥
                                      Ich werde schnellstmöglich das BS neu aufsetzen. Zunächst kaufe ich mir einen zweiten kleinen raspi, auf den ich Pi-hole auslagern werde. Wireguard wollte ich schon länger auf die Fritzbox bringen. Dann kann ich mich voll und ganz auf den ioBroker / InfluxDB / Grafana auf dem Hauptsystem kümmern. Mir geht schon ein Bisschen die Düse. 😨
                                      Trotzdem Danke für die wichtige Info!
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @IOJoker last edited by
                                        Wenn du noch ein paar ältere Backups rumliegen hättest, könnte man da sicher etwas wiederholen.
                                        Wenn...
                                        • I
                                          Nein, leider nicht. Der Datenverlust ist zwar ärgerlich, jedoch kein Weltuntergang. Die wichtigsten Werte für die Photovoltaikanlage habe ich zum Monatsübergang auch immer in eine Excel-Datei gesichert. Mund abwischen und weitermachen. Wichtiger ist, dass der ioBroker zuverlässig läuft. Ich muss jetzt zusehen, dass ich die Neuinstallation gut vorbereite, damit ich das alles hinbekomme. Ist jetzt schließlich auch schon wieder eine Weile her, dass ich das gemacht habe.
                                          • I
                                            IOJoker @IOJoker last edited by IOJoker
                                            So, ich habe jetzt am Wochenende einiges an Zeit damit verbracht, den Raspi mit dem neuesten Raspberry Pi OS light in 64bit aufzusetzen und es hat weitestgehend gut funktioniert. Ich bin mit den Adaptern jetzt wieder auf dem gleichen Stand wie vorher und werde gespannt beobachten, ob es weiterhin zu dieser Art von Datenverlust kommt. Ich hoffe, der Aufwand hat sich gelohnt. 🙏
                                            1727
