    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
      @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      dmesg -wT
      Danke. Ist dies normal so?
      [Do Sep 21 08:13:02 2023] usb 1-3: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device found, idVendor=10c4, idProduct=ea60, bcdDevice= 1.00
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Product: CP2102N USB to UART Bridge Controller
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: Manufacturer: Silicon Labs
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: SerialNumber: 00b847ef8093eb118e34214f3d99b6d1
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] cp210x 1-3:1.0: cp210x converter detected
      [Do Sep 21 08:13:03 2023] usb 1-3: cp210x converter now attached to ttyUSB0
      [Do Sep 21 08:13:07 2023] usb 1-3: usbfs: interface 0 claimed by cp210x while 'brltty' sets config #1
      [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x ttyUSB0: cp210x converter now disconnected from ttyUSB0
      [Do Sep 21 08:13:07 2023] cp210x 1-3:1.0: device disconnected
        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Da war Mal was, dass die ID von Stick gleich zu einer Braille-Tastatur war.
        Wer keine solche Tastatur verwendet kann den Treiber dafür entfernen.
          @dieter_p
          Versuch es damit:
          sudo systemctl stop brltty-udev.service
          sudo systemctl mask brltty-udev.service
          sudo systemctl stop brltty.service
          sudo systemctl disable brltty.service
            @dieter_p
            Versuch es damit:
            Ups. Danke da war ich zu flott mit deinem Hinweis.
            Hab mit
            sudo apt-get remove brltty
            deinstalliert. Zigbee Stick aus und wieder eimngesteckt. Adapter neu gestartet und es läuft 🙂
            DANKE!
              @dieter_p
              Ja, das geht auch.
                Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
                @dieter_p
                Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
                echad@chet:~ $ apt policy brltty
                brltty:
                  Installed: (none)
                  Candidate: 6.6-4
                  Version table:
                     6.6-4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
                  @dieter_p
                  Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
                  Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
                  Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit 🙂
                  Edit:
                  pi@iobroker:~$ apt policy brltty
                  brltty:
                    Installiert:           (keine)
                    Installationskandidat: 6.5-7
                    Versionstabelle:
                       6.5-7 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                  pi@iobroker:~$
                  P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt 🙂
                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dieter_p
                    Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
                      A Former User @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      Moin,
                      brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
                      Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
                      VG
                      Bernd
                        SaschaL last edited by
                        nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
                        Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
                        Im einzelnen:
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                          Versionstabelle:
                         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                                100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                        Der nächste Schritt war folgender:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                        E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                        Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                                v.2023-10-10
                           Static hostname: raspberrypi
                                 Icon name: computer
                          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                    Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                              Architecture: arm
                        Installation:           native
                        Kernel:                 armv7l
                        Userland:               armhf
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               false
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                        Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                        MEMORY:
                        Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          3.9G        1.3G        1.8G
                        Active iob-Instances:   25
                        Active repo(s): stable
                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                admin                   6.10.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                        Objects:                5417
                        States:                 4613
                        Size of iob-Database:
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                        8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                        5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                        1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                        Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
                        Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
                        Vielen Dank schonmal,
                        Gruß,
                        Sascha
                          Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                          @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          bullseye-backports
                          Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                          Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                            SaschaL @Thomas Braun last edited by
                            OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                              @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                              bullseye-backports
                              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @saschal
                                Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                                  reutli @SaschaL last edited by reutli
                                  @saschal
                                  steh das nicht hier:
                                  Wechsle in das Verzeichnis:
                                  cd  /etc/apt/sources.list.d
                                  erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                                  also:
                                  sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                                  In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                                  # bullseye-proposed-updates
                                  deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                                  Dann führst Du das aus:
                                  sudo apt update
                                  sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                  anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                                  apt policy udev
                                  dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                                  apt policy udev
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+deb11u4
                                    Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                                    Versionstabelle:
                                   *** 247.3-7+deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                       247.3-7+deb11u2 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  siehe erster Post
                                  Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                                    pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                    Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                                      @saschal
                                      Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                        Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                                        In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                                        Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                                          @saschal
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                            sudo apt update apt policy udev
                                            Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                            OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                            OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            udev:
                                              Versionstabelle:
                                                 252.5-2~bpo11+1 100
                                            Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84796
