    4. Umzug von Raspi auf Proxmox
      guitardoc @Guest last edited by
      @dp20eic said in Umzug von Raspi auf Proxmox:
      hast Du da am Stick etwas gemacht, raus/rein oder so?
      Nein, nix.
      G ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
        Ist das eigentlich normal, dass der Stick seine Nummer ändert? Vorhin hatte er noch die 007, jetzt die 013:
        root@proxmox:~# lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 013: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
        Bus 001 Device 003: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
        root@proxmox:~#
          ticaki Developer @Ro75 last edited by ticaki
          @ro75 sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          @ticaki sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
          conbee2 mag kein usb3 in der Nähe und ich bezweifele das dein nuc usb 2 ausgänge hat.
          Also mein NUC hat tatsächlich nur USB3.
          Ich hab bei mir usb 3 Festplatten dran und es geht nicht ohne Verlängerung. Also ist es kein Raspi only problem!
            Thomas Braun Most Active @ticaki last edited by
            Nein. Ich hatte an einem Mini-PC unter Windows da auch Probleme. Der USB-Empfänger für Maus/Tastatur musste auch an eine Verlängerung. Ist also kein Raspi-exklusives Problem.
              A Former User @guitardoc last edited by
              @guitardoc sagte in Umzug von Raspi auf Proxmox:
              Nein, nix.
              Moin,
              so, ich hab nochmal installiert, ohne Hardware ist das natürlich eher eingeschränkt aussagekräftig.
              So da Du mit Deinem User nicht ausreichend Rechte hast, ist das besser mit sudo hoffe Du hast das installiert
              # sudo systemctl status deconz.service
              Dann habe ich gesehen, dass die Software als root gestartet wird, persönlich finde ich das nicht ok, aber das führt jetzt zu weit, das noch zu vertiefen.
              So sieht der dconz.service aus, da steht bei [Service] = User=root
              root@deconz:~# cat /lib/systemd/system/deconz.service
              [Unit]
              Description=deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
              Wants=deconz-init.service deconz-update.service
              StartLimitIntervalSec=0
              [Service]
              User=root
              ExecStart=/usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
              Restart=on-failure
              RestartSec=30
              AmbientCapabilities=CAP_NET_BIND_SERVICE CAP_KILL CAP_SYS_BOOT CAP_SYS_TIME
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              root@deconz:~#
              Der User root ist aber nicht in dialout
              root@deconz:~# id root
              uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root)
              root@deconz:~#
              Du kannst jetzt dem root des LX Container deconz die Gruppe dialout spendieren, wie weiter oben schon mal von @Thomas-Braun gezeigt wurde. Ob das dann im Endeffekt der Bringer ist, kann ich nicht sagen, wie gesagt keine Hardware.
              Dann sollte man auch nicht wie oben gezeigt das journal anschauen, sondern
              # sudo journalctl -g deconz
              oder
              # sudo journalctl -g error
              VG
              Bernd
                Moin,
                bei meinen USB-Sticks, einmal ZWave, zweimal Zigbee, passiert mir das nicht, aber ich habe das vor nicht allzu langer Zeit schon einmal hier in einem Thread gesagt bekommen.
                Schein eine Eigenheit der Conbees zu sein, vermute ich, müssen andere beantworten, die den gleichen Stick auch haben.
                VG
                Bernd
                  guitardoc @Guest last edited by guitardoc
                  @dp20eic Hier sind die Ausgaben:
                  mn@deconz:~$ sudo adduser root dialout
                  [sudo] password for mn:
                  Adding user `root' to group `dialout' ...
                  Done.
                  mn@deconz:~$ id root
                  uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root),20(dialout)
                  mn@deconz:~$ sudo journalctl -g deconz
                  Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                  Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Oct 22 16:49:44 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 16:49:44 deconz deCONZ-init.sh[3353]:  stopping deconz-wifi.service
                  Oct 22 16:49:45 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                  Oct 22 16:49:45 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                  Oct 22 16:49:55 deconz deCONZ-update2.sh[3354]: found deCONZ port 80
                  Oct 22 16:50:05 deconz deCONZ-update2.sh[3354]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service...
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Deactivated successfully.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Consumed 1.808s CPU time.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 16:58:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 8.083s CPU time.
                  -- Boot fba950f005134ee2a0ae9eb4135e1815 --
                  Oct 22 16:59:02 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                  Oct 22 16:59:02 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 16:59:03 deconz deCONZ-init.sh[90]:  stopping deconz-wifi.service
                  Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                  Oct 22 16:59:03 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                  Oct 22 16:59:13 deconz deCONZ-update2.sh[91]: found deCONZ port 80
                  Oct 22 16:59:23 deconz deCONZ-update2.sh[91]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                  Oct 22 17:11:20 deconz sudo[2997]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -u deconz
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service...
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopping deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API...
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Deactivated successfully.
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz-update.service: Consumed 3.858s CPU time.
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: Stopped deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 17:17:59 deconz systemd[1]: deconz.service: Consumed 16.070s CPU time.
                  -- Boot 8ee980f3991845108d7b6504542b4a9b --
                  Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Starting deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation...
                  Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Started deconz-update.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Update Service.
                  Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Started deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                  Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ-init.sh[90]:  stopping deconz-wifi.service
                  Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: deconz-init.service: Deactivated successfully.
                  Oct 22 17:18:03 deconz systemd[1]: Finished deconz-init.service - deCONZ: ZigBee gateway -- Initialisation.
                  Oct 22 17:18:13 deconz deCONZ-update2.sh[91]: found deCONZ port 80
                  Oct 22 17:18:23 deconz deCONZ-update2.sh[91]: use database file /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
                  Oct 22 18:13:57 deconz sudo[13110]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g deconz
                  mn@deconz:~$ sudo journalctl -g error
                  Oct 22 18:14:41 deconz sudo[13263]:       mn : TTY=pts/3 ; PWD=/home/mn ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g error
                  mn@deconz:~$ sudo systemctl status deconz.service
                  * deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Sun 2023-10-22 17:18:03 CEST; 58min ago
                     Main PID: 92 (deCONZ)
                        Tasks: 4 (limit: 76898)
                       Memory: 68.5M
                          CPU: 48.493s
                       CGroup: /system.slice/deconz.service
                               `-92 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                  Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'
                  Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                  Oct 22 17:18:03 deconz deCONZ[92]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                  mn@deconz:~$
                  Hab den Stick jetzt mal aus- und wieder eingesteckt - er verbindet sich nicht. Dafür hat er die Rechte verloren. Die sind erst nach Reboot wieder richtig.
                    A Former User @guitardoc last edited by A Former User
                    Moin,
                    wenn ich Dich richtig verstehe, dann ist das Verhalten im LX Container korrekt, dass Du den LX Container, entweder neu starten musst, oder udev muss neu gestartet werden.
                    Edit
                    Mit dem Befehl, den ich weiter oben schon einmal gezeigt habe
                    # udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                    Oder musst Du Proxmox neu booten?
                    VG
                    Bernd
                      @dp20eic Nein, nicht Proxmox. Ich gebe als User mn sudo reboot ein, dann stimmen die Rechte wieder.
                      Wenn es gar nicht klappt, dann muss ich eben den Raspi für den Stick nehmen. Das ist zwar schon irgendwie albern, aber was soll ich machen... Ärgern tut es mich aber schon.
                      Noch eine andere Frage - was muss ich im ioBroker noch anpassen? Dort ist zwar alles grün, aber z.B. meine Blocklys werden nicht ausgeführt, obwohl diese auch grün sind. Vermutlich muss irgendwo noch was angepasst werden?
                      Edit:
                      Vermutlich liegt das Problem an der Simple-Api. Dort lassen sich die Einstellungen nicht mehr öffnen:
                      [JsonConfig] Cannot read file: Not exists
                      Edit 2:
                      Und Web sieht auch so seltsam aus:
                        Moin,
                        wenn es nur der LX Container ist, dann kannst Du das auch wie gezeigt machen, einfach nur den udev neu starten.
                        # sudo udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                        Da muss ich erstmal nachdenken, Du hast, das alles aus einem Backup, wieder hergestellt?
                        Ich nutze BackitUp nicht, werden da nicht für die einzelnen Dienste, eigene Backupfiles angelegt, z. B. backup_iobroker, backup_javascript, backup_influxdb, usw.
                        Hast Du denn auch alle Backups wieder eingespielt?
                        Oder hast Du vielleicht auf dem RasPI im Backitup Adapter vergessen, die Skripte mitzusichern?
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          und wo ist
                          VG
                          Bernd
                            @dp20eic Nein, ich hatte alles richtig gesichert. Auch alles wieder hergestellt:
                            • iobroker
                            • Javascript
                            • Yahka
                            Die sind ja auch alle da - nur sie laufen nicht. Auch der Shuttercontrol funktionierte nicht, von daher denke ich, dass es ein anderes Problem ist - web und simple-api sehen nicht so aus wie sie aussehen sollten und bei simple api komme ich nicht mehr auf die Einstellungen (siehe oben).
                            Javascript ist da:
                            Web und simple-api neu installieren? Oder zerschieße ich da alles?
                              Hab mit
                              ioB upload all
                              mal alles überladen. Bei simple-api hat es geholfen, das Problem ist aber der Adapter web:
                              upload [4] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [3] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/style.css style.css text/css
                              upload [1] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/vw-connect.png vw-connect.png image/png
                              upload [0] vw-connect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [2] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [1] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/words.js words.js application/javascript
                              upload [0] weatherunderground.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground/admin/wu.png wu.png image/png
                              upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                              /usr/bin/iob: line 12:  1093 Killed                  sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                              mn@iobroker:~$ iob start
                                Zeig doch mal, den Baum vom javascript
                                Sind die denn gestartet, kommt denn irgendwas im Log, von/für
                                VG
                                Bernd
                                  @dp20eic Das funktioniert alles. Der Adapter Web ist das Problem - der lädt nicht richtig. Ein ähnliches Problem hatte wohl schon mal jemand, dort lag es aber an einem falschen Port. Scheint aber hier nicht der Fall zu sein:
                                  mn@iobroker:~$ sudo netstat -ltp
                                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                                  tcp        0      0 localhost:39347         0.0.0.0:*               LISTEN      1355/io.yahka.0
                                  tcp        0      0 localhost:smtp          0.0.0.0:*               LISTEN      296/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      875/go2rtc
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8182            0.0.0.0:*               LISTEN      1340/io.wiffi-wz.0
                                  tcp        0      0 localhost:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      132/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 localhost:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      132/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      551/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      551/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      607/io.shelly.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:sunrpc          0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                                  tcp6       0      0 localhost:smtp          [::]:*                  LISTEN      296/master
                                  tcp6       0      0 [::]:8554               [::]:*                  LISTEN      875/go2rtc
                                  tcp6       0      0 [::]:8087               [::]:*                  LISTEN      1310/io.simple-api.
                                  tcp6       0      0 [::]:8082               [::]:*                  LISTEN      738/io.web.0
                                  tcp6       0      0 [::]:tproxy             [::]:*                  LISTEN      446/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 [::]:1984               [::]:*                  LISTEN      875/go2rtc
                                  tcp6       0      0 [::]:sunrpc             [::]:*                  LISTEN      1/init
                                  tcp6       0      0 [::]:ssh                [::]:*                  LISTEN      1/init
                                  tcp6       0      0 [::]:35409              [::]:*                  LISTEN      1355/io.yahka.0
                                  mn@iobroker:~$
                                    Der Adapter Web
                                    Moin,
                                    was, wie hast Du das Netzwerk des LX Containers eingestellt?
                                    Was sagt denn, die Diagnose dazu
                                    # iob diag
                                    VG
                                    Bernd
                                      @dp20eic Das war ja das Witzige. Ich habe als erstes den ioB diag drüberlaufen lassen, und der sagte, dass alles OK ist. Dann der guten Ordnung halber noch den ioB fix. Alles kein Problem. ioB upload all hat dann simple api gefixt, aber web nicht. Ich hab web deinstalliert und wieder installiert, dann alles neu gestartet - und Voila!! jetzt läuft es. Also zumindest die ersten Tests mit den Javascript Routinen. Puh... 🙂
                                      Jetzt kann ich mich wieder dem leidigen Thema Conbee II widmen... 🙂
                                        Moin,
                                        ich bin dann für heute raus, Familienabend, Frauchen schaut schon etwas schräg zu mir 🙂
                                        Noch viel Erfolg.
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic Danke danke, ganz vielen lieben Dank für die Hilfe! Und einen schönen Abend noch - ich werde berichten wenn ich etwas herausgefunden habe.
                                            Ich habe es tatsächlich aufgegeben, mit dem Deconz zu arbeiten. Bin auf den Zigbee Adapter gegangen und der funktioniert einwandfrei.
                                            Danke noch mal für die Hilfe!
                                            124
                                            12438
