    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • O
      oxident @SKB last edited by
      @skb Das was @Maxtor62 anspricht ist mir heute auch aufgefallen. Es wird halt davon ausgegangen, dass der Akku ausschließlich durch PV geladen wird.
      Habe bisher keine schlaue Idee, wie sich das lösen ließe... aber das geht bestimmt 😉
        Maxtor62 @oxident last edited by
        @oxident @SKB
        man könnte natürlich ein extra Datenpunkt erstellen und bissle scripten. Aber wenn das so wie früher im Adapter machbar ist, wäre das super.😊
          Homoran Global Moderator Administrators @Maxtor62 last edited by Homoran
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          und bissle scripten
          das will ich sehen!
          ich habe es bisher nicht geschafft alle Varianten korrekt darzustellen.
          Nach meiner Meinung (Gefühl) geht das auch nicht, da zu viele errechnete Werte mit zuwenig gemessenen Werten gerechnet werden müssen.
          gemessen sind nur
          • Solar
          • EVU
          • Batterie
          daraus muss nicht nur der Hausverbrauch gerechnet werden, sondern auch
          • solar -> EVU
          • solar -> Batt
          • solar -> Haus
          • Batt -> Haus
          • Batt -> EVU
          • EVU -> Haus
          • EVU -> Batt
          ich habe diese Werte bereits an den Linien visualisiert, das passt nur bei eindeutigen Situationen. z.B. wenn due Batterie voll ist und die Solarproduktion > Hausverbrauch ist.
          nicht, jedoch wenn noch zusätzlich in die Batterie geladen wird.
          ein bissle Skripten ist es definitiv nicht, wenn man alle Anteile aus einer Quelle richtig zuordnen will.
          Erschwerend kommt noch hinzu, dass nicht alle Werte zeitgleich aktualisiert werden, und somit die Ergebnisse teilweise absurde Werte ergeben, insbesondere wenn kurzfristige hohe Schwankungen auftreten.
          Ebenso kommt es zu leichten Verschiebungen, wenn die verschiedenen Messgeräte unterschiedliche Werte für den selben Verbrauch messen.
            Maxtor62 @Homoran last edited by
            warum so kompliziert? Meiner Meinung nach reicht es völlig aus wenn: Produktion <=0 und
            Batterieladung >=0. Dann muss das eine Zwangsladung sein. Wo soll denn sonst der Saft herkommen?
            Oder hab ich da nen Denkfehler?
            icebear Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @Maxtor62 last edited by
              @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Batterieladung >=0.
              Das hatte ich ganz am Anfang auch schon mal so angeregt.
                @maxtor62 findet bei dir keinerlei/nie Ladung aus dem Netz statt, sobald der WR auch nur 1W produziert?
                  Natürlich, es werden ständig so 1-3 Watt raus geschickt und reingeholt.
                  Bei der Zwangsladung sind das 800 Watt. Das kann man ja in nem Script abfangen/unterscheiden oder?
                    Bei mir kann das auch mehr sein.
                    Außerdem wollte ich für die Animation der Linien die dort anliegende Leistung berechnen.
                    • icebear
                      icebear last edited by
                      Ich hab bei mir jetzt mal eine zweite Instanz erstellt und dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich bei CSS-Style eine Schriftart deklariere
                      @font-face {
                          font-family: 'JosefinSans-Regular';
                          src: url('/vis.0/main/JosefinSans-Regular.ttf');
                      wird diese bei Text nicht angewandt. Komischerweise funktioniert das in der ersten Instanz einwandfrei.
                      Hab extra nochmal ein Dateiupload gemacht, geht aber nicht, die Schrift bleibt unverändert.
                      Und noch eine Frage falls das an mir vorbeigelaufen ist:
                      Kann man ein Element z.B. Rechteck auch 'linear gradient' füllen?
                      also wenn ich wieder bei CSS-Style folgendes eingebe:
                      background: linear-gradient(#e66465, #9198e5);
                      passiert auch nix
                      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Maxtor62 @Homoran last edited by Maxtor62
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        Welche Leistung? Wo anliegend? Wozu?
                        Hat @skb auch ne Meinung dazu?😊 😊
                          Die Antworten zu allen drei Fragen hast du gerade zitiert
                          • RalfTh
                            RalfTh @SKB last edited by
                            @skb Hallo, zunächst mal vielen Dank für den Adapter. Man braucht zwar eine recht steile Lernkurve so ganz ohne Doku, aber das wird schon.
                            Ich möchte dir allerdings noch einen Bug melden den ich zufällig gefunden habe.
                            Wenn eine Datenquelle nicht mehr existiert, aber noch verwendet werden soll stürzt der Adapter ab.
                            In meinem Fall hatte ich einen Alias gelöscht, aber der DP war noch in der Datenquelle deines Adapters enthalten.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Maxtor62 last edited by
                              @maxtor62 Könntest Du mit einem Hilfsdatenpunkt und einem kleinen Skript auflösen.
                              Wenn keine Produktion und Batterie wird geladen (und liegt ggf. über 10 Watt), dann schreibe die Batterieladung in den Hilfsdatenpunkt. Diesen kannst Du dann auf der Linie als Animation nutzen.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @RalfTh last edited by SKB
                                @ralfth Bei welcher Version tritt dies auf?
                                Wurde eigentlich mit der Version https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#002-alpha16-2023-08-31
                                behoben bzw. abgefangen.
                                Edit: Das Wiki auf der Seite enthält bereits einige Beschreibungen für die Einstellungen, die etwas schwieriger sind.
                                RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @icebear last edited by
                                  @icebear Ich glaube, da hakt mit der Schriftart etwas. Schaue ich mir an.
                                  Bestimmte Elemente lassen sich über CSS Klassen mit der entsprechenden ID stylen.
                                  #ID {
                                  fill: Farbe
                                  Ein linear Gradient ist nicht möglich, das dieser im Quelltext angegeben werden müsste.
                                  • SKB
                                    @icebear Wenn Du noch einmal drüber installieren möchtest, sollte der Fehler mit der Schriftart behoben sein.
                                    icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • icebear
                                      icebear @SKB last edited by
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Danke, jetzt gehts. Perfekt.
                                      • RalfTh
                                        @skb Der Fehler trat bei mir mit der Version v0.0.2-alpha.22 auf.
                                        Zum detaillierten nachvollziehen:
                                        • Alias-DP angelegt
                                        • Diesen DP als Datenquelle in Energiefluss eingefügt
                                        • Alias gelöscht ohne vorher in Energiefluss diese Datenquelle zu löschen.
                                        • Fehlermeldung siehe mein Post.
                                        • SKB
                                          @ralfth Dann fehlt der wichtigste Teil in deinem Log - welche Zeile des Adapters selbst betroffen ist.
                                          Im Log steht nur einer vom js-controller.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            @ralfth Habe den Fehler gefunden. Wenn du nochmal zum Testen drüber installieren kannst, wäre das prima.
                                            Danke im Voraus!
                                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5616928
