Linux user nicht genügend Rechte
Dann sollte es jetzt gehen.
Ja danke. Ich hab gleich noch eine Frage iob diag sagt das node js nicht richtig installiert ist. Vor kurzem habe ich aber erst debian 12 installiert und dann frisch iobroker per Skript und danach backup. Seitdem habe ich nicht manuell hand angelegt. Wie kann das dann sein?
========== Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org Installation: kvm Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 62 Pending iob updates: 0 /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found Nodejs-Installation: /usr/bin/node v18.17.1 /usr/bin/npm 9.6.7 /usr/bin/npx 9.6.7 /usr/bin/corepack 0.18.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 *** nodejs is NOT correctly installed *** Wrong installation path detected. This needs to be fixed. Please check https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian for more information on how to fix these errors. MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.1G 5.5G 998M 524K 868M 1.6G Swap: 1.0G 364M 657M Total: 8.1G 5.9G 1.7G Active iob-Instances: 47 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web-speedy.0 : web-speedy : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 49843 States: 43420 Size of iob-Database: 78M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 53M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ======================= Mark text until here for copying ===
@saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
https://forum.iobroker.net/topic/69068/neuer-befehl-iob-nodejs-update
Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in
sudowie auch iniobrokerenthalten. Ganz automatisch. -
@dr-bakterius sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
Wozu?
Ist das mit Desktop? Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich ohne installiert habe
… oder ich habe es schon immer falsch gemacht
Ich mache hier immer install, nicht graphical install. Richtig oder?
@thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
sudowie auch iniobrokerenthalten. Ganz automatisch.Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
sudo systemctl set-default multi-user.targetändern.
Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
Nein, muss/darf es nicht. Der user
iobrokerhat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System. -
Alles klar
Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
erledigt jetzt sollte alles passen:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer-vm Chassis: vm 🖴 Virtualization: kvm Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64 Architecture: x86-64 Hardware Vendor: QEMU Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_ Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org Installation: kvm Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: false Boot Target: multi-user.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 This system needs to be REBOOTED NOW! Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.1G 472M 4.7G 557K 2.3G 6.6G Swap: 1.0G 1.1M 1.0G Total: 8.1G 473M 5.7G Active iob-Instances: 1 Active repo(s): Stable (default) ioBroker Core: js-controller 5.0.12 admin 6.10.1 ioBroker Status: iobroker is not running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.web-speedy.0 : web-speedy : iobroker - disabled system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 49841 States: 43416 Size of iob-Database: 78M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Solltest du tun.
Hab ich gemacht, selbst wenn es da nicht gestanden hätte
Üblicherweise verschwindet der Eintrag dann aber.
Ja das mag sein das diag war noch vor dem reboot. Und noch mal danke das node update war durch das skript echt easy, kann mich noch dran erinnern wo das recht umständlich war...
Eigentlich war das schon immer recht easy. Zwei Ziffern in einer Datei austauschen, fertig.
