    3. Off Topic
    4. Linux user nicht genügend Rechte
      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
      Pending OS-Updates: 62
        @saeft_2003
        Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in sudo wie auch in iobroker enthalten. Ganz automatisch.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @saeft_2003 last edited by
          Boot Target: graphical.target
          Wozu?
            saeft_2003 Most Active @Dr. Bakterius last edited by saeft_2003
            @dr-bakterius sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
            Wozu?
            Ist das mit Desktop? Weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher das ich ohne installiert habe🤔 … oder ich habe es schon immer falsch gemacht 🙈
            Ich mache hier immer install, nicht graphical install. Richtig oder?
              saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
              @saeft_2003
              Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
                Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
                sudo systemctl set-default multi-user.target
                ändern.
                  Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
                    Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
                      @saeft_2003
                      Nein, muss/darf es nicht. Der user iobroker hat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System.
                        Alles klar 👍
                          saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                          Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
                          erledigt jetzt sollte alles passen:
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm 🖴
                            Virtualization: kvm
                                    Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org
                          Installation:           kvm
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            multi-user.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          This system needs to be REBOOTED NOW!
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            7.1G        472M        4.7G        557K        2.3G        6.6G
                          Swap:           1.0G        1.1M        1.0G
                          Total:          8.1G        473M        5.7G
                          Active iob-Instances:   1
                          Active repo(s): Stable (default)
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.10.1
                          ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                49841
                          States:                 43416
                          Size of iob-Database:
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Solltest du tun.
                              Hab ich gemacht, selbst wenn es da nicht gestanden hätte 🙂
                                @saeft_2003
                                Üblicherweise verschwindet der Eintrag dann aber.
                                  Ja das mag sein das diag war noch vor dem reboot. Und noch mal danke das node update war durch das skript echt easy, kann mich noch dran erinnern wo das recht umständlich war...
                                    Eigentlich war das schon immer recht easy. Zwei Ziffern in einer Datei austauschen, fertig.
                                    1751
