    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      PatrickFro @Mephisto090 last edited by
      Moin,
      bei mir funktioniert das Script aus welchem Grunde auch immer nicht - bin leider sonst kein Linux-Nutzer-
      Anzeige im Javascript-Adapter:
      error	javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
      /etc/speedtest# type -p speedtest
      /usr/bin/speedtest
      Gebe ich in der Konsole
      /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -s 28602
      ein, funktioniert der Speedtest.
      Ich nutze Debian-Linux Bookworm und habe die automatische Installation genutzt:
      sudo apt-get install curl
      curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookla/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
      sudo apt-get install speedtest```
        Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
        @patrickfro
        sudo apt update
        apt policy speedtest*
        sagt?
          @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          Folgendes:
          root@VM-IoBroker:/etc/speedtest# sudo apt update
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          Alle Pakete sind aktuell.
          root@VM-IoBroker:/etc/speedtest# apt policy speedtest*
          speedtest:
            Installiert:           1.2.0.84-1.ea6b6773cf
            Installationskandidat: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
            Versionstabelle:
           *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                  500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          speedtest-cli:
            Installiert:           (keine)
            Installationskandidat: 2.1.3-2
            Versionstabelle:
               2.1.3-2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            @patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
            root@
            KEIN root-Login!
            Meld dich als user an, verdammte Hacke...
              PatrickFro @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Schande über mein Haupt. Ist ne neue Installation und der normale User hat noch keine sudo-Rechte. Daher der Weg. Aber nun wirds klar, root hat wohl kein usr-Verzeichnis.
                Und das ist das erste und letzte, was man als root in einem neuen System tut. Bzw. man installiert sein Debian gleich von vorneherein OHNE root-Passwort.
                usr steht NICHT für user, wenn du das vermuten solltest sondern für UnixSystemRessources. Du meinst vermultich home-Verzeichnisse. Das vom root findet sich unter /root
                  PatrickFro @Thomas Braun last edited by PatrickFro
                  ich habe es nun als root deinstalliert
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get remove speedtest
                  meinem normalen user sudo gegeben, mich als normaler user angemeldet, neu installiert, selber Fehler wie oben.
                  patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt update
                  patrick@VM-IoBroker:~$ apt policy speedtest*
                  speedtest:
                    Versionstabelle:
                          500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd        64 Packages
                  speedtest-cli:
                    Versionstabelle:
                       2.1.3-2 500
                  Ich sehe in diesem Ergebnis leider auch keine Änderung. Du hast doch sicherlich noch eine Idee, oder?
                    @patrickfro
                    sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                      patrick@VM-IoBroker:~$ sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                      {"type":"result","timestamp":"2023-10-22T17:35:33Z","ping":{"jitter":0.318,"latency":1.630,"low":1.274,"high":1.954},"download":{"bandwidth":10028954,"bytes":55169840,"elapsed":5603,"latency":{"iqm":1.419,"low":0.692,"high":207.800,"jitter":18.722}},"upload":{"bandwidth":4651107,"bytes":16764520,"elapsed":3608,"latency":{"iqm":119.987,"low":0.858,"high":317.042,"jitter":40.296}},"packetLoss":0,"isp":"wilhelm.tel","interface":{"internalIp":"...7d8f:6950","name":"ens18","macAddr":"...AE","isVpn":false,"externalIp":"...4950"},"server":{"id":4087,"host":"speedtest.wtnet.de","port":8080,"name":"wilhelm.tel","location":"Norderstedt","country":"Germany","ip":"...3:2"},"result":{"id":"fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd14483123","url":"https://www.speedtest.net/result/c/fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd144333823","persisted":true}}
                        @patrickfro
                        Hast du das Skript vollständig und richtig kopiert?
                          Eigentlich schon
                          patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install curl
                          [sudo] Passwort für patrick:
                          curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4).
                          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          patrick@VM-IoBroker:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookl        a/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                          Detected operating system as debian/bookworm.
                          Checking for curl...
                          Detected curl...
                          Checking for gpg...
                          Detected gpg...
                          Detected apt version as 2.6.1
                          Running apt-get update... done.
                          Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
                          apt-transport-https on many Debian systems.
                          Installing apt-transport-https... done.
                          Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
                          Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyr        ings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                          done.
                          The repository is setup! You can now install packages.
                          patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install speedtest
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            speedtest
                          0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 1.106 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 2.628 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 167253 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_amd64.deb ...
                          Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
                          speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
                          Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                          Da ich kein Raspberry hab, konnte ich nicht das komplette Script von Kreyenborg nutzen, sondern musste auf https://www.speedtest.net/de/apps/cli ausweichen.
                            Heh? Versteh ich nicht.
                            Hast du das Skript kopiert, im javaskript-Adapter als Java-Skript angelegt und die erforderlichen Änderungen getätigt?
                              genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
                                PatrickFro @PatrickFro last edited by
                                @patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
                                1000 Mal sorry, teste es mal
                                  Eine Frage noch:
                                  Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
                                  Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
                                    @patrickfro
                                    Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
                                      @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
                                        localhorst @Thomas Braun last edited by
                                        Tip am Rande:
                                        Per
                                        https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                        sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                        var fav_server = 12345;
                                        Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
                                        https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @localhorst last edited by
                                          @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
                                          Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
                                          Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
                                            localhorst @SKB last edited by
                                            @skb
                                            Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
                                            Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
                                            Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
                                            391
                                            73592
