    4. Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
      Thomas Braun Most Active @PatrickFro last edited by
      @patrickfro
      sudo apt update
      apt policy speedtest*
      sagt?
        @thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
        Folgendes:
        root@VM-IoBroker:/etc/speedtest# sudo apt update
        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Paketlisten werden gelesen… Fertig
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        root@VM-IoBroker:/etc/speedtest# apt policy speedtest*
        speedtest:
          Installiert:           1.2.0.84-1.ea6b6773cf
          Installationskandidat: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf
          Versionstabelle:
         *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500
                500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        speedtest-cli:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 2.1.3-2
          Versionstabelle:
             2.1.3-2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          @patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
          root@
          KEIN root-Login!
          Meld dich als user an, verdammte Hacke...
            PatrickFro @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Schande über mein Haupt. Ist ne neue Installation und der normale User hat noch keine sudo-Rechte. Daher der Weg. Aber nun wirds klar, root hat wohl kein usr-Verzeichnis.
              Und das ist das erste und letzte, was man als root in einem neuen System tut. Bzw. man installiert sein Debian gleich von vorneherein OHNE root-Passwort.
              usr steht NICHT für user, wenn du das vermuten solltest sondern für UnixSystemRessources. Du meinst vermultich home-Verzeichnisse. Das vom root findet sich unter /root
                PatrickFro @Thomas Braun last edited by PatrickFro
                ich habe es nun als root deinstalliert
                sudo apt-get update
                sudo apt-get remove speedtest
                meinem normalen user sudo gegeben, mich als normaler user angemeldet, neu installiert, selber Fehler wie oben.
                patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt update
                patrick@VM-IoBroker:~$ apt policy speedtest*
                speedtest:
                  Versionstabelle:
                        500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd        64 Packages
                speedtest-cli:
                  Versionstabelle:
                     2.1.3-2 500
                Ich sehe in diesem Ergebnis leider auch keine Änderung. Du hast doch sicherlich noch eine Idee, oder?
                  @patrickfro
                  sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                    patrick@VM-IoBroker:~$ sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr
                    {"type":"result","timestamp":"2023-10-22T17:35:33Z","ping":{"jitter":0.318,"latency":1.630,"low":1.274,"high":1.954},"download":{"bandwidth":10028954,"bytes":55169840,"elapsed":5603,"latency":{"iqm":1.419,"low":0.692,"high":207.800,"jitter":18.722}},"upload":{"bandwidth":4651107,"bytes":16764520,"elapsed":3608,"latency":{"iqm":119.987,"low":0.858,"high":317.042,"jitter":40.296}},"packetLoss":0,"isp":"wilhelm.tel","interface":{"internalIp":"...7d8f:6950","name":"ens18","macAddr":"...AE","isVpn":false,"externalIp":"...4950"},"server":{"id":4087,"host":"speedtest.wtnet.de","port":8080,"name":"wilhelm.tel","location":"Norderstedt","country":"Germany","ip":"...3:2"},"result":{"id":"fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd14483123","url":"https://www.speedtest.net/result/c/fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd144333823","persisted":true}}
                      @patrickfro
                      Hast du das Skript vollständig und richtig kopiert?
                        Eigentlich schon
                        patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install curl
                        [sudo] Passwort für patrick:
                        curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4).
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        patrick@VM-IoBroker:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookl        a/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash
                        Detected operating system as debian/bookworm.
                        Checking for curl...
                        Detected curl...
                        Checking for gpg...
                        Detected gpg...
                        Detected apt version as 2.6.1
                        Running apt-get update... done.
                        Installing debian-archive-keyring which is needed for installing
                        apt-transport-https on many Debian systems.
                        Installing apt-transport-https... done.
                        Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done.
                        Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyr        ings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg
                        done.
                        The repository is setup! You can now install packages.
                        patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install speedtest
                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                          speedtest
                        0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 1.106 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 2.628 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt.
                        (Lese Datenbank ... 167253 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_amd64.deb ...
                        Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ...
                        speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                        Da ich kein Raspberry hab, konnte ich nicht das komplette Script von Kreyenborg nutzen, sondern musste auf https://www.speedtest.net/de/apps/cli ausweichen.
                          Heh? Versteh ich nicht.
                          Hast du das Skript kopiert, im javaskript-Adapter als Java-Skript angelegt und die erforderlichen Änderungen getätigt?
                            genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
                            javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found
                              PatrickFro @PatrickFro last edited by
                              @patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
                              1000 Mal sorry, teste es mal
                                Eine Frage noch:
                                Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
                                Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
                                  @patrickfro
                                  Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
                                    @thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
                                      localhorst @Thomas Braun last edited by
                                      Tip am Rande:
                                      Per
                                      https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
                                      sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.
                                      var fav_server = 12345;
                                      Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
                                      https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @localhorst last edited by
                                        @localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
                                        Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
                                        Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen 😉
                                          localhorst @SKB last edited by
                                          @skb
                                          Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
                                          Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
                                          Wie auch immer, muss ja niemand verwenden.
                                            Tenjo78 last edited by
                                            Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
                                            // Erstelle die benötigten Datenpunkte
                                            function datenpunkte_erstellen() {
                                                for (var i = 0; i < objekt.length; i++) {
                                                    createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, {
                                                        desc: beschreibung[i],
                                                        type: typen[i],
                                                        role: rolle[i],
                                                        unit: einheiten[i]
                                            15:30:05.263	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                            15:30:05.264	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                            15:30:05.266	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                            15:30:05.273	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden!
                                            15:30:05.274	info	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                            15:30:05.278	error	javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings
                                            Vielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
                                            1.0k
                                            391
                                            73942
