    4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    • Newpicsel
      Newpicsel @bubus last edited by
      @bubus
      Kontrolliere bitte nochmal alle Zugangsdaten, mit den in dem log. Starte Blockly noch einmal neu.
      Gleiches Problem? Lösche einmal die Objekte mit den Zugangsdaten und starte Blockly neu.
      Objekte sind wieder da?
      Objekte sind leer?
      Wie sieht es im log aus?
      Zugansdaten eingeben und erneut Blockly neu starten.
      Keine weiteren Adapter oder Blocklys (netatmo) am laufen?
      Im Zweifel Blockly komplett löschen netatmo Ordner aus den Objekten komplett löschen und ein neues blocky mit anderen Namen anlegen.
      (Komplett neu starten um sicher zu sein, dass nichts im System aus den alten Überresten dazwischen hängt)
      Poste bitte die Logs jeweils.
      (Tipp: du kannst den log filtern indem du den Name des Blocklys (z.B. np3.2.4)bei "Nachricht" im log ganz oben eingibst.)
      Entweder stimmt tatsächlich irgendetwas nicht mit den Zugangsdaten oder die Werte der Objekte aktualisieren nicht korrekt weil dort noch irgendwo ein Überbleibsel aus vergangener Zeit rumschwirrt 🙈
      Aber kriegen wir sicher hin…
      Schöne Grüße
      • Newpicsel
        Newpicsel last edited by Newpicsel
        @bubus
        So ich arbeite an dem Problem, schnelle Abhilfe:
        Du forderst die Token auf der Website an und trägst diese manuell in die Objekte.
        Website: https://dev.netatmo.com/apidocumentation/energy
        (Hier einloggen und Token anfordern)
        Die jeweiligen Token in die zugehörigen Objekte schreiben:
        (Dazu müssen diese zum Schreiben freigegeben werden! Auf den Stift rechts am Objekt klicken und dort den Haken "Writeable" aktivieren und speichern!)
        Dies hilft zumindest schnell und das Blockly läuft damit wie gewohnt, eine automatische Abfrage der Token wird es so wie vorher leider nicht mehr geben, allerdings muss dies nur einmal bei einer neuen Inbetriebnahme des Blocklys manuell angefordert werden, danach läuft alles automatisch!
        Sorry für den Ärger, muss ich erstmal drüber stolpern da bei mir sowie bereits laufenden Systemen alles problemlos läuft 😅
        Es wird in kürze ein Update des Blocklys geben (v4.1.0) in dem zum einen das Blockly erneut stark abgespeckt wurde und gleichzeitig stabiler und Ressourcen schonender laufen sollte, zum zweiten das Problem der Token Abfrage angegangen wird.
          bubus @Newpicsel last edited by
          @newpicsel
          Das läuft jetzt. Allerdings erst dann, wenn noch gar keine Anfrage seitens Blockly gestartet wurde, heißt in den Objekten muß stehen "noch nicht gesetzt". Bei mir klappte es erst so: blockly neu installieren, starten, sofort stoppen, Daten eingeben und Blockly wieder starten und sich freuen 🙂
          Danke!
          Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Newpicsel
            Newpicsel @bubus last edited by Newpicsel
            Moin @bubus und für alle anderen auch...
            Ich habe hier eine neue version des Blocklys v4.1.0 zum testen...
            Netatmo Ordner löschen wenn möglich, muss allerdings nicht zwingend, der Systemordner kann gelöscht werden, dieser wird nicht mehr benötigt!
            Aktuell muss noch der Token einmal über die website angefordert und manuell in die Objekte eingetragen werden, hier arbeite ich weiterhin an einer lösung.
            https://forum.iobroker.net/post/1056032
            Hier das Blockly: (EDIT: v4.1.0 durch v4.1.2 ersetzt!)
            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.1.3.rar
            Wie gesagt, aktuell noch im Test, allerdings läuft es schon eine weile ohne probleme, ich kann in der regel aber nicht alles testen, es könnte also noch zu fehlern kommen!
            Der Aufbau und Funktionen wurden grundlegend geändert, vereinfacht und abgespeckt, es sollte noch stabiler und System schonender laufen.
            Schöne Grüße
            Peter
              @newpicsel
              Ordner und Blockly komplett gelöscht.
              2023-10-14 22:51:34.781 - error: javascript.0 (7203) script.js.Meine_Scripte.np4_1_0: ReferenceError: Name is not defined
              2023-10-14 22:51:34.782 - error: javascript.0 (7203) at createObject (script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:13:26)
              2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at script.js.Meine_Scripte.np4_1_0:309:7
              2023-10-14 22:51:34.783 - error: javascript.0 (7203) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              Newpicsel 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Newpicsel
                @bubus
                Super vielen Dank 👍
                Ich sage euch ihr sollt die Ordner löschen und eben genau dass habe ich selber nicht getestet 🙈
                Sorry, der Fehler wird gleich behoben…
                • Newpicsel
                  @bubus
                  So, Tippfehler bei der benennung einer Variable behoben...
                  • Newpicsel
                    So @bubus
                    Vielen Dank für deine vielen Test, hier die v4.2.0
                    Ich kann selber kaum glauben wie gut diese Version läuft, desshalb habe ich sie direkt zur stable gemacht!
                    Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.0.rar
                    Im Vergleich zur 4.1.3, werden hier Aktualisierung präziser durchgeführt, was die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Werte in den Objekten stark verbessert.
                    Objekte sollten alle gelöscht werden wenn nicht bereits die 4.1.3 installiert war.
                    Die Token müssen aktuell immer noch einmalig manuell von der Website geholt werden…
                      @newpicsel
                      Die Sensoren reagieren jetzt super schnell! Alle Sensoren kreuz und quer getestet, bis jetzt läuft es 1a.
                      Danke!
                      • Newpicsel
                        moin @bubus
                        hier in der v4.2.1 besteht die Möglichkeit eine verzögerung für Externe Sensoren für jeden Raum oder Global einzustellen.
                        Erste Tests liefen sehr gut, sollte etwas auffallen, gerne bescheid geben.
                        Globale einstellung im "Home" Ordner!
                        Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.1.rar
                        Es muss nichts gelöscht werden.
                        B Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @newpicsel
                          Hammergeil!
                          Bis jetzt nichts Negatives aufgefallen, nochmal danke für deine Arbeit!
                          Die Möglichkeit, die Reaktion der Sensoren verzögern zu können, bedeutet einen echten Mehrwert!
                          • Newpicsel
                            Newpicsel @Newpicsel last edited by
                            v4.2.2 behebt einen fehler bei einem abgelaufenen Token, der dazu führte, dass dieser nicht erneuert werden konnte!
                            Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.2.rar
                            • Newpicsel
                              Moin @bubus
                              hier wurde ein Fehler der Sensorverzögerung pro Raum behoben.
                              Außerdem können nun mehrere Objekt IDs in den Datenpunkt "fensterStatusOBJ-ID" (externe Fenstersensoren) eingetragen werden.
                              Diese bitte ohne Leerzeichen mit einem Komma ( objektID1,objektID2 ) trennen.
                              Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.3.rar
                                @newpicsel
                                Mehrere Sensoren pro Heizkörper (2 Fenster in einem Raum) machen Sinn, sind praktisch und funktionieren!
                                Die Verzögerung leider noch nicht ganz.
                                • Newpicsel
                                  Soooo @bubus
                                  hier bitte nochmal testen!
                                  dies ist vorerst noch keine finale lösung, aber es sollten so erstmal 10 mögliche sensoren gleichzeitig mit einer verzögerung laufen können...
                                  Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.4.rar
                                    @newpicsel
                                    Vielen Dank für die neue Version!
                                    Nach ersten Tests kann ich sagen, dass man die Verzögerung separat an jedem Fenster einzeln oder global für alle Fenster einstellen kann!
                                    • Newpicsel
                                      @bubus
                                      Eine winzige kleinigkeit noch...
                                      Netatmo_Thermostat_Blockly_byNewpicsel_v4.2.5.rar
                                      Behebt einen nahezu unsichtbaren fehler, der bei einem offenen fenster, welches sehr kurz geschlossen und wieder geöffnet wurde, unnötig sehr kurz den heizplan aktiviert hat.
                                        monarchos last edited by
                                        Moin zusammen,
                                        kann dieser Adapter auch die Raum "True Temperature" setzen?
                                        Meine Netatmo Räume weichen jeden Tag aufs Neue ca. 1C ab und ich muss die True Temperature neu setzen. Wenn das Setzen des Parameters über den Adapter ginge würde ich mir ein Blockly schreiben welches die Werte aus der Netatmo Wetterstation (Innenmodul je Raum) in die Netatmo Energy Raum Konfiguration einträgt. Wäre sehr hilfreich.
                                        LG
                                        • Newpicsel
                                          Newpicsel @monarchos last edited by Newpicsel
                                          Moin @monarchos
                                          Nein dies ist leider nicht möglich und ich glaube auch API seitig nicht vorgesehen, ich schau gerne mal nach ob ich dort derartige Funktionen finden kann…
                                          Aber warum weicht deine angezeigte Temperatur dermaßen und vor allem immer wieder aufs Neue ab? 🤔
                                          Je nach dem wo jeweils gemessen wird und ob gerade ein Fenster offen ist, war oder gerade geheizt wird, kann das schon durchaus normal sein, denke aber das berücksichtigst du sicherlich…
                                          Wenn die (IST) Temperatur tatsächlich so "wandert" würde ich mich auf jeden Fall an den Support von Netatmo wenden, dass sollte so zumindest nicht normal sein…
                                          (Ist das tatsächlich in jedem Raum der Fall? Kann ja auch nicht jedes Thermostat ein Fehler haben)
                                          Gruß Peter
                                          EDIT: kannst du die Werte mittels dritter Quelle bestätigen? Vielleicht spinnen auch die Module?
                                          Ich habe nur im Wohnzimmer zusätzlich diesen "Home Coach" dieser steht allerdings auch auf einer erhöhten Position und eben nicht so nahe am Fenster wie die Thermostate, hier kann ich gelegentlich auch eine Abweichung feststellen, diese wirkt allerdings plausibel und pendelt je nach Beschaffenheit, allerdings auch relativ konstant, also die Abweichungen werden nicht zunehmend größer…
                                            prorun @Newpicsel last edited by prorun
                                            @newpicsel
                                            Hi, habe eben versucht von Version 3.2.4 auf Version 4.2.5 zu gehen jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe vorher alle Objekte gelöscht. Mit v4.2.5 wurde jedoch nur einer meiner Räume angelegt (Bad) und die anderen leider nicht obwohl im Objekt 0_userdata.0.Eigene_Objekte.Netatmo.Home_Data_json alle Räume enthalten sind. Ich habe mehrfach die teilweise angelegten Objekte gelöscht und neu begonnen jedoch immer mit selbigen Ergebnis - es wird nur der Raum Bad angelegt aber auch nicht vollständig. der Ordner "extFenster_erkennung" bleibt leer und der Ordner "Thermostate" fehlt komplett.
                                            2023-12-12 15:31:27.914 - error: javascript.0 (31087) script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: Netatmo: Es gibt ein Problem mit der Home_Status Anfrage! result: {"status":"ok","time_server":1702391488,"body":{"home":{"id":"***********"},"errors":[{"code":6,"id":"**:**:**:**:**:**"}]}} Sollte das Problem weiterhin bestehen, Newpicsel kontaktieren!
                                            javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at Object.<anonymous> (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:499:13)
                                            javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at createDatapoint (script.js.Netatmo_Energy_4_2_5:24:36)
                                            javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                            javascript.0	2023-12-12 16:03:46.134	error	script.js.Netatmo_Energy_4_2_5: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 121
                                            Wenn ich alle Objekte wieder lösche und v3.2.4 aktiviere legt er nach Angabe der nötigen Daten alle Räume problemfrei an.
                                            adapter blockly netatmo stable tester thermostat
                                            16
                                            319
                                            52565
