Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit
@thomas-braun Schande über mein Haupt. Ist ne neue Installation und der normale User hat noch keine sudo-Rechte. Daher der Weg. Aber nun wirds klar, root hat wohl kein usr-Verzeichnis.
@patrickfro sagte in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
Und das ist das erste und letzte, was man als root in einem neuen System tut. Bzw. man installiert sein Debian gleich von vorneherein OHNE root-Passwort.
usr steht NICHT für user, wenn du das vermuten solltest sondern für UnixSystemRessources. Du meinst vermultich home-Verzeichnisse. Das vom root findet sich unter /root
ich habe es nun als root deinstalliert
sudo apt-get update sudo apt-get remove speedtestmeinem normalen user sudo gegeben, mich als normaler user angemeldet, neu installiert, selber Fehler wie oben.
patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt update OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease OK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Alle Pakete sind aktuell. patrick@VM-IoBroker:~$ apt policy speedtest* speedtest: Installiert: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf Installationskandidat: 1.2.0.84-1.ea6b6773cf Versionstabelle: *** 1.2.0.84-1.ea6b6773cf 500 500 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm/main amd 64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status speedtest-cli: Installiert: (keine) Installationskandidat: 2.1.3-2 Versionstabelle: 2.1.3-2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 PackagesIch sehe in diesem Ergebnis leider auch keine Änderung. Du hast doch sicherlich noch eine Idee, oder?
sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr -
patrick@VM-IoBroker:~$ sudo -u iobroker speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr {"type":"result","timestamp":"2023-10-22T17:35:33Z","ping":{"jitter":0.318,"latency":1.630,"low":1.274,"high":1.954},"download":{"bandwidth":10028954,"bytes":55169840,"elapsed":5603,"latency":{"iqm":1.419,"low":0.692,"high":207.800,"jitter":18.722}},"upload":{"bandwidth":4651107,"bytes":16764520,"elapsed":3608,"latency":{"iqm":119.987,"low":0.858,"high":317.042,"jitter":40.296}},"packetLoss":0,"isp":"wilhelm.tel","interface":{"internalIp":"...7d8f:6950","name":"ens18","macAddr":"...AE","isVpn":false,"externalIp":"...4950"},"server":{"id":4087,"host":"speedtest.wtnet.de","port":8080,"name":"wilhelm.tel","location":"Norderstedt","country":"Germany","ip":"...3:2"},"result":{"id":"fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd14483123","url":"https://www.speedtest.net/result/c/fea91c99-07ee-4ff1-ae4d-8cd144333823","persisted":true}} -
Hast du das Skript vollständig und richtig kopiert?
Eigentlich schon
patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install curl [sudo] Passwort für patrick: Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig curl ist schon die neueste Version (7.88.1-10+deb12u4). 0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. patrick@VM-IoBroker:~$ curl -s https://packagecloud.io/install/repositories/ookl a/speedtest-cli/script.deb.sh | sudo bash Detected operating system as debian/bookworm. Checking for curl... Detected curl... Checking for gpg... Detected gpg... Detected apt version as 2.6.1 Running apt-get update... done. Installing debian-archive-keyring which is needed for installing apt-transport-https on many Debian systems. Installing apt-transport-https... done. Installing /etc/apt/sources.list.d/ookla_speedtest-cli.list...done. Importing packagecloud gpg key... Packagecloud gpg key imported to /etc/apt/keyr ings/ookla_speedtest-cli-archive-keyring.gpg done. Running apt-get update... done. The repository is setup! You can now install packages. patrick@VM-IoBroker:~$ sudo apt-get install speedtest Paketlisten werden gelesen… Fertig Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig Statusinformationen werden eingelesen… Fertig Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert: speedtest 0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert. Es müssen noch 0 B von 1.106 kB an Archiven heruntergeladen werden. Nach dieser Operation werden 2.628 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt. Vormals nicht ausgewähltes Paket speedtest wird gewählt. (Lese Datenbank ... 167253 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.) Vorbereitung zum Entpacken von .../speedtest_1.2.0.84-1.ea6b6773cf_amd64.deb ... Entpacken von speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) ... speedtest (1.2.0.84-1.ea6b6773cf) wird eingerichtet ... Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...Da ich kein Raspberry hab, konnte ich nicht das komplette Script von Kreyenborg nutzen, sondern musste auf https://www.speedtest.net/de/apps/cli ausweichen.
Heh? Versteh ich nicht.
Hast du das Skript kopiert, im javaskript-Adapter als Java-Skript angelegt und die erforderlichen Änderungen getätigt? -
genau, hab es gerade nochmal deinstalliert und so wie du im ersten Post installiert (ist ja selber Weg). Selbes Ergebnis:
javascript.1 (10238) script.js.common.VIS_2024.Scripte_andere_Seiten.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! Error: Command failed: /usr/bin/speedtest -f json --accept-license --accept-gdpr /bin/sh: 1: /usr/bin/speedtest: not found -
@patrickfro Ähm... Ich glaube ich habs. Ich habe Master und Slave und wohl Javascript vom Slave genommen...
1000 Mal sorry, teste es mal
Eine Frage noch:
Das obere Bild ist das Ergebnis vom Speedtest über das Script, der untere ist direkt auf der Webseite durchgeführt. Uploadgeschwindigkeit passt ja halbwegs, aber Download so gar nicht. Ist auch bei weiteren Tests so unterschiedlich.
Linux ist auf Proxmox installiert und hängt an einem LAN-Kabel direkt an der Fritzbox. Wo ist hier die Bremse?
Du musst dir einen in deiner Region gut verfügbaren Server suchen und den immer anklingeln. Musste was probieren.
@thomas-braun Hab ich ja, beide Server in den Bildern sind in Norderstedt
@thomas-braun said in Speedtest-Skript von kreyenborg.koeln für Kabel-Gigabit:
Tip am Rande:
Per
https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
sollte man eine ID (hier z. B. 12345) eines zuverlässigen Servers identifizieren und im skript in Zeile 32 fix eintragen.var fav_server = 12345;Ich habe eine deutlich umfangreichere Liste für die Server IDs gefunden, die ich euch nicht vorenthalten möchte:
https://williamyaps.github.io/wlmjavascript/servercli.html -
@localhorst hier ist immer die Frage, wie aktuell eine solche Liste ist bzw. gehalten wird.
Die Liste, die von Speedtest selbst kommt, zeigt immer die Server in der Nähe an.
Eine Messung durch einen Server in Albanien kann interessant sein, wird aber wohl nicht das gewünschte Ergebnis bringen
@skb
Via https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php bekomme ich nichts Brauchbares.
Über die verlinkte Liste konnte ich gezielt meinen Wunschserver (Wilhelm.tel) sofort finden.
Wie auch immer, muss ja niemand verwenden. -
Hallo, bin absoluter JVScript Laie. Ich hätte den Speedtest gern bei mir eingebunden um mit den vielen Daten dann auch in Grafana übern zu können. Nur leider hab ich diese Fehlermeldung.
// Erstelle die benötigten Datenpunkte function datenpunkte_erstellen() { for (var i = 0; i < objekt.length; i++) { createState(datenpunkt + objekt[i], "", ueberschreiben, { name: beschreibung[i], desc: beschreibung[i], type: typen[i], role: rolle[i], unit: einheiten[i] }); }15:30:05.263 info javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 15:30:05.264 info javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings 15:30:05.266 error javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings 15:30:05.273 info javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest gestartet! Der Test dauert zwischen 10 - 20 Sekunden! 15:30:05.274 info javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settings 15:30:05.278 error javascript.0 (337674) script.js.common.Speedtest: Speedtest konnte nicht ausgeführt werden! exec is not available. Please enable "Enable Exec" option in instance settingsVielleicht hat jemand eine schnelle, einfache Lösung für mich. Danke
@tenjo78 der Fehler steht doch schon im Log:
Exec I'm Javascript Adapter erlauben.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
@skb Alles klar. Im Java-Adapter. Erledigt. LÄUFT!
Danke!
und was bedeutet das?
No overload matches this call. The last overload gave the following error. Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.(2769) javascript.d.ts(1527, 11): The last overload is declared here.
