    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Dieter_P @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      @dieter_p
      Versuch es damit:
      sudo systemctl stop brltty-udev.service
      sudo systemctl mask brltty-udev.service
      sudo systemctl stop brltty.service
      sudo systemctl disable brltty.service
      Ups. Danke da war ich zu flott mit deinem Hinweis.
      Hab mit
      sudo apt-get remove brltty
      deinstalliert. Zigbee Stick aus und wieder eimngesteckt. Adapter neu gestartet und es läuft 🙂
      DANKE!
        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Ja, das geht auch.
          Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
          @dieter_p
          Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
          echad@chet:~ $ apt policy brltty
          brltty:
            Installed: (none)
            Candidate: 6.6-4
            Version table:
               6.6-4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
            Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
            @dieter_p
            Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
            Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
            Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit 🙂
            Edit:
            pi@iobroker:~$ apt policy brltty
            brltty:
              Installiert:           (keine)
              Installationskandidat: 6.5-7
              Versionstabelle:
                 6.5-7 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            pi@iobroker:~$
            P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt 🙂
            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @dieter_p
              Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
                A Former User @Dieter_P last edited by
                @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                Moin,
                brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
                Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
                VG
                Bernd
                  SaschaL last edited by
                  nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
                  Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
                  Im einzelnen:
                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                  udev:
                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                    Versionstabelle:
                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
                  udev:
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                          100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                  Der nächste Schritt war folgender:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                  Paketlisten werden gelesen… Fertig
                  Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                  Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                  E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                  E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                  Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                          v.2023-10-10
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               armhf
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          3.9G        1.3G        1.8G
                  Active iob-Instances:   25
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
                  Objects:                5417
                  States:                 4613
                  Size of iob-Database:
                  26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
                  Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
                  Vielen Dank schonmal,
                  Gruß,
                  Sascha
                    Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                    @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    bullseye-backports
                    Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                    Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                      SaschaL @Thomas Braun last edited by
                      OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                        @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        bullseye-backports
                        Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @saschal
                          Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                            reutli @SaschaL last edited by reutli
                            @saschal
                            steh das nicht hier:
                            Wechsle in das Verzeichnis:
                            cd  /etc/apt/sources.list.d
                            erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                            also:
                            sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                            In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                            # bullseye-proposed-updates
                            deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                            Dann führst Du das aus:
                            sudo apt update
                            sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                            anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                            apt policy udev
                            dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                            apt policy udev
                            udev:
                              Installiert:           247.3-7+deb11u4
                              Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                              Versionstabelle:
                             *** 247.3-7+deb11u4 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                                 247.3-7+deb11u2 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                            siehe erster Post
                            Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                              Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                              pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                              Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                                @saschal
                                Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                  Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                                  In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                                  Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                                    @saschal
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                      sudo apt update apt policy udev
                                      Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                      Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                                        Da dann ändern.
                                          SaschaL @SaschaL last edited by
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               252.5-2~bpo11+1 100
                                          So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                                          Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                          code_text
                                            @saschal
                                            Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                                            An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84755
