    4. iQontrol Vis Support Thread
    • da_Woody
      da_Woody @navlis last edited by
      @navlis nope, davon hab noch nix mitbekommen, allerdings auch noch nie benötigt...
      • da_Woody
        da_Woody @RaspiUser last edited by
        @raspiuser gelesen hab ich deinen beitrag, allerdings hab ich nix am hut mit geschichten und leuten, die einem shelly tasmota antun.
        meine restlichen 5 tasmos funzen aber unter dem sonoff adapter nach wie vor.
        nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen...
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          A Former User @navlis last edited by
          @navlis sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          gibbet die Möglichkeit ne ToDo liste einzubinden die ich auch abhaken kann quasi dass dann die erledigten Punkte verschwinden.
          Moin,
          mit meiner Fantasie komme ich heute auf ziemlich ausgefallene Ideen 🙂
          1. Idee, noch nicht geschaut, ob es einen DP als ´json` gibt
          Alexa, ToDo Liste, in `iQontrol` einbinden als Tabelle. Dann per Sprache Items dazufügen oder löschen.
          1. Idee,
          einen eignen Datenpunkt den Du mit Blockly, Telegramm oder vergleichbarem Items schreibst, oder löschst.
          1. Idee.
          ioBroker` Adapter -> ioBroker.Todoist
          I know, das sind noch keine fertigen Lösungen, soll aber auch erst einmal zum Nachdenken anregen.
          VG
          Bernd
          P.S.: wenn es wirklich was zum Abhaken sein soll, dann kenne ich da auch keine Lösung in/für iQontrol
          • RaspiUser
            RaspiUser @da_Woody last edited by
            @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
            Danke dafür ... Ich nutze übrigens den 9bf7b37e-fa1d-4851-80a9-9013be4ba032-grafik.png Adapter, kein SONOFF ...
            Wenn Du mir noch verraten hättest warum "alias" mir weiter helfen könnten ...
              A Former User @RaspiUser last edited by A Former User
              @raspiuser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Moin,
              bin zwar nicht @da_Woody, aber Aliase können Dir
              1. helfen, wenn Du ein Gerät, von Raum/Funktion A, in ein Raum/Funktion B umzieht, z. B. ein Zwischenstecker war vorher in der Küche, am Kühlschrank, jetzt hast Du aber bedarf im Wohnzimmer, am Fernseher. Dann musst Du nur die DP des Zwischensteckers, mit dem TV Alias mappen.
              2. wenn Dir ein Gerät kaputtgeht, z. B. ein Leuchtmittel, dann musst Du nur ein neues anlernen und die neuen Datenpunkte mit dem alten Alias, Lampe verbinden.
              In beiden Fällen, bleiben die Voraussetzungen für alle Skripte, oder Historisierungen gleich, unangetastet.
              Hoffe, das hilft erst einmal weiter.
              VG
              Bernd
              Edit
              das schlechte Deutsch korrigiert
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • RaspiUser
                RaspiUser @Guest last edited by
                @dp20eic said in iQontrol Vis Support Thread:
                ... was man mit einem "alias" macht war mir nicht (ganz) unbekannnt ... ich stehe nur auf dem Schlauch, wie das bei meinem "Tasmota-Shelly"-Problem helfen könnte.
                Das Teil soll ja nicht umziehen bzw. es ist nicht defekt ... es will nur nicht mit dem iQontrol Adpater zusammen arbeiten ...
                ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Moin,
                  dann mal die Einstellungen der Kachel zeigen, welcher DP steht wo?
                  Und @da_Woody hat schon recht, hättest Du ein Alias Bodenlampe, dem Du die DP aus den Objekten, mqtt-Bodenlampe, zugeordnet hättest, dann könntest Du jetzt einfach beim Alias, die DP gegen die neuen austauschen, in iQontrol hätte sich dadurch nichts geändert, den On/Off wäre immer noch alias.o.Bodenlampe.status
                  VG
                  Bernd
                    Hraaig last edited by
                    kann man den Punkt "Schreibgeschützt" an eine Bedingung knüpfen?
                    Hier: Dass ich den Schalter "Brenner" nur betätigen kann, wenn der Schalter "Automatikmodus" auf "Aus" steht.
                    • RaspiUser
                      Danke das Du nachfragst ... könntest Du bzgl. der zugehörigen Antwort den Link bei meinem Beitrag #1101 anklicken ?
                      (Ansonsten greife ich euren Vorschlag "nebenbei solltest du dich mal mit alias befassen..." mal auf, ich habe damit zuletzt lediglich ein JSON zerlegt ...)
                        Moin,
                        das habe ich, da zeigst Du aber nur den mqtt Baum und das Bild vom automatisch zu erstellenden Gerät, wo ich sehe, dass dort für State ein Ordner cmd eingetragen ist, das kann ja nicht stimmen!
                        Also es wäre hilfreich die Werte aus dem erstellten Gerät zu sehen.
                        VG
                        Bernd
                        • da_Woody
                          und deswegen gibts von mir keine hilfe mehr.
                          IMHO gibts keinen grund einem shelly tasmota aufs auge zu drücken.
                          auch wenns einige machen, dann frag die.
                          • RaspiUser
                            RaspiUser last edited by RaspiUser
                            .... das STATE und CMND bei der Automatik nicht zusammenpasst hatte ich auch erkannt und beide (ohne Erfolg) getauscht. Ansonsten "Wert" in "Licht" bzw. "Schalter" geändert. Sonst nix ...
                            Z.Zt. habe ich das Gerät in iQontrol gelöscht da nix funktioniert hat.
                            Danke für deine Geduld ...
                            EDIT: Hab es nochmal eingerichtet:
                              Moin,
                              siehe meine Antwort hier https://forum.iobroker.net/topic/69102/iqontrol-und-shelly/3
                              VG
                              Bernd
                              P.S.: Bleib lieber in Deinem Thread, denn ich denke, dass das kein Problem mit iQontrol ist, sondern mit mqtt zu tun hat.
                              • RaspiUser
                                Ja klar .... ich wollte eigentlich hier posten, habe aber nicht aufgepasst 😰 ... sorry
                                meute 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • meute
                                  meute @RaspiUser last edited by
                                  ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
                                  • Zählerstand
                                  • aktueller Verbrauch
                                  in ioBroker.
                                  Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
                                  Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
                                  Hat jemand ein Beispiel als Screenshot?
                                  Oder kann jemand einen JSON-Export zur Verfügung stellen?
                                  VG
                                  da_Woody meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @meute last edited by
                                    @meute hmm, ist zwar kein smartmeter, aber ein shellyEM3.
                                    hab da einfach wert-kacheln genommen. da könnte man unten z.b. den zählerstand, infoa den aktuellen verbrauch anzeigen.
                                    export der 4:
                                    shelly.json
                                    • I
                                      IOJoe22 last edited by
                                      Bei mir sieht es so aus...
                                      ist aus dem SmartMeter SDM630modbus über einen LAN-Koppler abgeholt.
                                      aktueller "Verbrauch" ist oben rechts im Feld zu erkennen. bei minus-Anzeige ist es Überschußeinspeisung, ohne Vorzeichen ist es Netzbezug. Dann wird das Feld ROT ! zum schnellen Verständnis 🙂
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @IOJoe22 last edited by
                                        @iojoe22 klar, meine PV sieht auch anders aus.
                                        Könnte man auch in den Energiefluss Adapter einbauen.
                                        Da ging es aber um Anzeige des Zählers.
                                        • I
                                          IOJoe22 @da_Woody last edited by IOJoe22
                                          @da_woody
                                          " Da ging es aber um Anzeige des Zählers. "
                                          Die Zähler-Werte Import und Export stehen darunter. -> NetzBezug und Netz-Einspeise.
                                          Das sind die Gesamt-Zählerwerte.
                                          Wenn du oben rechts nur den aktuellen Verbrauch aus dem Netz haben willst, kannst du den auch direkt anzeigen lassen. Ich habe da nur den PV Strom gegen gerechnet.
                                          Welches SmartMeter hast du denn in Betrieb? Der aktuelle Verbrauch wird da auch in einem Register stehen...
                                          Edit: Sehe gerade, dass ich einen Fehler in der Anzeige habe, sind keine kWh sondern kW ......
                                          • meute
                                            meute @IOJoe22 last edited by
                                            @iojoe22 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Meinst Du mich?
                                            Ich habe den EMH Metering eHZ-P.
                                            Ausgelesen wird mit dem Hichi IR Lesekopf mit 1,5m Kabel und Wemos D1 Mini.
                                            Hier ist mein Auslese-Thread, weil das für mich alles Neuland ist.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644108
