    4. JavaScript
    5. Wer findet den Fehler im Skript (ZisternenNachbefüllung)
    • DJMarc75
      DJMarc75 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
      @keineahnungvonprogrmieren sagte in Wer findet den Fehler im Skript (ZisternenNachbefüllung):
      Habt ihr eine Idee wo da was falsch programiert ist?
      Pack mal bitte das ganze Skript in Codetags - dann kann vll geholfen werden 🙂
      • Ro75
        Ro75 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by Ro75
        // Tankfüllstand auslesen
        const tankLevel = getState(tankLevelId);
        Versuche mal so:
         var tankLevel = getState(tankLevelId).val;
        und
        if (tankLevel) {
        const tankLevelValue = parseFloat(tankLevel.val);
        if (tankLevel) {
        var tankLevelValue = parseFloat(tankLevel);
        Habe nur mal kurz überflogen...
        Ro75.
          Wo wird denn hier im showroom ein nützliches Projekt vorgestellt?
          ich schieb das mal nach javascript.
            ticaki @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
            Pack das mal alles in code tags
              keineAhnungvonProgrmieren @ticaki last edited by
              @ticaki ; @Ro75
              Habe mal versucht die änderungen einzubauen, ist das so gemeint?
              Leider funktioniert es noch nicht so wie gedacht.
              Habe den shelly aus testgründen in der Instanz auf true gestellt, gehe davon aus das das skript Ihn dann auf false stellt.
              // Konfiguration
              const tankLevelId = '0_userdata.0.Füllstand_Hauptzisterne'; // Füllstand Hauptzisterne
              const shellyPlugId = 'shelly.3.shellyplusplugs#d4d4daf36728#1.Relay0.Switch'; // Schalter
              const threshold = 5; // Schwellenwert auf 5% gesetzt
              const checkInterval = 15000; // 15 Sekunden
              const activateDuration = 45000; // Standard: 45 Sekunden
              const maxCyclesBeforeShutdown = 4; // Max. Anzahl der Zyklen, bevor der Shelly Plug deaktiviert wird
              let shellyActive = false;
              let cycleCount = 0;
              // Funktion zum periodischen Auslesen des Tankfüllstands
              function readTankLevel() {
                   const tankLevel = getState(tankLevelId).val;
              if (tankLevel) {
              const tankLevelValue = parseFloat(tankLevel);
                      console.log('Tank Level:', tankLevelValue);
                      if (tankLevelValue < threshold) {
                          // Schalte den Shelly Plug S ein und setze den Timer
                          if (!shellyActive) {
                              shellyActive = true;
                              setState(shellyPlugId, true);
                              console.log('Shelly Plug S aktiviert');
                              setTimeout(() => {
                                  // Deaktiviere den Shelly Plug S nach Ablauf der Zeit
                                  setState(shellyPlugId, false);
                                  console.log('Shelly Plug S deaktiviert');
                              }, activateDuration);
                          cycleCount++;
                          if (cycleCount >= maxCyclesBeforeShutdown) {
                              // Deaktiviere den Shelly Plug S nach der maximalen Anzahl von Zyklen
                              console.log('Shelly Plug S deaktiviert nach', maxCyclesBeforeShutdown, 'Zyklen');
                              cycleCount = 0;
                      } else {
                          // Wenn der Füllstand den Schwellenwert überschreitet, setze den Zählzyklus zurück
                          cycleCount = 0;
              // Periodisch den Tankfüllstand auslesen
              setInterval(() => {
                  console.log('--- Neuer Zyklus ---');
                  readTankLevel();
              }, checkInterval);
              K T Ro75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                keineAhnungvonProgrmieren @keineAhnungvonProgrmieren last edited by
                Sorry natürlich in objekten 😉
                  ticaki @keineAhnungvonProgrmieren last edited by ticaki
                  Falsch läuft das du alle 15 Sekunden den Füllstand prüfst und wenn true schaltest du den shelly an und dann prüfst du 15 Sekunden später auf den Füllstand und schaltest den Shelly auf True und dann kommst drauf an wer zu erst malt. Jetzt kommt dein Timeout zurück und schaltet den Shelly ab und dann prüfst du den Füllstand und schaltest den Shelly auf true 🙂
                  Zeit des umschließenden Intervals auf 1 Minute setzen.
                  • Ro75
                    // Konfiguration
                    let cycleCount = 0;
                    if (tankLevel) {
                                    setTimeout(() => {
                                cycleCount++;
                                    cycleCount = 0;
                            } else {
                                cycleCount = 0;
                    on(tankLevelId, function(dp) {
                        var tankLevel = dp.state.val;
                        readTankLevel();
                      paul53 @keineAhnungvonProgrmieren last edited by paul53
                      @keineahnungvonprogrmieren sagte: soll der shelly falls er extern auf true gestellt wurde alle 4 Zyklen auf false gestellt werden.
                      Vorschlag mit Shedule und Trigger auf den Shelly:
                      // Konfiguration
                      let shellyActive = getState(shellyPlugId).val;
                      var timer = null;
                          const tankLevel = parseFloat(getState(tankLevelId).val);
                          if (tankLevel) {
                              console.log('Tank Level:', tankLevel);
                              if (tankLevel < threshold) {
                              } else if(shellyActive && !timer) {
                                  timer = setTimeout(() => {
                                      timer = null;
                      schedule('*/15 * * * * *', function() {
                          readTankLevel();
                      on(shellyPlugId, function(dp) {
                          shellyActive = dp.state.val;
                          if(shellyActive && dp.state.c != scriptName) {
                              setTimeout(function() {
                              }, maxCyclesBeforeShutdown * checkInterval);
                      kleiner 5% dann schalte Shelly auf true für mindestens 45sec.
                        keineAhnungvonProgrmieren @paul53 last edited by
                        Mit dem skript funktioniert es . Vielen Dank für die Hilfe.
                        81.1k
                        666
