    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer last edited by ticaki
      Zum Abschluß noch ein kleines Update mit
      Token:
      startadverb
      export const temporalAdverbs = {
          yesterday: -1,
          today: 0,
          tomorrow: 1,
          tomorrow2: 2,
      Wenns nicht eines von den 4 ist ist die Ausgabe leer;
        sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
        @ticaki
        Irgendwas stimmt mit den Testdaten nicht mehr.
        Habe 2 Warn , Gewitter und Glatteis
          ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
          @sigi234
          Wenn du mal ganz am Anfang von der Adapter entwicklung guckst hatte ich geschrieben dass ich nur 1 Warnung für ZAMG hab... die hab ich kopiert und den Type und das level geändert, damit ich etwas mehr testen kann 🙂 Aber nicht den ganzen Text der da steht. Wenns das ist. die eine hat Level 1 und die andere Level 3 steht auch so in den testdaten. gib mir noch ne echte und ich mache die da rein.
            @ticaki
            Hallo, ich möchte wenn keine Warnung ist das Alexa mir das ansagt aber nur bei manuellen auslösen.
            Wie mache ich das?
            Edit:
            Des Weiteren wäre noch ein DP mit true/false interessant ob eine Warnung vorliegt für die Weiterverarbeitung in ein Blockly. Beispiel: Frage an Alexa: Gibt es eine Warnung?
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Wie mache ich das?
              Alle Dienste benutzen für keine Warnung das was du links bei dem Dienst für keine Warnung eingetragen hast. Das gilt für Automatisch und manuell. Oder zielt deine Frage darauf ab, dass das nicht gesagt werden soll im automatischen Modus? Wenn ja, das geht aktuell nicht - github bitte 🙂
              Edit:
              Da steht wieviele Warnungen es aktuell gibt:
              Provider: weather-warnings.0.provider.dwd.807133073.activeWarnings
              insgesamt: weather-warnings.0.provider.activeWarnings
                @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                @ticaki
                Wie mache ich das?
                Hier:
                EDIT;
                Geht jetzt!
                  Der Adapter ist jetzt (am Nachmittag) im latest (beta).
                  Ich haue aber nicht für jede Funktion eine neue Release raus.
                  Daher Testen von sehr neuen Funktionen -> github
                  Ansonsten -> latest
                  @sigi234
                  Alexa ansagen werden jetzt umgebaut (sollte auch Spachunabhäng sein solange die Reihenfolge: wochentag tag monat passt) aus Mo, 12.04.2023 wird Montag zwölfter April
                  Das gilt natürlich für alles was dem schema (b = buchstabe z= zahl) bb, zz.zz.zzzz (vor bb muß ein leerzeichen sein.) also auch Vorlagen, wenn man es dort verwendet einfach als Jahr 4 Zahlen eintragen, werden eh ignoriert.
                  Aber nur bei Sprachausgaben
                  @Chris76e dein 2ter funktioniert nicht mit einster 🙂
                  Beta erst Version ist 0.4.0
                  Zu dem Problem von Sigi (1 Post höher)
                  Wenn ihr eine/mehrere Vorlage hinzufügt, Speichern und Schließen, 3 Sekunden warten und wieder öffnen. Dann sollte der Adapter mit der neue Konfiguration gestartet sein und ihr habt die Vorlagen zur Auswahl.
                  T Chris76e 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
                    @ticaki
                    Da fehlt noch eine entscheidende Information:
                    Wenn das in einer Vorlage verwendet wird Mo, 22.10.0010 zu Sonntag zwei und zwanzigster Oktober. Es wird nur zz.zz verwendet, daraus ein echtes Datum gebildet und dann der Wochentag/Monat in der Systemsprache per Date() abgerufen. Der Tag kommt aus den Adapter eigenen Übersetzungen.
                        "1.": "first",
                             "10.": "tenth",
                             "11.": "eleventh",
                             "12.": "twelfth",
                             "13.": "thirteenth",
                             "14.": "fourteenth",
                             "15.": "fifteenth",
                             "16.": "sixteenth",
                             "17.": "seventeenth",
                             "18.": "eighteenth",
                             "19.": "nineteenth",
                             "2.": "second",
                             "20.": "twentieth",
                             "21.": "twenty-first",
                             "22.": "twenty-second",
                             "23.": "twenty-third",
                             "24.": "twenty-fourth",
                             "25.": "twenty-fifth",
                             "26.": "twenty-sixth",
                             "27.": "twenty-seventh",
                             "28.": "twenty-eighth",
                             "29.": "twenty-ninth",
                             "3.": "third",
                             "30.": "thirtieth",
                             "31.": "thirty-first",
                             "4.": "fourth",
                             "5.": "fifth",
                             "6.": "sixth",
                             "7.": "seventh",
                             "8.": "eighth",
                             "9.": "ninth"
                    Die deutschen Übersetzungen dazu muss ich noch bei weblate korrigieren... hmpf
                    Edit: Da übersetzt das tool doch glatt twenty-second in deutsch: 22 😄
                    EDIT2: Sobald die weblate korrekturen fertig sind mache ich ne 0.4.1 geht so echt nicht. erste zweiter dritten, zwölftel und die 22 (alles bunt gemischt)
                    Update 0.4.1
                    • Deutsche Übersetzung für Alexa sollte jetzt passen
                    • Chris76e
                      Chris76e @ticaki last edited by
                      Kannst du bitte erklären, welche tokens man wie setzten soll? Bekommes irgendwie nicht hin. Wochentag (Sonntag) wird gesagt, aber das andere nicht im richtigen format
                        ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
                        @chris76e
                        habs nicht getestet aber das hier sollte eigentlich gehen: war auch ein Fehler in meiner Beschreibung sry. MO und 1111 ist egal müssen nur buchstaben bzw zahlen an der stelle sein.
                        _ = leerzeichen
                        _Mo,_${startdate}.1111_
                        bitte nicht damit anfangen oder enden, weiß nicht ob ich leerzeichen aus Vorlagen entferne 🙂
                        Die regex ist:
                        / [a-zA-Z][a-zA-Z], \d{1,2}\.\d{1,2}\.\d{4} /gi
                        ohne !
                        ! mo, 11.11.1111 !
                        Das Update wird erst gegen 2:00 im latest ankommen.
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @ticaki last edited by Chris76e
                          @ticaki Wenn ich das so eingebe
                          Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${endtime}
                          wird bei der testwarnung Mittwoch, 21. Oktober und Uhrzeit gesagt, aber nicht die Jahreszahl.
                            @chris76e
                            Ja, das Jahr wird nicht gesagt?! Das steht doch oben auch so in der Beschreibung... kommen ja nicht soviele Jahre in frage 🙂
                            btw endtime und startdate passen nicht zu sammen
                            Edit und damit sich keine Wunder °C wird durch Grad Celsius km/h durch kilometer pro Stunde und l/m2 liter pro qm. Und die Windgeschwindigkeits details werden raus gefiltert. (aber alles DWD)
                            • Chris76e
                              @ticaki Jetzt verstanden.
                              Hatte ich nur als Platzhalter verwende....
                                @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                oki, ist mir nur aufgefallen 🙂 Funktioniert es den? (blöde frage hättest wohl was gesagt wenns nciht funktioniert)
                                • Chris76e
                                  @ticaki
                                  Funktioniert, nur darf wohl bei mehrer Warnmeldungen nicht
                                  ${description};
                                  verwendet werden, Alexa bleibt dann stumm.
                                  Habe das so eingetragen mit ; und ohne ; am Ende.
                                  Hallo Christian; es gibt eine ${headline}; Die Warnung gilt von Mo, ${startdate}.1111 ${starttime} bis Mo, ${enddate}.1111 ${endtime};${description};
                                    @chris76e
                                    Ich lese gleich nochmal nach aber das war ; und zähle mal description durch
                                    • Chris76e
                                      @ticaki
                                      bei der einen echten Warnung dich hatte, hat es ja auch funktioniert. Nur jetzt beiden 4 Test Warnungen nicht.
                                        @chris76e
                                        LOL description 253 chars
                                        Ich bauen einen ; einfüger ein.
                                        • Chris76e
                                          @ticaki
                                          Kann man mit dem token
                                          ${iconurl}
                                          eigene icons verwenden?
                                            @chris76e
                                            Nein aktuell nicht, dazu hast du doch eine Github request gestellt oder? Vergesse ich schon nicht, aber noch soviel zu tun und nur 10 Finger 🙂
                                            Zu dem aktuellen Problem.
                                            1. Die Sounds zählen auch zu den 250 - da ist jetzt überall ein ; drum rum
                                            2. Das hier wurde von Alexa gesagt - Vorlage besteht aus Headline + 2x description mit 1 Testwarnungen. gingen ohne Probleme:
                                            15;<audio src="soundbank://soundlibrary/weather/thunder/thunder_02"/>;Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTEREs treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;Es treten Gewitter auf; Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 Kilometer pro Stunde und 85 Kilometer pro Stunde sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 15 Liter pro Quadratmeter und 25 Liter pro Quadratmeter pro Stunde und kleinkörnigen Hagel;
                                            ; bedeutet luft holen wie bei einem neuen Absatz. gibts einen Punkt in den 250 wird der getauscht, wenn nicht wird ein ' ' ersetzt, aber das hört sich dann blöd an.
                                            Tests laufen noch - 5 Minuten dann ist es online.
                                            1077
                                            268669
