    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by Thomas Braun
      @dieter_p
      Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
      echad@chet:~ $ apt policy brltty
      brltty:
        Installed: (none)
        Candidate: 6.6-4
        Version table:
           6.6-4 500
              500 http://deb.debian.org/debian testing/main arm64 Packages
        Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
        @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        @dieter_p
        Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
        Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
        Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit 🙂
        Edit:
        pi@iobroker:~$ apt policy brltty
        brltty:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 6.5-7
          Versionstabelle:
             6.5-7 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        pi@iobroker:~$
        P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt 🙂
        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @dieter_p
          Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
            A Former User @Dieter_P last edited by
            @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            Moin,
            brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
            Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
            VG
            Bernd
              SaschaL last edited by
              nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
              Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
              Im einzelnen:
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
              udev:
                Versionstabelle:
                   252.5-2~bpo11+1 100
                      100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
              Der nächste Schritt war folgender:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
              E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
              Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                      v.2023-10-10
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                    Architecture: arm
              Installation:           native
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               armhf
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Boot Target:            graphical.target
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                      /usr/bin/node           v18.18.2
                                      /usr/bin/npm            9.8.1
                                      /usr/bin/npx            9.8.1
                                      /usr/bin/corepack       0.19.0
              Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.3G        1.8G
              Active iob-Instances:   25
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                      admin                   6.10.1
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
              Objects:                5417
              States:                 4613
              Size of iob-Database:
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
              Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
              Vielen Dank schonmal,
              Gruß,
              Sascha
                Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
                @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                bullseye-backports
                Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
                Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                  SaschaL @Thomas Braun last edited by
                  OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                    @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                    bullseye-backports
                    Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @saschal
                      Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                        reutli @SaschaL last edited by reutli
                        @saschal
                        steh das nicht hier:
                        Wechsle in das Verzeichnis:
                        cd  /etc/apt/sources.list.d
                        erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                        also:
                        sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                        In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                        # bullseye-proposed-updates
                        deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                        Dann führst Du das aus:
                        sudo apt update
                        sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                        anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                        apt policy udev
                        dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                        apt policy udev
                        udev:
                          Installiert:           247.3-7+deb11u4
                          Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                          Versionstabelle:
                         *** 247.3-7+deb11u4 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                             247.3-7+deb11u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        siehe erster Post
                        Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                          Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                          pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                          Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                            @saschal
                            Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                              Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                              In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                              Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                                @saschal
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                  sudo apt update apt policy udev
                                  Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                       252.5-2~bpo11+1 100
                                  Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                                    Da dann ändern.
                                      SaschaL @SaschaL last edited by
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                           252.5-2~bpo11+1 100
                                      So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                                      Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      code_text
                                        @saschal
                                        Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                                        An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                                          Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
                                          Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
                                          Gruß,
                                          Sascha
                                            Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                                            Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                                            €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84741
