    3. Off Topic
    4. Linux user nicht genügend Rechte
      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
      @saeft_2003
      Was ich aber nicht verstehe: Warum war der User nicht schon gleich in den Gruppen drin? Wenn der direkt bei der Installation von Debian angelegt wird, dann ist der sowohl in sudo wie auch in iobroker enthalten. Ganz automatisch.
      Ja ich habe den bei der Installation angelegt. Direkt nach dem root pw.
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 sagte in Linux user nicht genügend Rechte:
        Ist das mit Desktop?
        Nein, aber die Kiste würde bis zum Desktop booten, wenn denn einer installiert wäre. Kannst du mit
        sudo systemctl set-default multi-user.target
        ändern.
          Es wird dem root KEIN Passwort gegeben.
            Ok. Ich dachte immer das es ein root pw geben muss.
              @saeft_2003
              Nein, muss/darf es nicht. Der user iobroker hat ja (hoffentlich) auch keins. Das sind alles Systemuser, die brauchen keinen Schlüssel, die wohnen permanent in dem System.
                Alles klar 👍
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  Ich mach jetzt die debian updates und danach iob nodejs-update dann sollte ja alles wieder passen…
                  erledigt jetzt sollte alles passen:
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm 🖴
                    Virtualization: kvm
                            Kernel: Linux 6.1.0-12-amd64
                      Architecture: x86-64
                   Hardware Vendor: QEMU
                    Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                  Firmware Version: rel-1.16.0-0-gd239552ce722-prebuilt.qemu.org
                  Installation:           kvm
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            multi-user.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  This system needs to be REBOOTED NOW!
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                          /usr/bin/node           v18.18.2
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:            7.1G        472M        4.7G        557K        2.3G        6.6G
                  Swap:           1.0G        1.1M        1.0G
                  Total:          8.1G        473M        5.7G
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): Stable (default)
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.10.1
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                49841
                  States:                 43416
                  Size of iob-Database:
                  78M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Solltest du tun.
                      Hab ich gemacht, selbst wenn es da nicht gestanden hätte 🙂
                        @saeft_2003
                        Üblicherweise verschwindet der Eintrag dann aber.
                          Ja das mag sein das diag war noch vor dem reboot. Und noch mal danke das node update war durch das skript echt easy, kann mich noch dran erinnern wo das recht umständlich war...
                            Eigentlich war das schon immer recht easy. Zwei Ziffern in einer Datei austauschen, fertig.
                            1751
