    4. neuer Adapter webCal
    • Smilie108
      Smilie108 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ja sogar sehr
        liv-in-sky @Smilie108 last edited by liv-in-sky
        @smilie108
        du musst zeile 9 und 10 anpassen - dann ein html widget mit binding auf den in zeile 9 dp
        script:
        //@liv-in-sky 2020 21.1023.-07:48
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestHTML"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dataPointWebCal="webcal.0.events.termine.data"
        let mySchedule1=" */10 * * * * ";                       //jede minute
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='EVENT';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='DATE';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='FROM';         var Feld3lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='TO';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='IN ...';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
        const farbetrennungsLinie="white";
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
        const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
        const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
        const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
        const groesseUeberschrift=16;
        const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="3";
        let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
        let weite="450";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="15px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td>";
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        let mySelktor=JSON.parse(getState(dataPointWebCal).val)
        for (let i=0;i<mySelktor.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
               // var ida = id.split('.');
              //   if(existsState(id) && existsState(id.replace("StandortBlitzer","Abfahrt")) && existsState(id.replace("StandortBlitzer","Destination"))) {
                  counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                  val0=mySelktor[i].summary
                  val1=formatDate(getDateObject(mySelktor[i].date), "TT")+' '+formatDate(getDateObject(mySelktor[i].date), "O", "de")
                  val2=mySelktor[i].startTime
                  val3=mySelktor[i].endTime
                  val4=mySelktor[i].dateText.replace("in ","").replace(" Tagen","")
             tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
           }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
              tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule1,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; } else
                                          {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>"; break; }
                case 2: if(counter%4==0){
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";} break;
                       }else{
                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";} break;}
                case 3:  if(counter%2==0)   {
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td></tr>";}
                                                 } break;} else{
                         if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                 } break; }
                case 4:  if(counter%8==0)   {
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val4+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                          else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td>";}
                                                       else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val4+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val4+"</td>";}}
                                                 } break;} else{
                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld5lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                 } break; }
             } //switch ende
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
               case 1:    break;
               case 2:
                          if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                          break;
               case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                          break;
               case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                         if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                         break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
          dirkhe Developer last edited by dirkhe
          @smilie108 das gesamt-json muss ich noch machen, ist noch nicht fertig.
          Was mich halt wundert warum ihr das in iobroker vis braucht. Die Termine an sich kann man doch auch ganz normal im handykakender anzeigen? Also ich habe einen eugenen nectcloud kalender für smarthome, einen für mich, meine Frau und meinem Sohn und Familie. Diese werden halt ganz normal im handy gehandhabt und mit verschiedenen farben dargestellt und alerts nur auf bedtimmte kalender angelegt. Im iobroker habe ich nur den smarthome drin, weil ich da azf bestimmte events, wie zb. Ob jemand das Büro nutzt (heizung an/aus), oder ob wir auf urlaubsreise sind. Das ging auch alles mit dem ical adapter schon, was mich gestört hattem war dasman beim anlegen von neuen events immer darauf achten musste, sas man einträgt, daher habe ich jetzt den webcal programmiert, der auch schreiben kann, und damit das event per knopfdruck immer korrekt erzeugt.
          liv-in-sky Smilie108 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @dirkhe last edited by
            @dirkhe damit ich in der küche den kalender ansehen kann, ohne immer das handy zur hand zu nehmen
            • Smilie108
              Smilie108 @dirkhe last edited by
              @dirkhe mhm jap am handy stimmt aber wenn ich schon eine Visu fürs ganze haus mache kann ich das mit reinnehmen und sehe dann die ansehenden termine auf einem Richtigen bildschirm 😉
              Die kleinen Handybildschirme siind ja jetzt für visus nicht so toll 😉
                @dirkhe sagte in Test neuer Adapter webCal:
                und dafür bin ich dankbar -ein cooles feature - einträge löschen wäre halt noch schön 🙂
                ich nutze webcal nur für die eingabe in einen google kalender - leider ist mir das ganze google-api zeugs zu komplex - daher mal die frage
                hast du nicht lust und zeit, deinen adapter so umzubauen, dass man nur den google kalender nutzen kann - fürs eingeben und löschen von einträgen - und das dann zu einem neuen adapter zu machen
                für den calender adapter war das mal geplant - der wird aber leide nicht mehr gepflegt (https://github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar)
                  dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky das löschen könnte man schon hinzufügen, denke ich, aber im prinzip würde das dann nur per sendto gehen, weil ich nicht wüsste, wie man sowas in datenpunkte reinbringen sollte, oder man müsste die als flache lixte machen, also pro event ein datenpunkt... aber ob das so schön ist.
                  man könnte einen dp machen "deleteById" oder so. Muss ich mir mal anschauen.
                  liv-in-sky Smilie108 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @dirkhe
                    könntest du dann die eventid auch bei der abfrage der google einträge mit ausgeben - dann hat man im script einen "anker"
                    da ich froh wäre, sowas zu haben, würde mir auch ein sendto reichen. ein dp wie deleteById wäre ein traum 🙂
                    • Smilie108
                      @dirkhe Hi gibt es eigentlich auch eine möglichkeit die ganzen events auch in einem dp zusammenzufassen oder soll man das mit einem script dann selber machen?
                      Habe ja mehrer Kalender und filtere aus den verschiedenen Kalendern das raus was ich bauche würde das aber gerne in einer Liste anzeigen lassen ? 😉
                        @iobnordlicht sagte in Test neuer Adapter webCal:
                        @iobnordlicht so sieht es bei mir aus
                        Yep, Prinzip verstanden 🙂
                        Habe gerade mal mit dem Widget rumprobiert -> https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#calendar
                        Das Widget kann ja mit dem json von dir "angefüttert" werden, hat aber leider Verdauungsprobleme 😉
                        Hi, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, kein eigenes JSON für das vis zu machen, habe aber ein Script mit in die Readme gehangen https://github.com/dirkhe/ioBroker.webcal/blob/master/doc/vis-material-design.js
                        Bitte testet das mal, weil ich das leider nicht installiert habe. Es wir kein mehrtägiges Ereignis geben, weil das intern immer auf Tage runter gerechnet ist. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, wen start ein Datum + zeit ist und end nur ein Datum.
                          @liv-in-sky die id ist jetzt schon mal mit drin, im aktuellen master
                            dirkhe Developer @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 sagte in Test neuer Adapter webCal:
                            du kanst einfach ein event anlegen und dann als regEx .* angeben
                              @liv-in-sky Lösch funktion per sendTo ist auch drin. Im Nextcloud calendar klappt das, google konnte ich noch nicht testen. In der readme steht, wie es geht, bitte mal testen
                                wow - du warst aber schnell 🙂
                                und das testergebnis:
                                08:52:24.259	info	javascript.0 (488) script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6ua193s04p2tvdfuagarfho1vc','status':'successfully deleted'},{'id':'70d03hq46hpoj0oqik89fuhah2','status':'successfully deleted'}]
                                tausend dank - funktioniert !!!!
                                  @liv-in-sky könntest du noch mal als id irgendein mist übergeben, um den fehlerfall zu testen, bitte?
                                    @dirkhe
                                    das script:
                                    sendTo("webcal.0", "deleteEvents", {
                                        calendar: "alarme",
                                        events: [
                                      },function(events){
                                        /* callback function
                                    	   object events will be repeat from input,
                                    	   with additional status or error field,
                                    	log(events);
                                    das ist das log
                                    ebcal.0
                                    	2023-10-23 19:56:59.396	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
                                    anschliessend gibt er noch alle daten im log aus (debug mode)
                                    also das alles kommt, wenn ich ds script ausführe
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"},{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.372	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T18:30:00.000Z","end":"2023-10-23T19:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"lpbh50c82b0jlpu3p91d4jhfs0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"EHCKK 2. Liga Training","date":"2023-10-23T18:30:00.000Z","startTime":"20:30","endTime":"21:45"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event EHCKK 2. Liga Training from IOB Script
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"},{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T17:15:00.000Z","end":"2023-10-23T18:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"puqe65h0q79sksjid6rtjld00s","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U17 Training","date":"2023-10-23T17:15:00.000Z","startTime":"19:15","endTime":"20:15"}}
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U17 Training from IOB Script
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"},{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.371	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T16:00:00.000Z","end":"2023-10-23T17:00:00.000Z"}): {"0":{"id":"2tqhcn7nujprjo2obgb2bilio8","calendarName":"eislaufhalle","summary":"HCT YL U15 Training","date":"2023-10-23T16:00:00.000Z","startTime":"18:00","endTime":"19:00"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	check calendar(eislaufhalle) event HCT YL U15 Training from IOB Script
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"},{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.370	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T14:30:00.000Z","end":"2023-10-23T15:45:00.000Z"}): {"0":{"id":"ejechv64ubr51u8hke80favdq4","calendarName":"eislaufhalle","summary":"KREC Training","date":"2023-10-23T14:30:00.000Z","startTime":"16:30","endTime":"17:45"}}
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event KREC Training from IOB Script
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"},{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T13:15:00.000Z","end":"2023-10-23T14:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"6db8gv3757vi69cr37a9gim2tg","calendarName":"eislaufhalle","summary":"NET Training","date":"2023-10-23T13:15:00.000Z","startTime":"15:15","endTime":"16:15"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	check calendar(eislaufhalle) event NET Training from IOB Script
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event termine: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event Special: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for event All: {"0":[{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}],"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.369	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-23T10:15:00.000Z","end":"2023-10-23T11:15:00.000Z"}): {"0":{"id":"l49aqsbo1p42o2a60lg06hjqv0","calendarName":"eislaufhalle","summary":"Julia Weingardt Training PATCH-Eis","date":"2023-10-23T10:15:00.000Z","startTime":"12:15","endTime":"13:15"}}
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(eislaufhalle) event Julia Weingardt Training PATCH-Eis from IOB Script
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}],"12":[{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-04T06:30:00.000Z","end":"2023-11-04T06:45:00.000Z"}): {"12":{"id":"n3nji08d6octml28lapddsjh2o_20231103T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"BIOMÜLL","date":"2023-11-04T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"07:45"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event BIOMÜLL
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}],"9":[{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for calendar event({"start":"2023-11-01T09:00:00.000Z","end":"2023-11-01T09:30:00.000Z"}): {"9":{"id":"4uhi1gk4vm1sjg246nsgmtpsf2_20231101T090000Z","calendarName":"alarme","summary":"StromAblesen und Eingeben","date":"2023-11-01T09:00:00.000Z","startTime":"10:00","endTime":"10:30"}}
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	check calendar(alarme) event StromAblesen und Eingeben
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.368	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"},{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:30:00.000Z","end":"2023-10-31T07:30:00.000Z"}): {"8":{"id":"dce65i1c9t39fipff9n438mrfc_20231031T063000Z","calendarName":"alarme","summary":"GELBER SACK","date":"2023-10-31T06:30:00.000Z","startTime":"07:30","endTime":"08:30"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.367	debug	check calendar(alarme) event GELBER SACK
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}],"8":[{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-31T06:15:00.000Z","end":"2023-10-31T06:45:00.000Z"}): {"8":{"id":"4apms8pr3l3i69msfpsdfs2jcv_20231031T061500Z","calendarName":"alarme","summary":"RESTMÜLL","date":"2023-10-31T06:15:00.000Z","startTime":"07:15","endTime":"07:45"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event RESTMÜLL
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}],"4":[{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-27T07:00:00.000Z","end":"2023-10-27T07:30:00.000Z"}): {"4":{"id":"22f71eehoser9bdch2but1gpbu","calendarName":"alarme","summary":"Termin Impfen Zecke","date":"2023-10-27T07:00:00.000Z","startTime":"09:00","endTime":"09:30"}}
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.366	debug	check calendar(alarme) event Termin Impfen Zecke
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}],"3":[{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-26T06:00:00.000Z","end":"2023-10-26T06:15:00.000Z"}): {"3":{"id":"pueaq67opus4eip5sf9vuqaphd_20231026T060000Z","calendarName":"alarme","summary":"PAPIER TONNE","date":"2023-10-26T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:15"}}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'termine' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'Special' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	found event 'All' in calendar event
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event PAPIER TONNE
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event termine: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event Special: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for event All: {"1":[{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}]}
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	days for calendar event({"start":"2023-10-24T06:00:00.000Z","end":"2023-10-24T06:30:00.000Z"}): {"1":{"id":"68s36c1h6dhjib9i70smab9kc8o30bb264pm4b9iclhjed1jckoj4pb46s","calendarName":"alarme","summary":"Sr. Peller","date":"2023-10-24T06:00:00.000Z","startTime":"08:00","endTime":"08:30"}}
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.365	debug	check calendar(alarme) event Sr. Peller
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.364	info	found 6 calendar objects
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:28.125	info	found 7 calendar objects
                                    javascript.0
                                       2023-10-23 20:00:27.939	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: [{'id':'6gootimes2tvdfuagarfho1vc','error':'Not Found'},{'id':'aadd ff','error':'Not Found'}]
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:27.646	debug	delete Events from alarme
                                    webcal.0
                                       2023-10-23 20:00:27.646	debug	{"command":"deleteEvents","message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"from":"system.adapter.javascript.0","callback":{"message":{"calendar":"alarme","events":[{"id":"6gootimes2tvdfuagarfho1vc"},{"id":"aadd ff"}]},"id":6906,"ack":false,"time":1698084027645},"_id":78019668}
                                    javascript.0
                                       2023-10-23 20:00:27.645	info	script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    javascript.0
                                       2023-10-23 20:00:27.637	info	Start javascript script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
                                    javascript.0
                                       2023-10-23 20:00:27.024	info	Stop script script.js.common.A-IOBROKER-NOTIFY-WINDOWS.delete_Google_entry
                                      dirkhe Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky alles klar, sieht doch gut aus, die entscheidende Zeile ist ja
                                      Das andere ist normal, denn wenn du Events löscht (oder hinzufügst), holt er alle Daten neu..
                                      D liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dirkhe Developer @dirkhe last edited by
                                        Das Script für vis-material-design habe ich auch nochmal geupdatet, jetzt sind auch immer endZeiten drin und mehrtägige Events werden jetzt zusammengefasst
                                          liv-in-sky @dirkhe last edited by
                                          @dirkhe
                                          Eine Frage dazu
                                          Ich lösche im Script teilweise bis zu 15 Einträge bzw 3 mal 5 Einträge hintereinander
                                          Ist das ein Problem
                                            @liv-in-sky für den adapter nicht, die events werden allerdings einzeln gelöscht. Wenn es aber geht, würde ich die 15 in einem rutsch achen, eeil , wie ja geschrieben, nach jedem Aufruf alle daten neu geladen werden
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            305
                                            35639
