    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Dieter_P @Thomas Braun last edited by Dieter_P
      @thomas-braun said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      @dieter_p
      Wobei brltty in einer Installation ohne GUI soweit ich sehe eh kein Standardpaket ist. Was haste denn da installiert?
      Gute Frage und bin ja happy da Gedanklich auch schon drüber "gestolpert" zu sein :).
      Du "predigst" ohne Desktop zu installieren und entsprechend nur Debian 12 64Bit mit SSH und Systemwerkzeugen installiert. Den Rest hab ich abgewählt wie Desktop etc.
      Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit 🙂
      Edit:
      pi@iobroker:~$ apt policy brltty
      brltty:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 6.5-7
        Versionstabelle:
           6.5-7 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      pi@iobroker:~$
      P.S.: Das ist kein RPI bei mir, hab mich nur so an den User etc gewöhnt 🙂
      Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
        @dieter_p
        Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
          A Former User @Dieter_P last edited by
          @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          Moin,
          brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
          Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
          VG
          Bernd
            SaschaL last edited by
            nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
            Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
            Im einzelnen:
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
            udev:
              Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
              Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
            udev:
              Versionstabelle:
                 252.5-2~bpo11+1 100
                    100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
            Der nächste Schritt war folgender:
            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
            E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
            E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
            Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                    v.2023-10-10
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                  Architecture: arm
            Installation:           native
            Kernel:                 armv7l
            Userland:               armhf
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                    /usr/bin/node           v18.18.2
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.19.0
            Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.3G        1.8G
            Active iob-Instances:   25
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
            Objects:                5417
            States:                 4613
            Size of iob-Database:
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
            Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
            Vielen Dank schonmal,
            Gruß,
            Sascha
              Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
              @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              bullseye-backports
              Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
              Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
                SaschaL @Thomas Braun last edited by
                OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                  @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  bullseye-backports
                  Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @saschal
                    Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                      reutli @SaschaL last edited by reutli
                      @saschal
                      steh das nicht hier:
                      Wechsle in das Verzeichnis:
                      cd  /etc/apt/sources.list.d
                      erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                      also:
                      sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                      In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                      # bullseye-proposed-updates
                      deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                      Dann führst Du das aus:
                      sudo apt update
                      sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                      apt policy udev
                      dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                      apt policy udev
                      udev:
                        Installiert:           247.3-7+deb11u4
                        Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                        Versionstabelle:
                       *** 247.3-7+deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                           247.3-7+deb11u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      siehe erster Post
                      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                        Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                        pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                        Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                          @saschal
                          Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                            Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                            In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                            Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                              @saschal
                              sudo apt update
                              apt policy udev
                                sudo apt update apt policy udev
                                Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                     252.5-2~bpo11+1 100
                                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                                  Da dann ändern.
                                    SaschaL @SaschaL last edited by
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         252.5-2~bpo11+1 100
                                    So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                                    Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                    code_text
                                      @saschal
                                      Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                                      An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                                        Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
                                        Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
                                        Gruß,
                                        Sascha
                                          Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                                          Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                                          €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                                            OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
                                            Danke für den Hinweis!
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            76498
