    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p
      Der Hostname ist allerdings auch nicht besonders kreativ...
        A Former User @Dieter_P last edited by
        @dieter_p sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        Wozu wäre dann eine Bildschirmtastatur/Eingabehilfe sinnvoll wenn man gar keinen Desktop hat? Ballast und weg damit
        Moin,
        brltty ist keine Bildschirmtastatur, oder hat auch nichts mit dem Desktop zu tun.
        Das ist eine Blindenschriftzeile, da wird Dir der Text in Blindenschrift auf einer Dot Matrik ausgegeben, die dann ein Blinder mit den Fingern lesen kann.
        VG
        Bernd
          SaschaL last edited by
          nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
          Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
          Im einzelnen:
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
          Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
          udev:
            Versionstabelle:
               252.5-2~bpo11+1 100
                  100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
          Der nächste Schritt war folgender:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
          Paketlisten werden gelesen… Fertig
          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
          E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
          Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                                  v.2023-10-10
             Static hostname: raspberrypi
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Installation:           native
          Kernel:                 armv7l
          Userland:               armhf
          Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            graphical.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          MEMORY:
          Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          3.9G        1.3G        1.8G
          Active iob-Instances:   25
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                  admin                   6.10.1
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
          Objects:                5417
          States:                 4613
          Size of iob-Database:
          26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
          8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
          5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
          Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
          Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
          Vielen Dank schonmal,
          Gruß,
          Sascha
            Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
            @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            bullseye-backports
            Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
            Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
              SaschaL @Thomas Braun last edited by
              OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
                @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                bullseye-backports
                Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @saschal
                  Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                    reutli @SaschaL last edited by reutli
                    @saschal
                    steh das nicht hier:
                    Wechsle in das Verzeichnis:
                    cd  /etc/apt/sources.list.d
                    erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                    also:
                    sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                    In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                    # bullseye-proposed-updates
                    deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                    Dann führst Du das aus:
                    sudo apt update
                    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                    anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                    apt policy udev
                    dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                    apt policy udev
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u4
                      Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u4 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                         247.3-7+deb11u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    siehe erster Post
                    Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                      Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                      pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                      udev:
                        Versionstabelle:
                           252.5-2~bpo11+1 100
                      Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                        @saschal
                        Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                          Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                          In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                          Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                            @saschal
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                              sudo apt update apt policy udev
                              Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                              Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                                Da dann ändern.
                                  SaschaL @SaschaL last edited by
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                       252.5-2~bpo11+1 100
                                  So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                                  Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                  OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                  udev:
                                    Versionstabelle:
                                  code_text
                                    @saschal
                                    Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                                    An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                                      Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
                                      Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
                                      Gruß,
                                      Sascha
                                        Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                                        Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                                        €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                                          OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
                                          Danke für den Hinweis!
                                            Neueinrichtung
                                            Backup?
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84803
