    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      SaschaL last edited by
      nachdem ich erfolgreich meine ioBroker Installation mit eurer Hilfe aktualisieren und auch ein Upgrade auf bullseye durchführen konnte, habe ich jetzt bemerkt das meine Zigbee Geräte nicht mehr funktionieren. Ich kann zwar auf das Webinterface von Deconz zugreifen aber alle Geräte werden als offline angezeigt.
      Nun habe ich diese Anleitung (ab Punkt 2) gefunden und auch schon mehrfach durchgeführt, aber es funktioniert immer noch nicht.
      Im einzelnen:
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
      Aber naachdem ich die Datei bullseye-proposed-updates.list erstellt habe und den Reboot durchgeführt habe ergibt sich folgendes Bidl:
      udev:
        Versionstabelle:
           252.5-2~bpo11+1 100
              100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
      Der nächste Schritt war folgender:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
      Paketlisten werden gelesen… Fertig
      Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
      Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
      E: Version »247.3-7+deb11u4« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
      E: Version »247.3-7+deb11u4« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
      Das Summary der ioBroker Diagnose liefert folgendes, vielleicht hilft das ja:
                              v.2023-10-10
         Static hostname: raspberrypi
               Icon name: computer
        Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
            Architecture: arm
      Installation:           native
      Kernel:                 armv7l
      Userland:               armhf
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                              /usr/bin/node           v18.18.2
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.19.0
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            3.8G        1.3G        1.7G        0.0K        833M        2.4G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        1.3G        1.8G
      Active iob-Instances:   25
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.68, run as: admin
      Objects:                5417
      States:                 4613
      Size of iob-Database:
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      5.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Leider habe ich kein Image vor dem Upgrade auf bullseye gemacht, somit bleibt nur die Installation irgendwie zu retten (und hoffentlich etwas hierbei zu lernen) 😬
      Es wäre schön wenn ihr mir auch in diesem Falle helfen würdet.
      Vielen Dank schonmal,
      Gruß,
      Sascha
        Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
        @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        bullseye-backports
        Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
        Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
          SaschaL @Thomas Braun last edited by
          OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
            @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
            bullseye-backports
            Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @saschal
              Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
                reutli @SaschaL last edited by reutli
                @saschal
                steh das nicht hier:
                Wechsle in das Verzeichnis:
                cd  /etc/apt/sources.list.d
                erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
                also:
                sudo nano bullseye-proposed-updates.list
                In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
                # bullseye-proposed-updates
                deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
                Dann führst Du das aus:
                sudo apt update
                sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
                apt policy udev
                dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
                apt policy udev
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+deb11u4
                  Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                     247.3-7+deb11u2 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                siehe erster Post
                Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                  Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                  pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                       252.5-2~bpo11+1 100
                  Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                    @saschal
                    Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                      Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                      In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                      Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                        @saschal
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                          sudo apt update apt policy udev
                          Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                          OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          udev:
                            Versionstabelle:
                               252.5-2~bpo11+1 100
                          Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                            Da dann ändern.
                              SaschaL @SaschaL last edited by
                              udev:
                                Versionstabelle:
                                   252.5-2~bpo11+1 100
                              So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                              Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              code_text
                                @saschal
                                Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                                An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                                  Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
                                  Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
                                  Gruß,
                                  Sascha
                                    Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                                    Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                                    €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                                      OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
                                      Danke für den Hinweis!
                                        Neueinrichtung
                                        Backup?
                                        • Vandura
                                          Vandura @reutli last edited by
                                          @saschal
                                          also:
                                          sudo apt update
                                          apt policy udev
                                          apt policy udev
                                          udev:
                                            Versionstabelle:
                                               247.3-7+deb11u2 500
                                          siehe erster Post
                                          Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                                            @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                            Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84752
