    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by
      @saschal sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      bullseye-backports
      Die sollst du ja auch nicht verwenden, sondern die proposed-updates.
      Kannst aber gleich auf Debian 12 'Bookworm' gehen, da ist der Fehler auch nicht mehr vorhanden.
        SaschaL @Thomas Braun last edited by
        OK, das sehe ich jetzt auch 😕 aber wie kann ich das jetzt umstellen? Da fehlt mir echt leider immer noch der Durchblick, sorry 😥
          @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
          bullseye-backports
          Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @saschal
            Steht das nicht im HowTo von @mickym drin? Mir war so...
              reutli @SaschaL last edited by reutli
              @saschal
              steh das nicht hier:
              Wechsle in das Verzeichnis:
              cd  /etc/apt/sources.list.d
              erstelle dort eine Datei: bullseye-proposed-updates.list
              also:
              sudo nano bullseye-proposed-updates.list
              In diese Datei kopierst Du diese beiden Zeilen:
              # bullseye-proposed-updates
              deb http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates main
              Dann führst Du das aus:
              sudo apt update
              sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
              anschließend ein Reboot und es sollte alles wieder funktionieren. Prüfen ob das Update geklappt hat, kann man mit
              apt policy udev
              dann sollte die Ausgabe wie folgt aussehen:
              apt policy udev
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u4
                Installationskandidat: 247.3-7+deb11u4
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   247.3-7+deb11u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              siehe erster Post
              Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @reutli sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                Ja, genau so habe ich das auch gemacht (mehrfach), aber die Ausgabe bringt immer wieder folgendes:
                pi@raspberrypi:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                  Versionstabelle:
                     252.5-2~bpo11+1 100
                        100 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports/main armhf Packages
                 *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Ich komme einfach nicht aus bullseye-backports raus...
                  @saschal
                  Trag halt statt backports die Zeile mit den proposed-updates ein.
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                    Jetzt steh ich aber richtig auf dem Schlauch...
                    In der Datei habe ich die Pfade doch richtig drin:
                    Sorry, aber ich blicke echt nicht mehr durch..
                      @saschal
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                        sudo apt update apt policy udev
                        Also wenn ich das eingebe, dann bekomme ich immer wieder folgendes und ich habe keine Ahnung wie ich da was anpassen kann:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        OK:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy udev
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             252.5-2~bpo11+1 100
                        Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sudo nano `grep -l backports /etc/apt/sources.list.d/*`
                          Da dann ändern.
                            SaschaL @SaschaL last edited by
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 252.5-2~bpo11+1 100
                            So, einen Fehler konnte ich schon mal eliminieren, ich bin die bullseye-backports losgeworden (ich hatte noch eine weitere Datei bullseye-backports.list im Verzeichnis.
                            Wenn ich das jetzt überprüfe sieht es schon besser aus, aber immer noch nicht die richtige Version:
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            OK:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            code_text
                              @saschal
                              Dann ist die Datei vielleicht zurückgezogen worden. Ich weiß es nicht.
                              An deiner Stelle würde ich ohnehin auf Raspberry OS 12 "Bookworm" springen.
                                Ich denke auch, dann steig ich eben erneut um. Ich mache dann morgen sicherheitshalber mal ein Image und dann stürze ich mich ins nächste Abenteuer. Vielleicht schaffe ich ja das Update auf Bookworm 👍
                                Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld, ich komme bestimmt mit neuen Fragen zurück!
                                Gruß,
                                Sascha
                                  Thomas Braun Most Active @SaschaL last edited by Thomas Braun
                                  Neuinstallation, diesmal die 64bit-Lite-Version.
                                  €dit: Und das die proposed-updates für Bullseye nicht mehr kommen könnte damit zusammenhängen, das Bullseye jetzt nicht mehr die aktuelle Stable ist und da nur noch Sicherheitsupdates veröffentlich werden.
                                    OK, dann werde ich das mal notgedrungen angehen - ich wollte mir eigentlich die ganze Neueinrichtung von ioBroker / influx / Grafana sparen, aber eine saubere Installation ist bestimmt besser.
                                    Danke für den Hinweis!
                                      Neueinrichtung
                                      Backup?
                                      • Vandura
                                        Vandura @reutli last edited by
                                        @saschal
                                        also:
                                        sudo apt update
                                        apt policy udev
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                             247.3-7+deb11u2 500
                                        siehe erster Post
                                        Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
                                        Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
                                          @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                          Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
                                          • Vandura
                                            Vandura @Thomas Braun last edited by
                                            würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
                                            conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                            42
                                            361
                                            84810
